УТ 10.3 заказ покупателя | ☑ | ||
vasla999
02.11.11
В шапке документа при открытии прекрасно заполняются значения из настроек пользователя (Организация, основной покупатель, основной склад).
Убираю в настройках юзера основной склад, там же прописываю группу доступности складов, определяю эту самую группу, включаю в нее нужные склады. В шапке при открытии не заполняется поле Склад/группа, но можно выбрать эту группу вручную - неудобно каждый раз тыкать мышкой. Для чего тогда в настройках пользователя определяется эта самая группа доступности? Неужели только для подбора номенклатуры? |
Михаил Козлов
02.11.11
В основном, для резервирования. Склад из шапки заказа покупателя используется как предпочтительный.
vasla999
02.11.11
Но, позвольте. Когда я выбираю группу доступности в шапке, то при авто-резервировании происходит резервирование товаров по всем описанным группой складам.
...тогда уж не предпочтительный а просто тот, что будет выбираться в табличной части всегда. |
vasla999
02.11.11
up а?
Михаил Козлов
02.11.11
Если Вы посмотрите код заполнения размещения, то увидите (в процедуре общего модуля УправлениеЗаказами Заказ_ЗаполнитьТабличныеЧастиВозможнымРазмещением
ЗапросСвободныйОстаток.УстановитьПараметр("ПредпочтительноеРазмещение", ?(ТипЗнч(СкладГруппа) = Тип("СправочникСсылка.Склады"), СкладГруппа, СкладПоУмолчанию)); Т.е. если в шапке стоит группа, то берется из настроек, если склад - то из шапки. Резервирование всегда делается по складам группы доступности (если не ошибаюсь). |
slavik013
02.11.11
если указан склад - то он как предпочтительный при резервировании, если группа - то резервируется только на складах из группы. Из настроек пользователя в документ подставляется только склад, группа не подставляется.
Михаил Козлов
02.11.11
Возможно, у меня под рукой другой релиз УТ, но (в этой же процедуре далее):
Если ЗначениеЗаполнено(СкладГруппа) И ТипЗнч(СкладГруппа) = Тип("СправочникСсылка.ГруппыДоступностиСкладов") Тогда ГруппаДоступностиСкладов = СкладГруппа; Иначе ГруппаДоступностиСкладов = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ГруппаДоступностиСкладов"); КонецЕсли; Т.е. если в шапке группа, то резервирование по ее складам, иначе по группе доступности из настроек. |
shuhard
02.11.11
(6) ТС не об этом,
ему обидно, что в настройках пользователя группа, а а Заказе ни куя |
vasla999
02.11.11
(7) совершенно в точку. шо делать ума не приложу. вроде как должно работать, но похоже работать напильником придется.
slavik013
02.11.11
ну то есть оно резервируется в рамках складов группы в настройках, тока группа на формочку не встает
Михаил Козлов
02.11.11
(7) И чему это мешает? Логика УТ как раз понятная:
- указал основной склад, как предпочтительный; - указал в настройках группу доступности. Резервирование будет происходить по группе (из настроек), а склад из настроек будет предпочтительным. Зачем группа в шапке? Только если хочешь изменить группу доступности. |
vasla999
02.11.11
Методом проб и ошибок удалось наконец-то понять прЫнцып действия.
Предпочтительный склад вообще не надо указывать (по крайней мере в моем случае). Указывается в настройке юзера группа доступности складов. В шапке группа не отображается (оно и нафиг не надо). Товар попадает в резерв только с доступных складов. Если тот же товар присутствует еще и на "левом" складе, то в заказе покупателя формируется дополнительное поле в табличной части с "пустым" размещением. Такой заказ не удается провести, получаем служебное сообщение "в строке номер Х не указан склад". Удаляем лишнюю строку (товар которого нет на доступном складе) и проводим заказ. |
