v8: Итоги регистра бухгалтерии по подразделению
0 LAAry
09.11.11
Доброго времени.
После последнего обновления бухгалтерии 2.0.28.3 на платформе 8.2.13.219 стал наблюдаться такой баг:
По счетам, у которых нет учета по подразделениям в регистр бухгалтерии в поле подразделение встает NULL. До обновления туда писалась Справочники.ПодразделенияОрганизации.ПустаяСсылка(). В результате итоги по регистру стали разделяться на 2 части.
Принудительная установка подразделения не повлияла на результат. В проводках все равно NULL.
Подскажите плз, это баг такой? Может сталкивался кто?  Как порешать?
1 Живой Ископаемый
09.11.11
это такой баг 13-го релиза... ТиИ решает, помещая туда NULL
2 LAAry
09.11.11
Сделал ТиИ без проверки логической и ссылочной целостности, все равно во всех проводках до обновления стоит ПустаяСсылка(). Или целостность тоже проверить?
Можно конечно перезаписать все наборы записей по регистраторам, но как-то...
3 Живой Ископаемый
09.11.11
не-не, именно логическую целостность
4 LAAry
09.11.11
Спасибо, сейчас попробую.
5 Живой Ископаемый
09.11.11
копию только не делай...
6 LAAry
09.11.11
Черт, уже сделал. Ничего, я сейчас удалю.
7 Живой Ископаемый
09.11.11
:)) да сарказм это был...
8 LAAry
09.11.11
:) Я оценил.
Война войной, а бэкап по расписанию:)
9 LAAry
09.11.11
А что поставить в настройках целостности: очищать/удалять?
10 Живой Ископаемый
09.11.11
м... это на именно это не влияет...
11 LAAry
09.11.11
А 1С случаем в следующем релизе не поправит? А то сейчас проставятся NULLы, а потом придется думать как туда пустые ссылки писать...
12 Axel2009
09.11.11
(11) не, он скоро везде NULL сделает, и некоторые тут на форуме будут писать
13 Живой Ископаемый
09.11.11
вообще, я кажется ошибся, это немного другой глюк...
там например по невалютным счтам в валютную сумму вместо NULL писался 0 и ТиИ это исправляла, возвращая обратно Null...
но может и тот же... :(
14 shuhard
09.11.11
(13) ТС проверит и если выживет доложит,
чё тебе то париться
15 LAAry
09.11.11
Уже проверяю. Заменяет на NULL, судя по логу. Когда закончит, сверю оборотки и доложу.)
16 LAAry
10.11.11
Уф. сработало. Но только после пересчета итогов в режиме "предприятие".
Спасибо за помощь.
17 LAAry
10.11.11
Судя по логу NULL установился в не валютные счета на место валюты и валютной суммы. В не количественные счета на место количества. В не налоговые счета на место НУ,ВР,ПР. В счета без учета по подразделениям на место подразделения.
18 LAAry
10.11.11
И еще я не понял, почему до обновления конфигурации не проявлялся этот баг платформы? ровно с даты обновления стояли NULLы.
19 Ненавижу 1С
1С сама потерялась со своими пустыми значениями
это БУГАГА - просто праздник какой-то! ))
20 Starhan
10.11.11
гм сделал запрос остатков в разрезе подразделений у пары счетов без учета подразделений, прорблемы не наблюдаю. Везде в запросе в подразделении null.
платформа и релиз те же
21 LAAry
10.11.11
я проверял примерно так:
   ВложенныйЗапрос.Счет,
   ВложенныйЗапрос.Субконто1,
   ВложенныйЗапрос.Субконто2,
   ВложенныйЗапрос.Субконто3,
   ВложенныйЗапрос.Организация,
   ВложенныйЗапрос.Поле1 КАК Подразделение1,
   ВложенныйЗапрос1.Поле1 КАК Подразделение2,
   ВложенныйЗапрос.Поле2 КАК Валюта1,
   ВложенныйЗапрос1.Поле2 КАК Валюта2,
   ВложенныйЗапрос.СуммаОстаток,
   ВложенныйЗапрос.ВалютнаяСуммаОстаток,
   ВложенныйЗапрос1.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток1,
   ВложенныйЗапрос1.ВалютнаяСуммаОстаток КАК ВалютнаяСуммаОстаток1
   (ВЫБРАТЬ
       ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет,
       ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
       ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Субконто2,
       ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 КАК Субконто3,
       ХозрасчетныйОстатки.Организация КАК Организация,
       ВЫБОР
           КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Счет.Валютный
               ТОГДА ХозрасчетныйОстатки.Валюта
           ИНАЧЕ ВЫБОР
                   КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Валюта ЕСТЬ NULL
                       ТОГДА 1
                   ИНАЧЕ 2
               КОНЕЦ
       КОНЕЦ КАК Поле2,
       ВЫБОР
           КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Подразделение ЕСТЬ NULL
               ТОГДА 1
           ИНАЧЕ 2
       КОНЕЦ КАК Поле1,
       ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
       ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток КАК ВалютнаяСуммаОстаток
       РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ВЫБОР
               ИНАЧЕ ВЫБОР
                           ТОГДА 1
                       ИНАЧЕ 2
                   КОНЕЦ
           КОНЕЦ КАК Поле2,
           ВЫБОР
                   ТОГДА 1
               ИНАЧЕ 2
           КОНЕЦ КАК Поле1,
           РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки) КАК ВложенныйЗапрос1
       ПО ВложенныйЗапрос.Счет = ВложенныйЗапрос1.Счет
           И ВложенныйЗапрос.Субконто1 = ВложенныйЗапрос1.Субконто1
           И ВложенныйЗапрос.Субконто2 = ВложенныйЗапрос1.Субконто2
           И ВложенныйЗапрос.Субконто3 = ВложенныйЗапрос1.Субконто3
           И ВложенныйЗапрос.Организация = ВложенныйЗапрос1.Организация
           И (ВложенныйЗапрос.Поле1 <> ВложенныйЗапрос1.Счет
               ИЛИ ВложенныйЗапрос.Поле2 <> ВложенныйЗапрос1.Поле2)
22 LAAry
10.11.11
В предпоследней строчке опечатка
И (ВложенныйЗапрос.Поле1 <> ВложенныйЗапрос1.Поле1
23 Живой Ископаемый
10.11.11
2(18) потому что это происодит при реструктуризации то ли ПС то ли РБ.. в новых записях наверняка тоже была пустая ссылка
24 Живой Ископаемый
10.11.11
2(20) реструктуризуй ПС или РБ
25 LAAry
10.11.11
(23) в данном случае после загрузки измененной конфигурации. Понял.
26 Живой Ископаемый
10.11.11
2(25) именно
