v7: Разница таблиц
0 yanejsh
08.11.11
Есть две таблицы. Товар - Количество
Как в первую таблицу добавить новую колонку с теми данными из второй, у которых количество больше, чем в первой. В том числе, если в первой их вообще не было.
Пример такой:
Таб1
Номенклатура  Количество
Пиво          2 шт
Зрелище       1 шт
Кот           2 шт
Таб2
Пиво          3 шт
Зрелище       1 шт
Мясо          5 шт
Должна получится такая таб1:
Таб1
Номенклатура  Количество Кол1
Пиво          2 шт       1 шт
Зрелище       1 шт       0 шт
Кот           2 шт       0 шт
Мясо          0 шт       5 шт
уф... вроде как то так.
1 2S
08.11.11
перебор, сворачивание по "системной" колонке, поиск по значению
уф..как-то так
2 filh
08.11.11
перебор по 1 из таблиц + поиск в другой.
3 yanejsh
08.11.11
да, забыла. Эти две таблице получены в прямом запросе. Можно в запросе это реализовать?
4 Не Печенкин
08.11.11
странно, но мне кажется что строка должна быть:
Кот          -2 шт       0 шт
5 Ёпрст
(3) нужно.
6 Jaffar
08.11.11
(4) нет. я так понял, 1-я колонка - количество в 1-й таблице, 2-я колонка - превышение количества во 2-й над количеством в 1-й.
7 yanejsh
08.11.11
(5) а как?
(6) правильно понял
8 Ёпрст
обычное левое соединение 2-х таблиц по условию b.pole>a.pole
ну +coalesce туда в условие и в селект
9 yanejsh
08.11.11
нет, ну я не пойму. ведь как получается
если таб1 левое таб2 - то не попадет "мясо"(есть во второй но нет в первой)
если таб2 левое таб1 - то наоборот, не попадет то что есть в первой
хотя надо попробовать конечно
10 GreyK
08.11.11
(0) Добавить поле Количество2 в 1 таблицу, ну или в новую конию 1 таблицы,  в таблице 2 переименовать Количество в Количество2, подгрузить в 1 таблицу 2 тбалицу и свернуть по номенклатуре.
11 Ёпрст
select
 sum(t.k1)
,sum(t.k2)
,t.id
from
   select
       a.kol k1
       ,-a.kol k2
       ,a.id id
   from a
   union all
   select
       ,b.kol
       ,b.id
   from b )t
group by t.id
having sum(t.k2)>0
12 Jaffar
08.11.11
(11) запятая в начале строки - чтоб удобнее было закомментарить для отладки? :-)
13 yanejsh
08.11.11
я еще не попробовала, но обязательно скажу о результате :)
14 filh
08.11.11
(12) да
15 yanejsh
09.11.11
спасибо, все получилось :)
16 filh
09.11.11
(15) Тогда, пора бы уже и фотку сменить!
17 yanejsh
09.11.11
да не жалко :)
18 filh
09.11.11
(17) сама готовила?
19 yanejsh
09.11.11
ага
20 Креатив
09.11.11
(11)Есть мнение, что полным внешним соединением веселей будет.
21 yanejsh
09.11.11
(20) можешь пример привести?
22 Ёпрст
(20) неа.. там декартово произведение + добавление строк, а тут просто сложение + фильтр.. юнион быстрее по-любому
23 yanejsh
23.11.11
не могу понять.
некоторые товары с равным количеством в первой и второй таблице вылезают разными строчками.
то есть получилось такая штука:
Таблица 1
Номенклатура  К1 К2
Пиво          2  -2
Зрелище       1  -1
Таблица 2
Номенклатура  К1 К2
Пиво          0  2
Зрелище       0  1
После юнион и группировки получается:
Таблица
Номенклатура  К1 К2
Пиво          0  2
Зрелище       1  0
Пиво          2  -2
коды у первой и третьей строки одинаковые.
Может что-то с типизацией не так? но почему одни элементы дублируются, а другие нет
помогите...
24 Ёпрст
(23) нам отсюда не видно твой текст запроса
25 yanejsh
23.11.11
он в (11) только без having sum
26 Ёпрст
(25) ну тогда на вопрос "очему одни элементы дублируются, а другие нет "
ответ один - это разные элементы с одинаковым наименованием
27 yanejsh
23.11.11
это одинаковые элементы. это точно.
после выгрузки результата в таблицу значений и группировка ее - остается один элемент
28 Ёпрст
(27) ну тогда, текст запроса в студию.
