IT
Админ
Сканер штрихкодов для УТ 11 (USB). Какой выбрать?
0 Leksus
31.10.11
Стоит задача купить сканеры штрихкодов для работы с УТ 11 на ноутбуках (ОС - Windows 7 64 битная).Из портов имеются только USB.
Подскажите модель сканера, работающего через виртуальный Com желательно со стандартным драйвером "1С:Стандартный сканер" без дополнительного гемороя. Есть такие?
Если у кого-то работает сканер в таких условиях, напишите модель плиз.
1 tridog
31.10.11
>> 64 битная
Надо чтобы с дровами повезло...
2 Leksus
31.10.11
Люди, есть у кого-нибудь работающий в подобных условиях вариант? :)
3 filh
31.10.11
надо было в v8 ветку создать.
4 Leksus
31.10.11
(3) ок, попросим модератора сменить на v8
Коллеги, вопрос крайне актуален и думаю не только для меня - судя по поиску огромное количество народу сталкивается с проблемами при подключении сканеров. Крайне нужны работающие практики!
5 Leksus
31.10.11
ну блин, Миста ведь знает все? :)
6 vqwy
31.10.11
через переходник у тебя любой заработает
я предпочитаю метроложик - ханивелл
7 Джинн
31.10.11
У меня на столе стоит MS9520. Подключен по USB в режиме эмуляции COM-порта. Работает через дрова Раруса (хотя может и через стандартные, и через Атола)
8 vqwy
31.10.11
(6) префиксы F7 не забудь поставить
так что проблемы нет
9 Leksus
31.10.11
(7) со стандартным драйвером точно работает? Просто не хочется столкнуться с поиском драйверов Атол не выше какой-то там версии и прочим гемороем :(
Поиск дает кучу проблем характера подобного описанного в теме
"http://forum.mista.ru/topic.php?id=577007"
Все это при использовании стандартного драйвера 1С. он вообще рабочий?
10 vqwy
31.10.11
(9) мы им вообще не пользуемся
11 Джинн
31.10.11
(9) Точно такой же, но COM работает гарантировано со стандартными.
USB в режиме эмуляции COM не пробовал. Рарусовские дрова точно работают - сейчас их юзаю. Причем они халявные. Могу попробовать стандартные, но только чуть позже - сейчас нужно доделать одну задачку. Подними ветку пару-тройку раз ближе к концу рабочего дня - гляну.
Единственный реальный геморрой был с поиском дров для эмуляции COM под Windows7. Похоже сайт для производителя писали бухие русские студенты в ночь перед сдачей проекта и для того, чтобы найти их нужно покачаться на следопыта 80 уровня.
12 Джинн
31.10.11
Проверил, все ок. Работает со стандартными дровами, дровами Атолла и дровами Раруса.
13 Leksus
31.10.11
(12) Джинн, подскажи еще... это точно USBшный сканер?
В описании на сайтах пишут:
RS-232; разрыв клавиатуры; эмуляция светового пера; OCIA; IBM 468X/469X
14 Джинн
31.10.11
(13) У него разные варианты есть. Metrologic MS9520 Voyager USB в 2-х версиях - POS emulation (RS-232) и
KB emulation ("разрыв клавиатуры"). Ну и "чистые" Metrologic MS9520 Voyager RS-232 и Metrologic MS9520 Voyager KB. Различие только в шнурке. "Внутренности" одинаковые и режим выбирается сканированием надстроечного штрихкода из книжки.
Первую партию мы купили с компами в комплекте - там RS-232. Заранее знали, что порт есть. Теперь вторая закупка, под готовые компы. Причем ХЗ какой комплектации они будут. Но USB то точно есть у всех. Поэтому и выбор USB.
15 VitShvets
31.10.11
(14) +1. Используем эти сканеры в большом количестве. Сейчас берем в основном USB вариант, т.к. на складе компы моноблоки и железный КОМ-порт в него не вкрутить никак. Все работает. Пофигу как оно воткнуто в комп, если надо ком, то будет эмуляция ком. Если надо эмуляция клавиатуры, то будет и оно.
16 Leksus
31.10.11
Остается вопрос с дровами под 64-битную Windows 7. Есть?
17 Джинн
31.10.11
(16) Вот по 64-битную не скажу :( Одмины снесли на фиг предустановленную 64-разрядную лицензионную OEM и поставили 32-разрядную корпоративную. Типа конторский стандарт, шаг влево-шаг вправо - расстрел. Домой же влом тащить сканер, чтобы проверить.
Спроси у продавцов железа. В разрыв клавы стандартно станет без проблем. А вот дрова для эмуляции СОМ-порта уточни.
Ну если уж никак не получится выпытать военную тайну, то свисни. Возьму домой и поковыряю на 64-разрядной.
18 Leksus
31.10.11
(17) ок
19 vJet
01.11.11
(0) У Metrologic ms9520 usb есть драйвер эмуляции ком порта на х64 HSM зовеццо.
20 vJet
01.11.11
+(19) Однако этот драйвер работает только со свежими сканерами.
