Как реализовать удобный отбор по справочнику Номенклатура | ☑ | ||
Aleksey_a_z
28.10.11
Уже второй день ищу удобный механизм все бестолку.
Стандартный механизм добавления в список не подходит, много элементов и нельзя предварительно наложить фильтр. Перед тем как пользователь будет отбирать номенклатуру на нее будет накладываться фильтр что бы уже на предварительном этапе отфильтровать все не нужное. Сначала планировал срастить поле с флажком со таб. полем типа список справочника ну там куча гимора и еще столкнулся с проблемой, при наложении фильтра при просмотре в иерархическом режиме группы пустые группы остаются это свойство платформы. Что порекомендуете? |
Aleksey_a_z
28.10.11
можно перетаскивание как уже говорили но опять же проблема фильтрации групп при иерархическом просмотре в списке справочника остается и как ее безгиморно решить не представляю
Cube
28.10.11
Ты задачу опиши. Зачем это надо и где будет использоваться. Чем не устраивают типовые средства и т.д...
Aleksey_a_z
28.10.11
Ну задача простая. есть супер пупер отчет которому нужна номенклатура
Номенклатура должна быть отобрана по производителю и другим параметрам, потом пользователь из отобранной номенклатуры должен сам выбрать ту которая ему нужна в данный момент. Вижу реализацию следующем образом, сначала заполняя определенные реквизиты предварительного отбора формируется запрос, выгружается, а что далее с ним делать не понятно, фильтровать список номенклатуры мешают группы, выводить его в отдельное ТЗ и как то его оформлять то же гимор |
Aleksey_a_z
28.10.11
(3) напрашивается выгрузка в дерево значений и последующий выбор там флажками, но просто хотелось сохранить привычный вид списка справочника
Ненавижу 1С
ну получи результат запросом, потом засунь в отбор "в списке"
Cube
28.10.11
Ниче не понял... Ты что даже не можешь положить фильтр на группы? Или я что-то не догнал?
Aleksey_a_z
28.10.11
(5) ну и потом останутся у меня после отбора болтаться в списке пустые группы, юзеры зависнут нафик
Aleksey_a_z
28.10.11
(6) а ты попробуй в справочнике списке наложить отбор что бы отфильтровать как группы так и элементы
Cube
28.10.11
(8) Сам-то понял, что написал?
Aleksey_a_z
28.10.11
(9) ты сам попробуй сначала реализовать то что написал выше и читай внимательней
Aleksey_a_z
28.10.11
(9) Ты работал с типом СправочникСписок ? Отборы накладывал? Тебе удалось наложить отбор по ссылке так что бы при просмотре в иерархии небыли видны все пустые группы?
Cube
28.10.11
(10) Ты, если хочешь помощи, объясняй по нормальному.
Aleksey_a_z
28.10.11
(12) блин... да я и так разжевал как мог
Cube
28.10.11
Формы обычные или управляемые?
GenV
28.10.11
(11) И не мечтай ...
vmv
28.10.11
(0) посмотри новые типовые или 8.2)
Reset
28.10.11
(12) Он не может, очевидно, по нормальному, раз создает третью тему.
v8: Удобный отбор элементов справочника v8: Доп. колонка в таб. поле справочника списка + эта третья |
Aleksey_a_z
28.10.11
(14) обычные
Aleksey_a_z
28.10.11
(17) там по разному поставлены вопросы
vmv
28.10.11
(11) это реально и по производительности вполне приемлемо - не скажу как, лень раскапывать конфу где делал.
Подсказка - элемент отбора "Ссылка" |
Aleksey_a_z
28.10.11
(17) видимо вы по нормально не догоняете о чем речь, приходится разжевывать
Cube
28.10.11
(11) На, эта обработка умеет: http://files.mail.ru/MPTIY0
P.S. Не забудь в отборе указать ЭтоГруппа = Ложь; |
Aleksey_a_z
28.10.11
(20) если ты имеешь в виду это Книга знаний: v8: 1C 8.0. Задача отбора групп в форме списка справочников
то я пасс) |
Cube
28.10.11
И вообще не понимаю смысл всего этого... Какие-то промежуточные движняки... Зачем?
Aleksey_a_z
28.10.11
(22) блин только время зря потратил.
Aleksey_a_z
28.10.11
(24) короче надо
Cube
28.10.11
(26) Короче делай.
vmv
28.10.11
да и зачем деклать новые поделки в 8.1 - дотянуть 8.1 базы на том что есть и переводить все сразу или постепенно на УФ, там все ети мегазадачи решаются проще
Aleksey_a_z
28.10.11
(22) объясняю....
в СправочникеСписок ты можешь наложить отбор по списку элементов например СписокНоменклатуры.Отбор.Ссылка.Использование = Истина; СписокНоменклатуры.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; СписокНоменклатуры.Отбор.Ссылка.Значение = СписоксСылок; отберешь все нужные элементы, но если ты сделаешь вид иерархический то все равно у тебя видны пустые группы |
Cube
28.10.11
(29) Зачем нужен этот подбор номенклатуры?
Aleksey_a_z
28.10.11
(30) тебе какое дело зачем он нужен? Нужен значит нужен.
Cube
28.10.11
(31) Всё, иди лесом. Я в таком ключе общаться не собираюсь. Нужно - делай, не надо тем на форумах создавать.
Aleksey_a_z
28.10.11
(32) слушай... ты походу не сталкивался с проблемой Книга знаний: v8: 1C 8.0. Задача отбора групп в форме списка справочников
мне просто по понапрасну лень объяснять на более абстрактном уровне зачем мне в (0) все это нужно так как сомневаюсь что ты дельное порекомендуешь так что иди сам лесом |
Aleksey_a_z
28.10.11
(32) + тут "старшие товарищи" руками разводят, терять время, тебе еще рассказывать что да как...
Cube
28.10.11
Ну да, куда уж мне...
Axel2009
28.10.11
(23) пасс потому что сложно? ну заплати комунибудь, сделают за тебя всю сложную работу
Aleksey_a_z
28.10.11
(36) да гиморная реализация получается, решение должно быть простым и красивым.
Axel2009
28.10.11
(37) ну рисуй в таблице значений, как это сделано в подборе номенклатуры, только фильтруй группы