29 yanejsh
23.11.11
ТекстЗапроса = "
   |Select
   |    t.Подразделение [Подразделение $Справочник.Подразделения]
   |    , t.Продукция [Продукция $Справочник.Номенклатура]
   |    , t.ТипНоменклатуры [ТипНоменклатуры $Перечисление.ТипыНоменклатуры]
   |    , t.ВидПродукции [ВидПродукции $Справочник.ВидыНоменклатуры]
   |    , t.КоличествоНоменклатуры as КоличествоНоменклатуры
   |    , t.ЕдИзмНомен [ЕдИзмНомен $Справочник.ЕдиницыИзмерений]
   |    , t.Материал [Материал $Справочник]
   |    , sum(t.СуммаМатериала) As СуммаМатериала
   |    , sum(t.СуммаМатериалаУтил) As СуммаМатериалаУтил
   |    , sum(t.КолМатОсв) as КолМатОсв
   |    , (Case When sum(t.КолМатУтил)<0 Then 0 Else sum(t.КолМатУтил) End) as КолМатУтил
   |From (
   |SELECT Подразделения.ID as Подразделение
   |        , Номенклатура.ID as Продукция
   |        , $Номенклатура.ТипНоменклатуры as ТипНоменклатуры
   |        , ВидыНоменклатуры.ID as ВидПродукции
   |        , (Case When IsNULL(РазделкаСтроки.LineNo_,1) = 1 Then $Разделка.КоличествоСырья  Else 0 End) as КоличествоНоменклатуры
   |        , $Номенклатура.ЕдиницаИзмерения as ЕдИзмНомен
   |        , $РазделкаСтроки.Выход as Материал
   |        , $РазделкаСтроки.Количество as КолМатОсв
   |        , -$РазделкаСтроки.Количество as КолМатУтил
   |        , ПодзапросСумма.Сумма as СуммаМатериала
   |        , 0 as СуммаМатериалаУтил
   |    FROM $Документ.Разделка AS Разделка With (NOLOCK)
   |        INNER JOIN _1SJOURN AS Журнал With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = Журнал.IDDOC
   |        LEFT OUTER JOIN $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура With (NOLOCK) ON $Разделка.Сырье = $ВидСправочника36.Номенклатура + Номенклатура.ID
   |        LEFT OUTER JOIN $Справочник.Подразделения AS Подразделения With (NOLOCK) ON $Разделка.Подразделение = Подразделения.ID
   |        LEFT OUTER JOIN $Справочник.ВидыНоменклатуры AS ВидыНоменклатуры With (NOLOCK) ON $Номенклатура.ВидНоменклатуры = ВидыНоменклатуры.ID
   |        LEFT OUTER JOIN $ДокументСтроки.Разделка AS РазделкаСтроки With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = РазделкаСтроки.IDDOC
   |        LEFT OUTER JOIN (SELECT ПроизводственныеЗатраты.IDDOC Документ
   |                , $ПроизводственныеЗатраты.Затрата Затрата
   |                , $ПроизводственныеЗатраты.Продукция Продукция
   |                , $ПроизводственныеЗатраты.Сумма Сумма
   |            FROM $Регистр.ПроизводственныеЗатраты AS ПроизводственныеЗатраты With (NOLOCK)) AS ПодзапросСумма ON Разделка.IDDOC = ПодзапросСумма.Документ AND $РазделкаСтроки.Выход = ПодзапросСумма.Затрата
   |    WHERE (Cast(Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) >= :ДатаНач)
   |        AND (Cast(Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) <= :ДатаКон)
   |        AND ((Журнал.CLOSED & 1) = 1)
   |        AND (1=1)
   |        AND (2=2)
   |        AND (3=3)
   |        AND (4=4)
   |Union ALL
   |        , 0 as КоличествоНоменклатуры
   |        , НормыМатериалов.ЭлементМатериал as Материал
   |        , 0 as КолМатОсв
   |        , ($Разделка.КоличествоСырья * НормыМатериалов.Норма) as КолМатУтил
   |        , (ПодзапросПлановаяЦена.Цена * ($Разделка.КоличествоСырья * НормыМатериалов.Норма)) as СуммаМатериалаУтил
   |        LEFT OUTER JOIN
   |        (SELECT НормыРасходов.PARENTEXT [Владелец]
   |                , $НормыРасходов.ВидЭлемента [ВидЭлемента]
   |                , $НормыРасходов.Элемент [ЭлементМатериал]
   |                , $ПоследнееЗначение.НормыРасходов.Норма(НормыРасходов.ID, :ДатаНач ) AS Норма
