v7: Как в рамках 7.7 перебрать файлы дерева каталогов?
0 heap
08.11.11
Есть подчиненные каталоги. Мне нужно программно перебрать и обработать все файлы с расширением  txt. Возможно ли это?
1 Азат
08.11.11
Да, возможно...
2 heap
08.11.11
А как?
3 Aleksey
08.11.11
А чем НайтиПервыйФайл("*.txt") не нравиться?
4 FN
08.11.11
(2)например так:
каомандасистемы("DIR *.txt /b>c:\files.txt");
Текст=СоздатьОбъект("текст");
текст.Открыть("c:\files.txt");
Для х=1 по Текст.КоличествоСтрок()
5 heap
08.11.11
(3) НайтиПервыйФайл("*.txt") не работает (по крайней мере у меня)
(4) А вот за эту подсказку спасибо
6 ДенисЧ
08.11.11
(5) У всех работает, а у тебя нет... Так может в консерватории что-то подправить?
7 ДенисЧ
08.11.11
(4) только на с:\ прав на запись нет :-)
8 FN
08.11.11
(7) у кого как...
9 Aleksey
08.11.11
(5) А УстТекКаталог делал?
10 heap
08.11.11
(5) вот как я пытаюсь сделать:
   Каталог = "B:\дир\";
   Имя=ФС.НайтиПервыйФайл(Каталог+"*.txt");
В результате получаю    имя=""
11 Aleksey
08.11.11
А где УстТекКаталог ?
12 ЧеловекДуши
08.11.11
(10)В "ФС.НайтиПервыйФайл(Каталог+"*.txt");" пишется только имя файла
, а каталог устанавливается командой "УстТекКаталог(<Свой каталог>)"
13 heap
08.11.11
(12) Спасибо. А свой каталог = "B:\дир\" ?
14 Aleksey
08.11.11
(13) Да
15 ЧеловекДуши
08.11.11
+(13)Писать моно не только полное имя, а еще маску.
16 Aleksey
08.11.11
(13) У тебя тоже ДенисЧ СП украл?
17 heap
08.11.11
ОК!
18 heap
08.11.11
(15) @Писать моно не только полное имя, а еще маску@
В имени файла, - понятно! Но как залезть во все ветки дерева каталогов? (Имена каталогов уникальны)
19 ДенисЧ
08.11.11
(18) Рекурсия божественна!
20 heap
08.11.11
(19) Пока четко не представляю как организвать перебор имен через рекурсию, но попробую...
21 1Сергей
08.11.11
(18) перебирать можно не только файлы, но и каталоги
22 Chai Nic
08.11.11
(20) Познание сущности рекурсии сделает тебя программистом!
23 heap
08.11.11
(22) Да работал я с ней, красиво все получается! Но в данном случае есть нечто новое
24 heap
08.11.11
(21) Уточнить можешь?
25 FN
08.11.11
Примерно так:
Функция СканироватьКаталог(Имякаталога)
перебор "файлов"
Если АтрибутыФайла(....) = это каталог тогда
 СканироватьКаталог(ТекущийФайл)
КонецЕсли
КонецФункции
26 FN
08.11.11
+ на всякий случай:
АтрибутыФайла(<?>,,,,,,);
Синтаксис:
АтрибутыФайла(<ИмяФайла>,<РазмерФайла>,<АтрибутыФайла>,<ВремяСоздания>,<ВремяПоследнегоДоступа>,<ВремяПоследнейЗаписи>,<РасширенноеИмяФайла>)
Назначение:
Возвращает атрибуты файла (в параметрах).
Параметры:
<ИмяФайла> - строка с именем файла;
<РазмерФайла> - переменная, принимающая размер файла в байтах;
<АтрибутыФайла> - переменная, принимающая атрибуты файла;
Возвращаемое строковое значение длиной 9 символов, в котором закодированы атрибуты файла. Символы могут принимать значения ''0'' или ''1'':
первый символ: если ''1'' - файл только для чтения;
второй символ: если ''1'' - скрытый файл;
третий символ: если ''1'' - системный файл;
четвертый символ: если ''1'' - каталог;
пятый символ: если ''1'' - архивный файл;
шестой символ: если ''1'' - обычный файл (все другие атрибуты не установлены);
седьмой символ: если ''1'' - временный файл;
восьмой символ: если ''1'' - файл, сжатый каким-либо архиватором;
девятый символ: если ''1'' - нет доступа к файлу.
