Web расширение - с чем его едят?
0 Ахиллес
25.10.11
Собственно встала задача слабать интернет междумордее для базы. Раньше даже близко не сталкивался с таким. Поэтому интересует какие книжки, обучающие курсы, сайты есть на эту тему. С примерчиком по шагам. Кто, что посоветует?
1 Ахиллес
25.10.11
Быстро темка ускакала с первой страницы.
2 Bober
25.10.11
если не требуется сильная интеграция с корп. пораталом и тд, то переходи на упр. приложение.
3 Ахиллес
25.10.11
На веб клиенте делать?
Собственно имеем следующие исходные данные:
а) Нуб - одын штук
б) Скуль база под 8.1 - одна штука. (перевод под 8.2 не раньше нового года)
Требуется что бы в филиалах через браузер юзеры могли посмотреть остатки, распечатать печатные формы к документам и тому подобное. Гарантированно закрыться от них, что бы они ничего не поменяли в базе.
Так, что ищется примерчик, что бы нуб глянув на него мог бы слабать по быстрому что нибудь похожее и работающее.
4 Читатель
25.10.11
WEB расширение это asp.net + c# + собственно web расширение
В принципе можно попробовать побыстрому слабать, но если не знаешь выше означенного, то есть большой риск заковыряться
5 Читатель
25.10.11
В составе web расширения есть примеры которые можно посмотреть. Очень желательна книжка по расширению, т.к. там тонкостей весьма много
6 iamnub
25.10.11
Если б не печать (хотя почему), то я выбрал бы SL.
7 iamnub
25.10.11
SilverLight
8 Ахиллес
25.10.11
Нуб знает аж три способа копи-пасте. Задача не ахти какой сложности, надо только правильно выбрать изначально инструмент и иметь что то отдалённо похожее.
9 Ахиллес
25.10.11
Собственно веб-расширение или база-прокладка на 8.2 с веб клиентом? Под 8.1, как я понимаю веб клиента нету?
10 Fragster
лучше веб сервисы слабать и морду на чем умеешь, хоть на пыпыхе, хоть на пайтоне
11 Читатель
25.10.11
(10) зависит от задачи. Типовую вещь на web расширении куда как проще накарябать
12 Fragster
(11) во всей ветке нет ничего, что бы указывало, что легче, а что тяжелее. Может автору нужно просто каталог на уже имеющиемся сайте обновлять - там вообще синхронизацию через файлы можно сделать...
13 Ахиллес
25.10.11
Вот ещё нубский вопрос: Как интернет сервер будет стучатся в базу? Юзер в филиале тыкает кнопочку на некоем сайте в интернете -> запрос попадает в интернет сервер -> Дальше как сервер в базу шлёт запрос? Комп с базой должен иметь белый айпишник или интернет сервер с базой на одном компе должны располагаться?
(12) Не хочу обмен файлами. Это уж совсем по колхозному. Я выше приводил, что нужно сделать: Например юзер в филиале должен мочь распечатать печатную форму к накладной, которую только, что завели в офисе, посмотреть остатки товара (карточки, группы, по складам и т.д.)
14 hatsher
25.10.11
могу книжку по вебу скинуть хорошую. но - завтра
15 Tarlich
25.10.11
http://infostart.ru/public/95950/  может поможет -))
16 Jaffar
26.10.11
00:32
(13) "Комп с базой должен иметь белый айпишник?"
в общем случае - нет, файерволл на входе может осуществлять переадресацию запросов, пришедших по определенному порту (80, судя по всему) на любой комп внутри сетки.
"интернет сервер с базой на одном компе должны располагаться?"
не обязательно.
17 kuza2000
26.10.11
01:13
Что бы что-то сделать на веб-расширении нужно знать ASP.NET и С#, иметь опыт программирования для веба. Это в дополнение к 1С. У вас есть такие спецы? Если нет - лучше про это забыть, среднестатистический 1Сник закопается в этом поуши и очень надолго.
А вот на управляемых формах 1Снику сделать все что нужно гораздо проще, и не надо изучать другие языки и технологии. Защита информации от изменения делается типовыми для 1С способами.
18 Drock
26.10.11
06:07
(0) Принципиально ничего сложного, web-расширение из себя представляет набор контролов под asp .net 1.1 (страшенные и уеищные), класс для построения диаграмм, построитель отчетов и класс доступа к данным, собственно используя который можно дергать любые данные выводить их в любом виде, так-же обращаться к процедурам и функциям, доступным из внешнего подключения.
Да при этом желательно ASP .NET и C# знать хотябы в зачатке.
Если делать приложение на WebForms, то все достаточно быстро, т.к. это аналог 8.1 для программирования веб приложений. Из минусов огромный по размеру viewstate, достигающий до 10 мегабайт для 1 странички.
19 Читатель
26.10.11
(18) вьюстейт большой частенько по причине кривых ручек, отключать нужно лишнее, и не будет 10 мегабайт :-)
20 Читатель
26.10.11
(13) стучится по ком соединению. Соединение создается не каждый раз, а один раз и например на полчаса попадает в пул соединений из которого повторно используется.
Для того, чтобы инет сервак мог видеть 1С если они находятся в разных сетях у сети с сервером 1с должен быть фиксированный внешний айпи, через который отпамированы порты 1С на сервер 1С