   |        FROM $Справочник.НормыРасходов AS НормыРасходов With (NOLOCK)
   |        WHERE ($ПоследнееЗначение.НормыРасходов.Норма(НормыРасходов.ID, :ДатаНач) <> 0)
   |                AND (НормыРасходов.ISMARK = 0) ) AS НормыМатериалов ON НормыМатериалов.Владелец=Номенклатура.ID
   |        LEFT OUTER JOIN
   |        (SELECT $ПлановыеЦеныМатериалов.Материал [Материал]
   |                    , $ПлановыеЦеныМатериалов.Цена [Цена]
   |        FROM $Регистр.РегистрСведенийПлановыеЦеныМатериалов AS ПлановыеЦеныМатериалов With (NOLOCK)
   |        WHERE ($ПлановыеЦеныМатериалов.ТипЦен = :ТипЦен)
   |                    and ПлановыеЦеныМатериалов.DATE_TIME_IDDOC =
   |                        (select top 1 План.DATE_TIME_IDDOC from $Регистр.РегистрСведенийПлановыеЦеныМатериалов План (nolock)
   |                             where  $План.Материал = $ПлановыеЦеныМатериалов.Материал
   |                            order by Cast(Left(План.DATE_TIME_IDDOC, 8) as datetime) desc) ) AS ПодзапросПлановаяЦена ON НормыМатериалов.ЭлементМатериал = $ВидСправочника36.Материалы + ПодзапросПлановаяЦена.Материал
   |        AND (1=1)
   |        AND (2=2)
   |        AND (3=3)
   |        AND (4=4)
   |  ) AS t
   |group by
   |    t.Подразделение, t.Продукция, t.ТипНоменклатуры, t.ВидПродукции, t.КоличествоНоменклатуры, t.ЕдИзмНомен, t.Материал
30 Ёпрст
|        AND (1=1)
   |        AND (2=2)
   |        AND (3=3)
   |        AND (4=4)
Это нафига ? :)
31 Ёпрст
>= :ДатаНач)
   |        AND
заместо этого используй between
32 yanejsh
23.11.11
(30) ну это типо отборы могут быть по номенклатуре и прочему
33 Ёпрст
А так, надо всё переписывать
34 yanejsh
23.11.11
(33) эээ, а что не так? в принципе если поставить вместо
строку
sum(t.КолМатУтил) as КолМатУтил
то результат более походил бы на правду, но будет позиции в таблице КолМатУтил<0 а мне вместо таких нужен 0. может потом обойти таблицу и поменять КолМатУтил<0 на КолМатУтил=0?
35 yanejsh
23.11.11
все? бесплатные советы кончились?
36 viktor_vv
23.11.11
(35) Много букв в (29) :). Не относящееся к теме, замени
на
|Журнал.DATE_TIME_IDDOC between :ДатаНач and :ДатаКон~
37 yanejsh
23.11.11
(36) ну как бы результат то все равно тот же самый
38 VladZ
23.11.11
Женя, солнышко, верни кровать...
39 yanejsh
23.11.11
(38) это как то поможет в решении проблемы?
40 viktor_vv
23.11.11
(37) Ну я же предупредил, что не по теме :).
Сделай как в (34) меняешь и срерху еще один Select наверни, а там уже Case.
41 yanejsh
23.11.11
(40) я пробовала, результат такой же.
мне все кажется тут из-за типов что-то не так. почему то в запросе group by не группирует одинаковые элементы, а ИТЗ.Группировать - группирует.
42 Злой Бобр
23.11.11
(35) Правильный ответ в (33).
И что это за хрень:
   |        AND (1=1)
   |        AND (2=2)
   |        AND (3=3)
   |        AND (4=4)
43 yanejsh
23.11.11
   Если ФлажокУсловие3=1 Тогда //по списку типов номенклатуры
       Если СписокУсловие3.РазмерСписка() > 0 Тогда
           ТекстЗапроса=СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"3=3","$Номенклатура.ТипНоменклатуры IN (SELECT Val from #СписокТиповНомен)");
           Запрос.УложитьСписокОбъектов(СписокУсловие3, "#СписокТиповНомен");
       Если МоноУсловие3.Выбран()=1 Тогда
           ТекстЗапроса=СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"3=3","$Номенклатура.ТипНоменклатуры = :ВыбТипНомен");
           Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбТипНомен", МоноУсловие3);
что именно переписывать? и главное как?
Чтобы переписать - надо понимать, почему не так получается. я вот не понимаю.
