Перенос
0 TimonXPumbA
06.11.11
Добрый день. Есть необходимость перенести все данные с одной конфигурации на другую (с 8.1 на 8.2), кто подскажет как сделать это с минимальными потерями. При использовании правил созданных в конвертации данных, постоянно возникают ошибки.
1 skunk
06.11.11
если просто с 8.1 на 8.2 ... то все делается штатно самой платфоромой ... 8.2
2 Любопытная
06.11.11
День единения видно хорошо в стране отметили
3 Фокусник
06.11.11
(0) Конфигурации этих баз разные?
4 Нуф-Нуф
06.11.11
Конвертация данных спасет
5 Amra
06.11.11
(0) Ну вызвать специалиста не предлагать?))
6 skunk
06.11.11
нет тут походу курам встречают
7 TimonXPumbA
06.11.11
(1) штатными не идет конвертация, подробно проблему я описал здесь http:\/\/www.1c-galaxy.ru\/forum4\/topic481941\/ но никто не подсказал решения
(2) третий день сижу с этой проблемой, так что я без праздника :)
(3) нет, конфигурация одна и таже в 8.1 это Бухгалтерия предприятия 2.0.22.2 в 8.2 это Бухгалтерия предприятия 2.0.28.3
(5) К сожалению нет. Руководство отмело этот вариант
8 skunk
06.11.11
ну вообще-то у тебя судя по всему в базе все криво ... ТИИ делать пробовал?
9 shuhard
06.11.11
(7)[Руководство отмело этот вариант]
тогда ты форумом ошибся:
wiki:Московская_психиатрическая_больница_%E2%84%96_1
10 Мимохожий Однако
06.11.11
Сам заплати специалисту. Дешевле выйдет.
Или :)
1.Возьми копию базы.
2.Запусти тестирование и исправление пару раз.
3.Установи платформу 8.2
4.Запусти свою базу в режиме Конфигуратор, согласись с конвертацией.
5.Обнови последовательно 2.0.22 до последней через 2.0.23 и т.д
Здесь телепатов нет, поэтому по мере выполнения каждого пункта кидай сюда сообщения об ошибках и т.д. Глядишь и выплывешь.
11 БибиГон
06.11.11
странно что уволиться не предложили. :))
12 TimonXPumbA
06.11.11
(10) 4 проверки копии базы выявили только одну ошибку и исправили ее, При запуске проверенной базы два раза спросил про конвертацию, два раза согласился, после вопроса о  конвертации информационной базы через некоторое время вылезла вот такая ошибка:
Ошибка при выполнении файловой операции  'C:\\Documents and Settings\\1\\Local Settings\\Temp\\v8_7_13.tmp'
по причине:
Неверный формат хранилища данных 'file:\/\/C:\/Documents and Settings\/1\/Local Settings\/Temp\/v8_7_13.tmp'
13 rotting
06.11.11
Почисть кеш
14 TimonXPumbA
06.11.11
(13) чистка кеша, темповских папок (даже перенос их в корень диска С) не дало никаких результатов. Та же ошибка на том же месте
Никто не подскажет можно ли как проверить корректность установки переносимой конфигурации? В сети нашел, как одну из причин подобной проблемы, предположение что корявая конфигурация
15 wade25
06.11.11
Никогда просто не делал, сколько будет конвертироваться по времени типовая бухгалтерия весом гигов 5? =)
16 TimonXPumbA
06.11.11
(15) конвертиться, то есть выгружается из 8.1 с помощью правил очень долго, но вот выгруженные данные не грузятся в 8.2, вылетает с ошибками, ругается на регламентные операции
17 Мимохожий Однако
06.11.11
Еще есть обработка по тестированию конфигурации перед переходом на 8.2. Похожая ошибка была при мусоре в регистре с сохраненными настройками пользователя. Можно попробовать перед конвертацией очистить регистр сведений с настройками.
18 kuza2000
06.11.11
Выгрузить базу и загрузить на ту же платформу (8.1) отрабатывает корректно?
19 TimonXPumbA
08.11.11
(18) да, отрабатывает все хорошо, как и с выгруженной так и скопированная базой запускается нормально, дальнейшее тестрирование тоже гвоорить что все прекрасно, но вот на 8.2 не конвертится
(17) Обработка ругается на отсутствие колонок в журналеменеджера. Мусор в регистре я так понимаю должен исчезнуть если все это делается на чистой операционке? если так то я специально для 1С установил девственно чистую ХР но и на ней тоже самое
20 hhhh
08.11.11
(19) ну а точно все темповые файлы удалил из папки базы? Должен остаться только один файл с расширение 1CD.
21 TimonXPumbA
10.11.11
08:00
(20) Про темповские в базе не знал. буду пробывать. спасибо :)
22 TimonXPumbA
14.11.11
(21) вообщем никакие ухищрения не помогли. с 8.1 на 8.2 бухгалтерия 2.0 не переносится. Пробывал перенести бухгалтерию 1.6 с 8.1 на 8.2 - на тестовом компе все прошло нормально. Буду все переносить с помощью конвертации. Кто подскажет как это сделать с минимальными потерями?
