Открыть Форму. Управляемая форма. 1с8.2
0 YHVVH
11.11.11
Есть внешняя обработка , в ней две формы (обе управляемые). Форма1 и Форма2. Необходимо программно по кнопке из одной формы (Форма1) открыть другую форму (Форму2).
Не получается.Помогите дельным советом.
1 RomaH
что не получается-то?
2 YHVVH
11.11.11
(1) все не получается, раньше в толстом клиенты
делал так
Диалог = ОбработкаОбъект.ПолучитьФорму(ИмяФормы2);
Диалог.Открыть();
3 YHVVH
11.11.11
изучаю 1с 8.2 по бразильской системе (методом тыка), поэтому есть определенные трудности. если кто поможет примерчиком кода, буду рад.
4 and2
11.11.11
Глобальный контекст (Global context)
ОткрытьФорму (OpenForm)
Вариант синтаксиса: По названию
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка. Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Имена форм по умолчанию
5 RomaH
это называется не "не получается", а "не знаю как"
"не получается" - это когда что-то делаешь и не выходит
6 YHVVH
11.11.11
(4) ИмяФормы какое должно быть в этом случае?
Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
   ОткрытьФорму("Форма2");
по причине:
Неизвестное имя формы. Имя: "Форма2"
7 YHVVH
11.11.11
(5) не получается и не знаю как
8 and2
11.11.11
(6) типа так
ОткрытьФорму("Обработка.ТвояОбработка.Форма2", ПараметрыФормы);
9 and2
11.11.11
(6) скачай БСП.
там много что есть для примера....
10 YHVVH
11.11.11
(8) твояОбработка ? у меня внешняя обработка же.
11 YHVVH
11.11.11
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе с помощью метода Подключить или Подключить соответственно. <Имя отчета> и <имя обработки> - это имена, под которыми зарегистрированы внешний отчет или обработка.
что тут запутанно .... не ужели так сложно?
12 and2
11.11.11
13 YHVVH
11.11.11
(12) не нашел ответа что то.
14 and2
11.11.11
(13)ну как я понимаю, или регистрируй в системе или меняй логику.
15 YHVVH
11.11.11
(14) тогда вопрос как узнать полный путь запущенной обработки?
16 YHVVH
11.11.11
спасибо всем
17 Поручик
11.11.11
(11) Пример открытия формы во внешней обработке
   ПараметрыФормы = Новый Структура("СтруктураРолей", СтруктураРолей);
   ОткрытьФормуМодально("ВнешняяОбработка.МатрицаРолейПользователейИБ.Форма.ФормаВыборРолейУправляемоеПриложение", ПараметрыФормы, ЭтаФорма);
http://forum.aeroion.ru/topic563.html
