Добавление базы с помощью командной строки | ☑ | ||
vanyshan
03.11.11
Драсьте!
Есть: 1С 8.0, клиент-серверный вариант. Надо: а) удалить все базы из списка клиента 1С 8.0 б) добавить новую базу, с указанием расположения на сервере Пункт а решается удалением %AppData%\1C\1Cv8\v8ib.lst либо всей папки %AppData%\1C\1Cv8 (как в моем случае). Для добавления базы в список (пункт б) есть много материалов в инете, но все они одинаковы и не раскрывают нужный мне аспект. Для добавления базы, работающей в файловом режиме надо выполнить: "%ProgramFiles%\1cv8\bin\1cv8.exe" createinfobase File="D:\Base1C" /AddInListMyBase. В таком варианте база добавляется. По мануалам с инета для добавления базы работающей в клиент-сервеном режиме: "%ProgramFiles%\1cv8\bin\1cv8.exe" createinfobase Srvr="Server1C" Ref="Base1C" /AddInListMyBaseClientServer Но выполнение вышеуказанной команды не добавляет базу в список. Так же в манаулах было указано, что сервер и базу стоит разделять точкой с запятой, но выполнение команды: "%ProgramFiles%\1cv8\bin\1cv8.exe" createinfobase Srvr="Server1C";Ref="Base1C" /AddInListMyBaseClientServer так же не добавляет базу. Подскажите, как сделать пральна, чтобы добавилась база, работающая в клиент-сервере. |
mikecool
03.11.11
курить список общих ИБ
vanyshan
03.11.11
Что за общие ИБ? Направьте на мануал, плиз.
mikecool
03.11.11
нажми настройка в списке - посредине увидишь
vanyshan
03.11.11
vanyshan
03.11.11
Хотелось бы более конструктивных ответов
vanyshan
03.11.11
Стоит так же уточнить --- данная операция будет выполнятся на 20 рабочих станциях с помощью удаленного выполнения бат-файла (с помощью админ кита от касперского), поэтому манипуляции выполняемые вручную не подойдут.
ptiz
03.11.11
Обновились бы вы на 8.1
vanyshan
03.11.11
Мы обновились до 8.2, в 8.0 стоит старая база, которая используется в режиме только-чтение. Но всё же они иногда бывает нужна - чтобы посмотреть что-то старое.
vanyshan
03.11.11
И всё же возвращаясь к начальному вопросу:
как добавить базу, находящуюся на сервере 1с в список клиента? |
ptiz
03.11.11
(9) Поставить юзеру "запускалку" от 8.2. Она и общие базы поддерживает, и может запускать конфы под старой платформой.
vanyshan
03.11.11
А ссылочку не дадите на "запускалку"? И и на инфу по ней, а то в первый раз слышу.
