разлить по ведрам 2:1 | ☑ | ||
Ненавижу 1С
Есть два одинаковых ведра идеальной цилиндрической формы. Одно полностью наполненное водой, другое пустое.
Как не добавляя воды из вне и не отливая, максимально точно оставить в одном ведре 2/3, а в другом 1/3 от объема? |
Stim213
31.10.11
+ а зная верхний треугольник - можно рассчитать угол наклона ведра.
Ненавижу 1С
(27) да, 3Д рулит ))
очки нужны? |
1Сергей
31.10.11
(27)убедил
Stim213
31.10.11
(29) не надо. Еще стол зальешь..
SeraFim
31.10.11
а как теперь разделить на 2/3 без линейки?)
PuhUfa
31.10.11
(27) кроме ведер ничего нет. как ты будешь наклонять точно на 30 градусов?
vde69
31.10.11
(26) ты путаешь,
берем 3х литровую банку, наливаем в нее 0.5 литра воды, закрываем крышкой, кладем на бок. По твоему уровень воды будет 1/6 ??? сходи померь :) |
Гость из Мариуполя
(27) теперь расскажи, как без линейки отмерить 2/3 на боковой стенке?
1Сергей
31.10.11
(33)тут не градусы, а сантиметры
vde69
31.10.11
вообще ответ в (13)
Гость из Мариуполя
подсказака всем:
известно, что конус, вписанный в цилиндр (с основанием, равным основанию цилиндра и высотой цилиндра), составляет ровно 1/3 от объема цилиндра. ;) осталось наклонить ведро так, чтобы уровень воды был не по диагонали (ровно половина) - а наклонить так, чтобы .... :) |
Гость из Мариуполя
(37) замазки нету :)
Stim213
31.10.11
(35) ты лучше расскажи, как проверить потом результат без линейки =)
Stim213
31.10.11
вывод - линейка рулит =)
ptiz
31.10.11
пля.... всё ж очень просто, без всяких наклонов
Stim213
31.10.11
(34) ??
ptiz
31.10.11
ой, торможу...
Гость из Мариуполя
наклоняем, чтобы уровень воды был посередине (по диаметру) нижнего основания цилиндра...
и все. |
Stim213
31.10.11
(45) ты гонишь. Таким образом ты отольешь 3/4
Stim213
31.10.11
Нуф-Нуф
31.10.11
ну как? таки разлили как по сабжу или нет?
Гость из Мариуполя
(43) бггг. ты не путай прямоугольник и цилиндр.
еще раз - конус, вписанный в цилиндр - это 1/3 от объема. равнобедренный треугольник, вписанный в прямоугольник - совсем не 1/3 от площади, а половина. в этом то вся фишка. :) |
Stim213
31.10.11
(48) см (27)
Stim213
31.10.11
(49) какой, к дьяволам, равнобедренный треугольник??
Stim213
31.10.11
(49) продолжай. как ты выльешь/оставишь в ведре конус воды?
Гость из Мариуполя
упс, (49) было к (46)
(53) вот такой: http://s017.radikal.ru/i431/1110/ca/9824d5abd3d5.jpg что, непохоже, да? а ведь именно так оно и есть. :) |
Stim213
31.10.11
(53) ну это прикольно, конечно. Ты можешь и так сделать. Но - не на нашей планете)
ПОвторяю вопрос: каким образом ты хочешь оставить в цилиндрическом ведре конус воды? =) |
Базис
Переливать, наклоняя полное ведро. В момент касания уровнем воды дна полного ведра в нём останется 2/3. Доказывать не буду, ФМШ даёт ощущение правильного ответа без расчёта.
Гость из Мариуполя
зачем мне оставлять какой-то конус? я оставляю нижнюю треть по рис. (53) приподними правый край рисунка, чтобы уровень воды был горизонтальным и все.
Stim213
31.10.11
(55) В момент касания уровнем воды дна полного ведра в нём останется не 2/3, а 1/2 воды. Доказывать не буду, геометрия дает ощущение правильного ответа по расчетам
Гость из Мариуполя
(55) нет, это будет ровно половина. ты проводишь диагональ от верхней точки нижнего торца к нижней точке верхнего торца.
ptiz
31.10.11
(56) Конус - выпуклый. А уровень - плоский.
