v8: 1c 8 и защита ключом Guardant
0 Piligr1m
03.11.11
Доброго времени суток.
Вопрос. Есть 2 клиентских компа в одном здании.
Локалки между ними нет.
У обоих есть выход в инет со статическим белым IP.
У каждого клиента своя база.
Можно ли сделать USB ключ Guardant одного из клиентов сетевым?
IP адреса клиентов из разных диапазонов.
1. 217.х.х.х
2. 195.х.х.х
Сейчас на ПК1 поставлены дрова, служба Guardant, LM.
На ПК2 в папку bin положил клиент ини.
Но со второго компа ключ не видится.
1 tdm
03.11.11
а если их в виртуальную локалку через инет объединить ?
2 Piligr1m
03.11.11
Можно попробовать vpn поднять
3 Inform
03.11.11
(0) А ключ-то сам сетевой?
4 Piligr1m
03.11.11
Ключ сетевой. Утилитка на компе где установлен пишет что используется 1 лицензия из 10
5 Inform
03.11.11
Можно попробовать заюзать hamachi
6 tdm
03.11.11
(3) ключ сетевой - его через инет на вторую машину хотят раздать через инет, т.к. нет локалки;
документация с драйверами идет ? должно полюбому чтот быть
(4) над со второго компа этоу утилтой ключ увидеть, изврат конечно( вроде на ключ 1с тож ограничение про одну подсеть есть((
7 tdm
03.11.11
(2) hamachi проще
8 Rebelx
03.11.11
попробуй положить файл ини в темп, который используется 1С и сервером 1С
9 Rebelx
03.11.11
но вообще лучше задать разработчикам конфигурации вопрос - где должен лежать этот файл.
10 Piligr1m
03.11.11
разрабы говорят что достаточно в bin положить
11 Piligr1m
03.11.11
со второго компа ключ утилиткой видится если ручками путь прописать в строке адреса
12 Piligr1m
03.11.11
Вот нашел в доке... ограничений как бэ нет. Но походу никто не проверял)))
Работа по протоколу TCP/IP
Сетевое программное обеспечение Guardant не налагает ограничений на работу по протоколу TCP/IP. Доступности клиента по сети могут препятствовать только настройки сетевых экранов, маршрутизаторов и т. п. оборудования, а также настройки сетевых политик безопасности.
Таким образом, допускается работа с Guardant Net по Интернет (удаленные филиалы, корпоративная VPN), однако эта возможность является побочной, она не тестировалась досконально.
13 aleks-id
03.11.11
фееричное решение - выставить в инет голые задницы двух машин, да еще и орать в него что у одной в опе ключ
14 Piligr1m
03.11.11
aleks-id
а что мешает фаером ограничить белый ip клиентов?
15 Rebelx
03.11.11
(10) а в темп пробовал?
16 Piligr1m
03.11.11
в темп системный?
17 Rebelx
03.11.11
куда 1С свои данные сохраняет
18 Piligr1m
07.11.11
решилось созданием VPN
