IT
отчетность в ПФР - уплата в АДВ не сходится с РСВ
0 philll
01.11.11
Дело в том, что уплата текущего периода (3 кв)  у нас закрывает долг 2-го квартала, что мы и пытаемся показать в программе Spu_orb.
При этом уплата за сентябрь была в октябре, т.е. по итогам 3 кв. за нами долг остается.
Как я понимаю, в АДВ  уплата должна равняться уплаченной сумме в РСВ, иначе не принимают. У нас же расходится на сумму долга прошлого квартала. И как быть?
1 filh
01.11.11
оплатили за период n-к рублей, чтолько и ставьте, пусть будет недоплала или переплата.
2 philll
01.11.11
А переходящий долг прошлого квартала надо показывать? Если да, то сумма уплаты в АДВ "обрезается" на сумму этого уплачиваемого долга , и не сходится с РСВ
3 truba
01.11.11
(0) такое возможно как я понимаю в таком вот случае
По сотру Иван Иванович к примеру была ранее переплата по накопительной. но недоплата по страховой. Соответственно его остаток по страховой улетит прямиком в космос.
я прав?
4 truba
01.11.11
Как раз этот момент сейчас разбираю. Если хочешь вдвоем истину нароем
5 truba
01.11.11
щас ошибочный код запроса выложу
6 truba
01.11.11
смотри, вот оно, оно:
ОМ: ПроцедурыПерсонифицированногоУчетаПолныеПрава.ДанныеОВзносамПоКатегориям()
Там запросец.
Строка в модуле 678
|ВЫБРАТЬ
   |    УплатыПринятыеПФР.ФизЛицо
   |ПОМЕСТИТЬ ВТФизлицаСПереплатой
   |ИЗ
   |    ВТУплатыПринятыеПФР КАК УплатыПринятыеПФР
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |ИМЕЮЩИЕ
   |    (СУММА(УплатыПринятыеПФР.НачисленоНакопительная) < СУММА(УплатыПринятыеПФР.УплаченоНакопительная)
   |        ИЛИ СУММА(УплатыПринятыеПФР.НачисленоСтраховая) < СУММА(УплатыПринятыеПФР.УплаченоСтраховая))
вот с этого запроса лица у которых Переплата по одной части и недоплата по другой части теряют свою недоплату.
7 truba
01.11.11
потому что далее идет такой запрос
   |ВЫБРАТЬ
   |    УплатыПринятыеПФР.ФизЛицо,
   |    УплатыПринятыеПФР.КатегорияЗастрахованныхЛиц,
   |    УплатыПринятыеПФР.НачисленоНакопительная - УплатыПринятыеПФР.УплаченоНакопительная КАК Накопительная,
   |    УплатыПринятыеПФР.НачисленоСтраховая - УплатыПринятыеПФР.УплаченоСтраховая КАК Страховая
   |ПОМЕСТИТЬ ВТНедоуплаченоЗаПрошлыеПериоды
   |ИЗ
   |ГДЕ
   |    (НЕ УплатыПринятыеПФР.ФизЛицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    ФизЛица.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизлицаСПереплатой КАК ФизЛица))
То есть в ВТНедоуплаченоЗаПрошлыеПериоды такой сотр со своей недоплатой попасть никак не может.
8 philll
01.11.11
здесь нюанс, ты в 1с это разбираешь, а я пытаюсь в Spu сдать)
Говорят вроде что в нашем случае АДВ МОЖЕТ не сходиться с РСВ по уплате, если долг гасится (??)
9 filh
01.11.11
долго погасится в след месяце за отчетным. Это нормально.
10 truba
01.11.11
(8) да, теперь не может быть переплаты по всей сумме с начала 2010 года. Т.е. РСВ с АДВ теперь могут расходиться
11 philll
01.11.11
понятно, попробуем еще раз отправить)
12 filh
01.11.11
побольше отправь, может согласятся)
у нас так пфр отчет на брала, попытки с 7-ой приняла, оказалось, что у них программа по проверки старая была.