Stim213
31.10.11
(56) ты гонишь
Гость из Мариуполя
(57) а теперь наклони еще чуть-чуть. чтобы был не момент касания дна, а середина дна. что останется в цилидре. Явно же меньше половины? А сколько? я утверждаю, что 1/3.
(60) докажи. |
Stim213
31.10.11
(61) 1. ну что же ты такой трудный-то, а??? по поводу середины дна - смотри (47), там специально для таких, как ты в 3D нарисовано!
Stim213
31.10.11
+ хотя.. приношу извинения.. в 47 не 1/4 останется. но и не 1/3
Гость из Мариуполя
(60) я тебе уже привел рисунок, в котором твоя плоская геометрия тебя обманывает. По рис. (53) равнобедренный треугольник занимает половину площади прямоугольника, а по элементарной геометрии конус, вписанный в цилиндр - занимает 1/3 от объема.
В (47) все правильно - там 1/3 объема! Ты нарисовал правильный ответ, но упорно не хочешь его признавать :)))) |
Stim213
31.10.11
(64) ну по крайней мере, конус - он круглый. а в 47 - в любом случае ты никак не выльешь то, что ты хочешь
http://www.bsh.kz/img/news/1306515662.jpg |
Гость из Мариуполя
(63) хотя стоп. я тоже ошибаюсь.
не учел еще один нюанс. щас подумаю, как еще это конус можно привязать к решению. |
Stim213
31.10.11
вобщем, 27 - решение точно.
1Сергей
31.10.11
(66) тут конус вообще никоим боком. Я пока солидарен с Stim213 , а вот (13) я вообще не вьехал
Stim213
31.10.11
Вобщем надо проинтегрировать в полярных координатах)
Гость из Мариуполя
хм... вы прикалываетесь, что-ли? да в (27) он сам себя перемудрил. Ишь, метки через 1/3 нарисовал... :)
Если у меня будут метки через 1/3 на боковой стенке - это уже и будет решение. По готовым меткам отмерить 1/3 ведра - ха. Достаточно нанести метки. :))) весь вопрос - как? |
Stim213
31.10.11
(70) ну если нет ВООБЩЕ НИЧЕГО - ни линейки, на транспортира - то и задача не имеет смысла, потому что конечный результат проверять придется на глаз
vde69
31.10.11
bubblegum
31.10.11
(53) +500 =) курс школьнй геометрии? =)))
bubblegum
31.10.11
(72) в верхнем цилиндре получается то же самое то на картинке в (53) ...
bubblegum
31.10.11
только в запаяных цилиндрах не увидеть уровень воды а в открытом запросто сердину дна найти моно =))
1Сергей
31.10.11
(72) и держать только в таком положении?
vde69
31.10.11
(74) только не нужно искать половину диаметра
Гость из Мариуполя
а можно уточнить, что автор подразумевал под словом "идеальный" цилиндр? "Идеальный" - это у которого высота равна диаметру основания? т.е. в разрезе - квадрат?
Stim213
31.10.11
(78) идеальная цилиндрическая форма
palpetrovich
31.10.11
(77) зато нужно видеть край цилиндра. короче (72) катит для прозрачных цилиндров :)
Stim213
31.10.11
вы лучше расскажите, как разлить 0,5 на троих с максимальной точностью, из измерительных приборов только соленый огурец
palpetrovich
31.10.11
(81) это делается автоматически, тут главное - не думать ;)
Stim213
31.10.11
АСанСаныч
31.10.11
(0)Раскручиваем воду в полном ведре. Объем воронки будет стремиться к вписанному в цилиндр конусу и из ведра вытечет ровно одна треть воды.
Гость из Мариуполя
(83) да это мелочь, а не задача.
1. Отливаем из 5л в 3л. 2. в 5 остается 2 литра. 3. Выливаем из 3л на землю. 4. переливаем из 5л в 3л оставшиеся 2л 5. наполняем 5л до краев. 6. отливаем из 5л в 3л до полной - один литр . 7. имеем в 5л оставшиеся 4л. |
palpetrovich
31.10.11
(85) можно проще, вылить из каждого половину и перелить оставшееся из меньшего в большее :)
G-Re
31.10.11
(84) -> параболоиду вращения, а не конусу...
0xFFFFFF
31.10.11
(29) "очки нужны?"
