Конвертация строки в справочник
0 Lohmatiy
02.11.11
Люди добрые, не откажите в помощи!
У меня ситуация такая:
В базе Источник есть Справочник А. В базе Приемник есть Справочник А, но с реквизитом ДопРеквизит типа Справочник Б (причем, в Источнике справочника Б нет вообще). Мне нужно сделать следующее: перед выгрузкой данных из Источника выскакивает диалог, в котором вводится некий Текст. Затем при загрузке по этому Тексту ищется по наименованию элемент справочника Б. Если находится, подставляется в загружаемый справочник А, если не находится, то сначала создаётся, а потом подставляется.
Вот никак не могу такие правила сочинить...
1 Lohmatiy
02.11.11
*Если находится, подставляется в загружаемый справочник А, если не находится, то сначала создаётся, а потом подставляется.
- Здесь имеется в виду, что подставляется в реквизит ДопРеквизит Справочника А, а не вместо Справочника А.
2 Lohmatiy
02.11.11
3 acsent
02.11.11
Значение = Новый Структура("Наименование", ТутТвояСтрока)
4 Armando
02.11.11
Крайне не надежная схема.
Что мешает доработать источник? И иметь человеческий обмен.
5 Lohmatiy
02.11.11
Ну, история долгая... Источник должен быть полностью типовым. Это обязательно.
6 Lohmatiy
02.11.11
(3) Это при выгрузке объекта Справочник А должно быть, да?
7 Armando
02.11.11
23:41
(5) Справочник А в источнике не поддерживает свойства и категории?
8 Lohmatiy
02.11.11
(7) Нет, не поддерживает. Сейчас объясню. Этот обмен не будет постоянно работать. Его нужно будет провести один-два раза. Поэтому ненадёжность схемы здесь не критична. Можно предложить другие варианты, но это сейчас не так важно. Я видел, как обрабатывается конвертация строки в перечисление. Там всё просто. Настраивается синхронизация значений и всё. Но здесь так не получится, к сожалению. И вот я и думаю, как бы сделать...
9 Сияющий Асинхраль
02.11.11
Ну и добавь строковый параметр
10 Lohmatiy
02.11.11
23:51
(9) Я просто не совсем представляю, куда его добавить и как потом при загрузке отыскать. Везде по-разному пишут, а у меня ни так, ни эдак не получается...
11 Сияющий Асинхраль
02.11.11
23:55
У тебя для каждого элемента основного справочника это наименование различно, или одно на все элементы?
12 Lohmatiy
03.11.11
00:00
Одно на все.
13 Сияющий Асинхраль
03.11.11
00:07
Тогда действительно либо строковым параметром, вводимым при выгрузке, либо просто и тупо добавить конвертацию конкретной строки в справочник с поиском по наименованию
14 Lohmatiy
03.11.11
Написал в правиле конвертации Справочника А
ПередВыгрузкой:
Параметры.Вставить("мСтрока", "АБВ");
ПередЗагрузкой:
Сообщить(Параметры.Количество());
Он мне при загрузке пишет, что 0. Вот в этом и весь вопрос. Как его попросить передать параметр нормально?
15 Lohmatiy
03.11.11
(13) Там совсем конкретной нельзя, т.к. она может быть какая угодно. Но для текущей выгрузки одинаковой для всех элементов справочника.
16 Lohmatiy
03.11.11
00:30
Ладно, утро вечера мудренее. Всем спасибо за ответы, если до завтра никто ничего не предложит, ещё раз тему подниму.
17 Lohmatiy
03.11.11
Всем привет ещё раз!
Проблема пока остаётся нерешенной. Буду благодарен за советы!
18 Defender aka LINN
03.11.11
(17) "Проблему" решили еще в (3)
19 FIXXXL
03.11.11
(17) большой справочник-то?
а то выгрузи его в эксель, пусть там сразу проставят твои строки, потом с экселя грузи-ищи-записывай
если работа единоразовая...
20 Lohmatiy
03.11.11
(18) Можно сколько угодно умничать и отвечать односложными фразами, только это вряд ли поможет кому-то.
(19) Нет. Через Эксель нельзя, к сожалению. Нужно через конвертацию.
21 Lohmatiy
03.11.11
Значит, сделал в итоге так:
1. В справочнике Конвертации на закладке Параметры создаём НашПараметр, заполняем все колонки, кроме Правил конвертации.
2. Создаем правило конвертации объекта. Источник пустой, Приемник - Справочник Б.
3. В правиле конвертации свойств объекта:
Источник - пустой
Приемник - Наименование (реквизит справочника Б)
Перед выгрузкой пишем код:
Значение = Параметры.НашПараметр;
Вот и всё.