13 truba
01.11.11
В общем взлетело так (но проверяйте сами):
   |ВЫБРАТЬ
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА (УплатыПринятыеПФР.НачисленоНакопительная - УплатыПринятыеПФР.УплаченоНакопительная) > 0 ТОГДА УплатыПринятыеПФР.НачисленоНакопительная - УплатыПринятыеПФР.УплаченоНакопительная
   |        ИНАЧЕ 0
   |    КОНЕЦ   КАК Накопительная,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА (УплатыПринятыеПФР.НачисленоСтраховая - УплатыПринятыеПФР.УплаченоСтраховая) > 0 ТОГДА УплатыПринятыеПФР.НачисленоСтраховая - УплатыПринятыеПФР.УплаченоСтраховая
   |        ИНАЧЕ 0
   |    КОНЕЦ КАК Страховая
//    |    УплатыПринятыеПФР.НачисленоСтраховая - УплатыПринятыеПФР.УплаченоСтраховая КАК Страховая
   |ИЗ
//    |ГДЕ
//    |    (НЕ УплатыПринятыеПФР.ФизЛицо В
//    |                (ВЫБРАТЬ
//    |                    ФизЛица.ФизЛицо
//    |                ИЗ
//    |                    ВТФизлицаСПереплатой КАК ФизЛица))
14 philll
01.11.11
Я вообще считаю что ПФР делает все чтобы сдачу отчетности затруднить.
Сфига ли работодатель должен уплату сам разбивать, зачем это нужно?
Сколько начислено - указали, платежи отправили, трудно что ли пенсионщикам самим по единому алгоритму разбить уплату, они могли бы это одной кнопкой делать (или вообще автоматически)
15 truba
01.11.11
(14) так и было и ходят слухи что хотят к этому же и вернуться
16 Lenny
01.11.11
(0) у тебя не все работники попадают в табличную часть СЗВ, скорее всего
17 mdocs
01.11.11
АДВ - переплаченные суммы, которые НЕ ЗАКРЫВАЮТ какой-либо долг, не показываются.
РСВ - уплата показывается полностью, независимо от того, есть долг или нет.
18 mdocs
01.11.11
У автора, я так понял, иначе и суммы в АДВ и РСВ должны совпадать.
19 philll
01.11.11
(18) я так понимаю, что не должны совпадать: - например долг 1000, начислено за 3кв 2000, уплачено 2500 в 3кв, значит за нами долг 500; при этом в РСВ уплата 2500, а в АДВ 2000р
20 mdocs
01.11.11
нет. Тут нормальная ситуация и суммы АДВ и РСВ равны. А вот если долга на начало не было - то ты не знаешь на кого раскидать переплату, вот тогда у будет в РСВ уплата 2500, а в АДВ 2000р
21 philll
01.11.11
тогда не понимаю, как добиться такого равенства: программа Spu_orb в случае указания долга сумму уплаты ограничивает суммой 100% платежа отчетного периода. Т.е я указываю "долг 1000, уплата по долгу 1000, начислено в текущем  2000", -уплата за текущий не ставится больше 2000
22 philll
01.11.11
сотрудница пенс.фонда вроде обещала завтра готовый отчет дать на флешке,  если такое вдруг случится (?), отпишусь как у нее сделано
23 mdocs
01.11.11
Не знаю, мои используют Документы ПУ. Такие переплаты вещь относительно нормальная и прокатывают без проблем как с вводом данных так и со сдачей. CheckXML тоже только предупреждает "Это погашение задолжности за прошлый период?". Так что никаких проблем быть не должно.
24 philll
01.11.11
понятно, спасибо.... попробуем
25 truba
01.11.11
кстати, переплаты отставить, это ошибка с точки зрения пфр, хотя он пропустил и глазом не моргнул
26 philll
03.11.11
В общем, пенсионщики подарили нам готовы файлы и уже приняли. При просмотре данных через Spu видно, что все суммы АДВ/РСВ сходятся, долг прошлого периода  и его уплата НЕ показаны, на конец отчетного периода долги с минусом