нее, не так. Ачки нннада? |
hatsher
31.10.11
(88) точно)))
Alexor
31.10.11
Очень сильно лень доказывать, но вроде решение:
из большего ведра выливать в меньшее, наклоняя ведра друг к другу. Когда ведра наклонятся таким образом, что вода будет находиться в одной плоскости, в этот момент в одном будет 2/3 в другом 1/3 |
Alexor
31.10.11
RomanYS
31.10.11
(90)А как из двух одинаковых выбрать меньшее или это не про (0)
Alexor
31.10.11
(92) Всмысле?
Решение для задачи в (0) Ну меньшее в 2 раза ведро наверное на глаз то можно определить? |
RomanYS
31.10.11
(13) (68) без расчетов можно прикинуть, что в верхнем ведре будет строго меньше 1/4
отрезаем параллельной плоскостью такой же симметричый кусок, оставшееся в центре заведомо больше полведра |
RomanYS
31.10.11
(93) "Есть два одинаковых ведра" - это из (0)
Alexor
31.10.11
(95) А блин. Я подумал что одно меньше другого.
Stim213
31.10.11
(96) все равно. Решение неверно. попробуй со стаканами. Их можно подвести друг к другу под разными углами и переливать из одного в другой сколько угодно раз
lubja
31.10.11
вот так не 1/3 получится?
http://s017.radikal.ru/i438/1110/91/42f18a4a4711.png тока вопрос тогда в следующем, как чотко определить середину дна ведра? |
АСанСаныч
31.10.11
(87) Согласен. Но всё равно воду вращать надо.
Если кому не лень, сходите на кухню и раскрутите воду ложкой в бокале (в раковине, а то обольётесь :)). Оцените, сколько выльется? |
Stim213
31.10.11
сотка, однако
RomanYS
31.10.11
(98) получится меньше четверти, смотри (94)
ice777
31.10.11
тупо на глаз налить чтоб в одном было в 2 раза больше другого не предлагали?
kittystark
01.11.11
00:53
объем усеченного цилиндра V = Pi*r^2*(h1+h2)/2, где h1 и h2 - наибольший и наименьший отрезки образующей цилиндра
пусть высота наших цилиндров = Н, тогда при отливе из первого ведра (наклоне на некий угол) его наибольший отрезок всегда будет = H, за h - примем наименьший отрезок образующей цилиндра в первом ведре, если рассмотреть 2-е ведро, то макс отрезок = H-h, мин отрезок = 0 V1 / v2 = 2 или V1 = 2 * v2, отбрасывая Pi*r^2 получим (H + h)/2 = 2 * (0 + H-h)/2 (H + h)/2 = H-h H + h = 2H - 2h 3*h = H h = 1/3 * H т.е. нам необходимо наклонять 1-е ведро и отливать воду из него, до тех пор пока мин отрезок не достигнет трети высоты ведра угол наклона = arctg(2/3*H / D) = arctg( 1/(3*H*r) ) |
kittystark
01.11.11
00:57
* угол наклона = arctg( H/(3*r) )
Feint
01.11.11
01:22
(0)нада Михалыча завхоза пригласить, он ровно разливает, глаз-алмаз о как!
Feint
01.11.11
01:48
да чо тупо два раза по половине отлить а потом половину из того куда по два раза отлили. к примеру есть 2 ведра по 10 литров нужно чтоб в ведре осталось 3схером. раз в одном 5 литров остается, два два с половиной, во втором 7,5 напополам вот получаем 3схером
palpetrovich
01.11.11
(103) ты не выеживайся, пальцем покажи :)
(106) - из условия "не добавляя воды из вне и не отливая" |
dervishsy
01.11.11
(103) Сильно. Только если можем узнать где треть высоты то ее можно тупо отметить на пустом ведре и налить воды до этой метки.
