УТ 11, записать и закрыть и записать.. |
Lamer1C
01.11.11
Есть подписка на событие при записи справочника Номенклатура - формируется название по доп. реквизитам. При записи все отлично срабатывает. Если нажать записать и закрыть, подписка срабатывает, но элемент не записывается. Подскажите почему и как лечить? Спасибо
Kreont
01.11.11
пошагово в отладчике
Lamer1C
01.11.11
(1) один в один все. да и событие записать и закрыть подразумевает запись. вот только если оно вызывается после записи...
Kreont
01.11.11
Попробуй на файловой лечить, что б исключить код что будет обработан на сервере и не виден стандартно при отладке.
Ну и проверь изменения переменой "Отказ" по всей цепочке записи
(0) А вопрос о создании нового эелемента?
Lamer1C
01.11.11
23:35
(3) как раз файловый вариант :(
нет, при создании новой из обработки все гут. при изменении существующей такой глюк обнаружился. с отказом все в порядке. попробую код в модуль объекта засунуть
Kreont
01.11.11
23:41
Ух и напутал я уже ниче не понял :(
"Если нажать записать и закрыть" <- это интерактивно в форме элемента?
"при создании новой из обработки" <- а тут уже обработка и програмно создается?
Впиши: Ном.ОбменДанными.Загрузка = Истина; и сравни чем отличаются карточки
Lamer1C
01.11.11
(5) )) из формы элемента если нажать записать - то все ок, если записать и закрыть - не сохранется.
Lamer1C
01.11.11
из модуля объекта тоже не сохраняет
Lamer1C
01.11.11
23:51
где-то на мисте видел что-то похожее..
Kreont
01.11.11
23:53
Поменять подписку: при- на перед- записью
Lamer1C
02.11.11
00:00
(9) последний вариант, попробую
Lamer1C
02.11.11
(9) так работает, спасибо. в принципе устраивает, но все равно не понятно, почему...