это легче всего сказать: "Надо все переписать". это я тоже могу сказать.
можно добавить чуть больше конкретики?
44 viktor_vv
23.11.11
(41) А в ИТЗ строку группировки ты как пишешь с "*" или без ?
45 Креатив
23.11.11
(22)Либо я чего-то забыл, либо всё-таки соединение работает быстрее.
(21)
Что-то типа
выбрать
  выбор
   когда т1.номенклатура = null тогда т2.номенклатура
   когда т2.номенклатура = null тогда т1.номенклатура
  конец как товар,
  выбор
   когда т1.количество = null тогда 0
   когда т1.количество <> null тогда т1.количество
  конец как колво1,
  (выбор
   когда т2.количество = null тогда 0
   когда т2.количество <> null тогда т2.количество
  конец
  выбор
  конец ) как колво2
из
  (выбрать номенклатура, количество
  из
  таб1
  ) как т1
  внешнее соединение
  из
  таб2
  ) как т2
  по т1.номенклатура = т2.номенклатура
Синтаксис отвязный, но смысл должен быть понятен.
46 viktor_vv
23.11.11
Вот здесь проверь типы  $РазделкаСтроки.Выход as Материал  и НормыМатериалов.ЭлементМатериал as Материал
На предмет справочника общего вида.
47 yanejsh
23.11.11
(44) без "*"
а что дает "*"?
48 viktor_vv
23.11.11
(46) А еще выведи в ТЗ без типизации и посомтри идентификаторы.
49 Злой Бобр
23.11.11
(43) Прикольный метод написания кода. За такое нужно *** сразу отрывать. Но это лично мое мнение. Тех кому нравится гланды через *** это никак некасается.
ТекстЗапроса = "
Если ... Тогда
   ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "
По крайней мере при таком подходе по ходу текста запроса хоть понятно что к чему.
Зачем использовать документы и регистры. Тянуть только из регистров никак? Сильно в текст невчитывался.
По отдельности запросы выдают правильные данные? Если да то смотрите в типизацию справочников, где-то есть неопределенного вида.
50 yanejsh
23.11.11
(49) мне так не нравится. нагляднее когда запрос целиком видно
плохо, что в подзапросах я не могу типизировать нужные мне переменные. По отдельности все правильно. дальше нужно сложить и группировать.
(48) идентификаторы одинаковы
51 Креатив
23.11.11
(50)А мою пародию на запрос читала?
52 Ёпрст
(34) у тебя нелепое соединение подзапроса в котором селект к регистру, это раз.
53 yanejsh
23.11.11
(51) плохо понимаю, что ты написал :)
54 VladZ
23.11.11
(39) А текущая картинка способствует? :)
55 VladZ
23.11.11
(0) Начни сначала: зачем тебе это?
56 Креатив
23.11.11
(53)Если SQL знаешь, то выбрать-select, выбор-case. из-from и т.д.
Сама идея проста. Делаешь полное внешнее соединение таблиц (full outer join) по номенклатуре. Из получившейся таблицы выбираешь номенклатуру, где она отлична от null, если какое-то количество равно null, то меняешь на 0. Ну и вычитаешь из второго количество первое.
57 Ёпрст
(56) любое соединение всегда медленнее чем union all
58 yanejsh
23.11.11
здесь что не так?
   ТекстЗапроса = "
   |Select
   |    t.Продукция [Продукция $Справочник.Номенклатура]
End) as КолМатУтил
   |    , sum(t.КолМатУтил) as КолМатУтил
   |From (
   |SELECT Номенклатура.ID as Продукция
   |    WHERE (Журнал.DATE_TIME_IDDOC between :ДатаНач and :ДатаКон~)
   |        AND (Номенклатура.ID = :ВыбНоменклатура)
   |Union ALL
   |        , 0 as КолМатОсв
   |        LEFT OUTER JOIN
   |  ) AS t
   |group by
   |    t.Продукция, t.КоличествоНоменклатуры, t.Материал
59 Креатив
23.11.11
(57)Возможно, но после union нужна обязательная группировка. Что тоже отнимает время. Но я не специалист по SQL, поэтому дальше спорить не буду.
60 Ёпрст
(58) для начала, выкинуть соединение со справочником Номенклатура.
61 viktor_vv
23.11.11
(58)  |group by
У тебя во втором union КоличествоНоменклатуры =0 , а в первом не равно 0. Соответственно не сгруппирует в одну стрроку.