Feint
01.11.11
(107)а я и не отливал и не добавлял, я переливал воду из ведра в ведро, см. еще раз внимательно
Feint
01.11.11
за дача в том чтобы не получить сразу треть ведра, а получить в другом ведре столько чтобы разлив на 2 равные части получить треть
dervishsy
01.11.11
(110) Если в другом ведре столько воды, что разлив на две равные части мы получаем треть, значит в другом ведре 2/3 воды и задача давно решена.
palpetrovich
01.11.11
(109) ага, согласен. единственное будет трудно определить половину на на этапе когда "во втором 7,5"
Feint
01.11.11
(111)второе ведро не пустое и в нем не треть, в нем ровно столько сколько должны получить в результате соединения со вторым 2\3 (2,5 литра не равно 3,3 литра)
mm_84
01.11.11
(0) взять линейку измерить высоту ведра и налить по уровню) 1/3 и 2/3 от высоты) вместо линейки может быть палочка( как делить палочку на три равные части вспоминаем курс школьной программы
Feint
01.11.11
(114)на сколько я понял задача по программированию, мое предложение циклически перехирачивать по две равные части пока не получится искомый результат, аля уравнение
kittystark
01.11.11
(107),(108) как только длина минимального отрезка на образующей наклоненного ведра совпадет с высотой уровня воды во 2-ом ведре - все, приехали, готово
вроде даже без деления "палочки" на 3 части |
kittystark
01.11.11
кстати, если брать всякие там палочки и делить на 3 части, то можно взять палку 3м, на расстоянии 1м от края вбить гвоздь, закрепить где-нить, получим типа "весы" с плечами 1 и 2 метра,
когда они буду уравновешены - вуаля, готово... |
kittystark
01.11.11
меня терзают смутные сомнения, что решение как-то может быть связано с центром тяжести прямоугольного треугольника, вот только не могу придумать как эта связь выглядит...
ice777
01.11.11
(117) неверно. - это для невесомого ведра. Иллюстрирую: если всего воды 3л и ведра весом по 1 кг, получим, что
с одной стороны должно быть 1кг+2л(2кг)=3кг, а с другой 1кг+1л(1кг)=2кг. |
ice777
01.11.11
(118) и с разной плотностью у краев и центра! )
kittystark
01.11.11
(119) ну ввести дельту смещения от 1м, зависящую от массы ведра - опытным путем: сначала добиваемся равновесия пустых ведер :), потом занимаемся переливаниями
kittystark
02.11.11
есть решение без всяких меток 1/3 на стенке и т.п.: вся фишка в том, что ОБА ведра нужно одновременно наклонять на один и тот же угол...
берем 2 ведра, ставим рядом (полное слева, пустое справа, для крепкости связываем их / обматываем скотчем и т.п.), постепенно наклоняем по часовой стрелке (считаем, что ничего не разливается на пол, и вся выливающаяся вода перетекает во 2-е ведро), в тот момент когда уровень воды во 2-ом ведре достиг самой верхней точки его же наклоненного дна - останавливаемся |
RomanYS
03.11.11
(122) касаться "верхней точки его же наклоненного дна" вода будет даже при минимальном наклоне в силу того что объем и форма воды во втором ведре будет совпадать с объемом пустоты в первом
а подниматься выше этой точки вода начнет, когда в обеих ведрах будет поровну |
kittystark
03.11.11
(123) угу, согласен - сначала ляпнул, благодаря обманчивости воображения, а потом уже это осмыслил под вечер, картинку нарисовав...
Feint
03.11.11
как говорил Эйнштейн, "Упрощайте все до тех пор, пока это возможно", судя по тому что эта тема находится в разделе "Математика и алгоритмы":
1) Эмуляция физических законов сразу исключается, а точнее маловероятна 2) Ищите простое решение, описываемое математически и не связываемое с п1. 3) Если не получается найти решение начальной задачи, попробуйте отталкиваться от результата |
Asirius
03.11.11
(103) >> за h - примем наименьший отрезок образующей цилиндра в первом ведре, если рассмотреть 2-е ведро, то макс отрезок = H-h
Вот это утверждение неверно зачем вообще нужено вычислять высоту |
Asirius
03.11.11
(126)хотя не... в (103) прав.
при наклоне h = 1/3 H, объем усеченного цилиндра получается Pi*r^2 (H+H/3)/2 = 2/3 (Pi*r^2 * H) - Т.е. 2/3 от полного объема. Как отлить идеально точно? ХЗ. НО! При наличии карандаша можно проверить результат: Если в одном цилиндре 1/3, а в другом 2/3, то цилиндр с 2/3 наклоням до уровня, пока с него почти не потечет вода. Отмечаем риской. Потом ставим рядом два цилидра и убеждаемся, что риска на уровне воды в цилиндре, где 1/3. А раз можно проверить, то можно хоть пипеткой отливать, пока не получить результат, удовлетворяющий условиям необходимой точности. |
