Методический вопрос по резервному копированию баз данных. Postgress. | ☑ | ||
Doomer
01.11.11
Хочу уточнить вопрос по резервному копированию БД. Если в файловом варианте выбора особо нет. То при использовании СУБД возникают некоторые проблемы. Т.к. у большинства клиентов резервным копированием занимаются штатные админы, основываюсь только на своем опыте.
Есть 2 варианта копирования в Postgress 1. Средствами СУБД 2. Средствами 1С. Мы использовали оба варианта и с каждым из них возникли сложности. И в первом и во втором варианте само резервирование в автоматическом режиме проходило хорошо, а вот с восстановлением возникают проблемы. И при загрузки DT и загрузке средствами СУБД часто появляется ошибка двух одинаковых записей в СУБД. Причем если я например загружаю DT-ник в файловую базу, то все ОК. А вот если в Postgress, то сталкиваюсь с вышеуказанной ошибкой. Цель ветки обсудить оптимальный вариант резервирования БД. |
Азат
01.11.11
баян, писали же, что только средствами субд надо делать
Никола_
Питерский 01.11.11
с остановкой работы системы или без остановки ?
с остановкой на постгри можно каталог с базой копирнуть как вариант ! |
ilkoder
01.11.11
Загружат данные в postgres лучше в пустую базу. То есть сначала удаляешь базу и на сервере и в постгресе, потом создаешь новую на сервере 1с, потом без проблем загружаешь хоть из дт-шника, хоть средствами СУБД. Просто при загрузке в существующую СУБД, там остаются старые хвосты (специально проверял, когда одна база упала)
ДенисЧ
01.11.11
а лучше не пользоваться постгрессом...
Никола_
Питерский 01.11.11
(4) да ладно не так страшен черт, если голова есть на плечах и можешь курить мануалы на инглише ! )))
Doomer
01.11.11
(1) Ежу понятно что лучше средствами СУБД. Даже на ИТС написано.
Doomer
01.11.11
(2) Вообще процесс такой мы пытаемся реализовать. Ночью перезагружаем службу сервера 1С. После этого производится резервное копирование средствами СУБД. При загрузке в пустую базу периодически возникает вышеуказанная проблема. Чаще всего это происходит с ЗУП.
Doomer
01.11.11
(4) А что лучше использовать из бесплатного?
Doomer
01.11.11
(5) Подскажите как вы решаете проблемы.
ДенисЧ
01.11.11
(8) лучшее из бесплатного - это платное
ilkoder
01.11.11
А если по простому то вся проблема постгреса в том, что сервер 1С что-то просит сделать постгрес, а постгрес если захочет, то это сделает, а если ему будет не до этого, то может и забить...
Doomer
01.11.11
А на DB2 кто-нибудь в боевом режиме работает?
МихаилМ
01.11.11
говорят - 1с |
asady
01.11.11
(0) каждый день делается бэкап средствами пострги -
ресторе штатно в пустую базу - никаких проблем |
Kreont
01.11.11
архив через:
pg_dump -h localhost -U ****** -Fc -f FileBKP DBNAME востановление: а) Через 1С программу создать новую БД б) pg_restore -h localhost -U ****** -d DBNAME FileBKP Потом сразу тестирование ИБ Или как вариант чтоб не нагружать сервер, сбрасываю уже через выгрузку в dt и на файловой полное тестирование |
Kreont
01.11.11
+(3) 100%, тоже проверял :) лучше делать в чистую
Doomer
07.11.11
Вот опять столкнулся с восстановлением базы. Загружаю в пустую базу. Не загружается, вываливается куча ошибок.
Вот лог: http://narod.ru/disk/30761198001/log%20itil.txt.html |
Fragster
(0) резервировать средствами СУБД. в файловом варианте - копированием 1цд. сколько уже писать об этом?
Fragster
а проблемы с пгдумп/прресторе надуманные
Fragster
(12) бесплатный дб2 штырит сильно на базах больше 10-20 гигов
Doomer
07.11.11
(20) Расшифруйте пожалуйста термин "штырит".
ansh15
07.11.11
(19) Полностью согласен
(17) Пустая база, видимо, была создана посредством 1С |
Doomer
07.11.11
(18) Думаю что одним из критериев надежного резервного копирования является возможность быстрого восстановления данных. А тут вот периодически какие-то заморочки появляются.
Doomer
07.11.11
(22) Я пробовал и средствами 1С создавать базу и средствами СУБД. Когда создаешь средствами СУБД лог чуть меньше, но результат тот же.
Fragster
(21) иногда процесс сервера ДБ2 начинает на 100% грузить проц и все...
ansh15
07.11.11
(24) Значит бэкап текстовый...