<ВремяСоздания> - переменная, принимающая строку с датой и временем создания файла;
<ВремяПоследнегоДоступа> - переменная, принимающая строку с датой и временем последнего доступа к файлу;
<ВремяПоследнейЗаписи> - переменная, принимающая строку с датой и временем последней записи файла;
<РасширенноеИмяФайла> - переменная, принимающая строку с полным именем файла.
Подробнее см. в книгу ''1С:Предприятие 7.7. Описание встроенного языка. Часть 2'', глава 37 ''Работа с Файлами''.
27 Chai Nic
08.11.11
Это по сути обычный findfirst/findnext из системного API работы с файлами
28 heap
08.11.11
(25) Спасибо
29 heap
16.11.11
Наконец-то дошли руки до реализации вышеуказанного перебора папок/файлов. К сожалению есть проблема. При выходе из подчиненной папки, после перебора там файлов, перебор папок текущего уровня не работает. Первый же операор < Возврат ""; > приводит к полному завершению просмотра
Функция СканироватьКаталог(ИмяКаталога)
   Перем КодФайла, ИмяФайла;
   ФС.УстТекКаталог(ИмяКаталога);
   ИмяФайла=ФС.НайтиПервыйФайл("*.*");
   Если ИмяФайла="." Тогда ИмяФайла=ФС.НайтиСледующийФайл(); КонецЕсли;
   ~М1: ИмяФайла=ФС.НайтиСледующийФайл();    //перебор "файлов"
   Если ИмяФайла=""   Тогда
       Возврат ""; //здесь завершаем просмотр файлов/папок очередного уровня
   ФС.АтрибутыФайла(ИмяФайла,,КодФайла,,,,);
   Если Сред(КодФайла,4,1) = "1" Тогда
       Сообщить(КодФайла+"  "+ИмяФайла);
       СканироватьКаталог(ИмяКаталога+ИмяФайла+"\");            //***
       Если Найти(ИмяФайла,".txt")>0 Тогда
           //будет обработка
       Сообщить("         "+КодФайла+"  "+ИмяФайла);
   Перейти ~М1;
КонецФункции
30 Барбариска
16.11.11
Есть готовый кусок кода для построения дерева каталога.
Красииииива - даже выводит в табличку с крестиками - свернуть/развернуть ))
Но там все на вложенных таблицах значений и на рекурсиях и принципиально без ~М1 ))
Так что если нужно в каком-то другом виде - переделывать нужно
31 heap
16.11.11
(30) Можно и с циклом сделать с досрочным завершением по условию. Но это не принципиально.
Наталья, а можешь выслать мне этот "готовый кусок кода"?
32 Барбариска
16.11.11
Если вечером и из дома - то могу.
А про "циклы и досрочные завершения" -
даже Аленку, которая С++ учит, "воспитую" ))принципиально ))
Если меня совсем сегодня на замучат этим С++ то вечером сделаю
33 smaharbA
16.11.11
а чо такая длинная ветка ?
34 smaharbA
16.11.11
(29) передавай в список в параметре процедуры, функция тут не нужна
35 smaharbA
16.11.11
+ и зачем метка ?
36 FN
16.11.11
Функция СканКаталога(ИмяКаталога)
   Если Прав(ИмяКаталога,1)<>"\" Тогда ИмяКаталога=ИмяКаталога+"\"; КонецЕсли;
   спКаталогов=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   ФС1=СоздатьОбъект("ФС");
   ФС1.УстТекКаталог(ИмяКаталога);
   ИмяФайла=ФС1.НайтиПервыйФайл("*.*");
   Пока ПустоеЗначение(ИмяФайла)=0 Цикл
       Если Лев(ИмяФайла,1)="." Тогда ИмяФайла=ФС1.НайтиСледующийФайл(); Продолжить;КонецЕсли;
       Атр="";    ФС1.АтрибутыФайла(ИмяФайла,,Атр);
       Если Сред(Атр,4,1)="1" Тогда
           спКаталогов.ДобавитьЗначение(ИмяКаталога+ИмяФайла);
           Сообщить(ИмяКаталога+ИмяФайла);
   Для х=1 по спКаталогов.РазмерСписка() Цикл
       СканКаталога(спКаталогов.ПолучитьЗначение(х));
КонецФункции // СканКаталога
37 Барбариска
16.11.11
(31) кинула файлик в почту
заодно и на инфостарте разместила, несмотря на тамошние нынешние безобразия ))