62 yanejsh
23.11.11
(60) пока все то же
   ТекстЗапроса = "
   |Select
   |    t.Продукция [Продукция $Справочник]
   |From (
   |SELECT $Разделка.Сырье as Продукция
   |        Left JOIN $ДокументСтроки.Разделка AS РазделкаСтроки With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = РазделкаСтроки.IDDOC
   |Union ALL
   |        , 0 as КолМатОсв
   |        LEFT OUTER JOIN
   |                AND (НормыРасходов.ISMARK = 0) ) AS НормыМатериалов ON $ВидСправочника36.Номенклатура+НормыМатериалов.Владелец=$Разделка.Сырье
   |  ) AS t
   |Where (t.Продукция=$ВидСправочника36.Номенклатура+:ВыбНоменклатура)
   |group by
63 viktor_vv
23.11.11
|    , Sum(t.КоличествоНоменклатуры) as КоличествоНоменклатуры
и
|group by
   |    t.Продукция, t.Материал
64 yanejsh
23.11.11
(61)ааааа точно!!!!! каждая первая строка косячит!!!
блин, и чтоже делать?
65 yanejsh
23.11.11
(63) мне не надо суммировать КоличествоНоменклатуры
ты мне сам так советовал :) группировка таблицы
66 viktor_vv
23.11.11
Уже вижу, не получится. Там-то советовали без union.
67 viktor_vv
23.11.11
Во втором подзапросе вместо
и Group by как раньше.
Я какбы не совсем понял для чего union. Это типа ты хочешь факт и норму в одной таблице получить. А чего тогда норму не прилепить в первом запросе, и не делать union.
68 Ёпрст
(65) а как ты хочешь тогда ?
69 viktor_vv
23.11.11
(67)+ не, первая часть не поможет. Думай над второй.
70 viktor_vv
23.11.11
Вот эту хрень перекинь в первый запрос и не делай union.
LEFT OUTER JOIN
Только тут может придется full join если тебе нужны материалв, которые есть по норме, но нет по факту.
71 viktor_vv
23.11.11
Или если так нравиться, Вместо Case оставляй $Разделка.КоличествоСырья в обоих запросах, добавляй поле РазделкаСтроки.LineNo_
группируй, сверхк оберни еще раз Select и там уже
(Case When IsNULL(t.LineNo_,1) = 1 Then t.КоличествоСырья  Else 0 End) as КоличествоНоменклатуры
72 yanejsh
24.11.11
вот так вот вроде нормально получается:
Select
   tt.Продукция [Продукция $Справочник]
   , tt.Материал [Материал $Справочник]
   , tt.КолМатОсв as КолМатОсв
   , tt.КолМатУтил as КолМатУтил
   , (Case When IsNULL(РазделкаСтроки.LineNo_,0) = 1 Then $Разделка.КоличествоСырья  Else 0 End) as КоличествоНоменклатуры
From (
Select
       t.Продукция [Продукция]
       , t.Материал [Материал]
       , t.ДокР [ДокРазделка]
   From (
   SELECT
           $Разделка.Сырье [Продукция]
           , Разделка.IDDOC as ДокР
   Union ALL
           , 0 as КолМатОсв
           LEFT OUTER JOIN
                   AND (НормыРасходов.ISMARK = 0) ) AS НормыМатериалов ON ($ВидСправочника36.Номенклатура+НормыМатериалов.Владелец=$Разделка.Сырье)
     ) AS t
group by t.Продукция, t.Материал, t.ДокР ) AS tt
INNER JOIN $Документ.Разделка AS Разделка With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = tt.ДокРазделка
Left JOIN $ДокументСтроки.Разделка AS РазделкаСтроки With (NOLOCK) ON (Разделка.IDDOC = РазделкаСтроки.IDDOC)AND($РазделкаСтроки.Выход=tt.Материал)
73 yanejsh
24.11.11
(52) а в чем там нелепость? что плохого с таком соединени?
74 Ёпрст
(73) да всё собственно нелепо.
У тебя к примеру, 2 одинаковых затраты в тч дока, в регистре их тоже 2, или больше - в запросе будет 4 с твоим соединением, а не 2.
Да и скрещивать строки документа с движениями регистра - моветон. Ибо как правило, движения регистра не пишутся один в один со строками документа.
75 yanejsh
24.11.11
ну я даже не знаю тогда, что и делать. Оставлю так чтоли.
Правда запрос стал выполняться намного дольше :(
может посоветуете, что почитать про запросы, чтобы понимать как надо писать? говорят, есть какие то планы запросов, про них я ничего не знаю
76 Ёпрст
