8.2 Не могу записать в реквизит типа хранилище профи подскажите
0 vladnet
24.10.11
Предыстория, нужно в справочник реквизит табличной части типа хранилище значения, засунуть значение (тип в данном контексте не важен), вроде все форумы уже перекопал и делаю как там написано.
Но тестовый код:
лОбъект=РеквизитФормыВЗначение("НаборОбъект");
Сообщить(ТипЗнч(лОбъект.Назначения[0].НастройкиОтбора.Получить()));
лОбъект.Назначения[0].НастройкиОтбора=Новый ХранилищеЗначения("ыфваы");
ЗначениеВРеквизитФормы(лОбъект, "НаборОбъект");
возвращает мне:
Настройки компоновки данных
а мне нужно чтобы во втором случае была строка
если в управляемых формах разбираетесь хорошо - подскажите вроде должна быть мелочь
1 vladnet
24.10.11
вверх, может кто то знает (
2 izekia
24.10.11
то что такое??
3 vmv
24.10.11
эти две команды в одном куске коде как бы говорят нам, что автор еще не разобрался, что исполняется на сервере, а что на клиенте.
когда разбереться можно искать ошиьки и давать советы
4 izekia
24.10.11
(3) я вообще немного непонял что этим кодом автор хотел сказать ... и ведь не пятница еще вроде
5 vladnet
24.10.11
В справочнике есть табличная часть с реквизитом типа Хранилище значений. Мне нужно по действию пользователя поменять этот реквизит в определенной строке.
Код отладочный, я вырезал все ненужное. Сообщить там для того чтобы показать что значение не меняется. Кстати сообщить прекрасно работает и на клиенте и на сервере.
6 vladnet
24.10.11
(2) Поясню: Назначения - табличная часть, НастройкиОтбора - реквизит типа хранилища значений
в хранилище значения записывается строка для теста
7 vladnet
24.10.11
(3) А почему эти 2 команды не могут сочетаться? Обе могут быть выполнены на сервере
8 Defender aka LINN
24.10.11
Перед записью на сервере это делай
9 izekia
24.10.11
(3) а, кстати, сообщить же работает на сервере
10 izekia
24.10.11
(0) а тебе не ДанныеФормыВЗначение надо использовать?
11 izekia
24.10.11
12 vladnet
24.10.11
(8) Тогда придется отдельный массив хранить для табличной части?
вот тут например написан пример когда это вроде как работает, по уверениям автора:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=35107
13 vladnet
24.10.11
(10) попробовал тоже самое
лОбъект=ДанныеФормыВЗначение(НаборОбъект, Тип("СправочникОбъект.НаборыСвойств"));
лОбъект.Назначения[0].НастройкиОтбора=Новый ХранилищеЗначения("ыфвафывафывафы");
ЗначениеВДанныеФормы(лОбъект, НаборОбъект);
14 vladnet
24.10.11
результат тот же
15 izekia
24.10.11
погоди, а с чего ты взял, что в настройки отбора ты можешь записать другое значение?
16 izekia
24.10.11
(15) немного не в тему, сорри
17 vmv
24.10.11
что касается отбора, то он на компоновке в 8.2. и уставливается так
   //ЭлементыОтбора = МенеджерФорма.Список.Отбор.Элементы;
   //ЭлементыОтбора.Очистить();
   //Для каждого ЭлементСтруктуры Из СтруктураОтбора Цикл
   //    ЭлементОтбораДанных = ЭлементыОтбора.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   //    ЭлементОтбораДанных.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ЭлементСтруктуры.Ключ);
   //    ЭлементОтбораДанных.Использование = Истина;
   //    ЭлементОтбораДанных.ПравоеЗначение = ЭлементСтруктуры.Значение;
   //    Если ТипЗнч(ЭлементСтруктуры.Значение) = Тип("СписокЗначений") Тогда
   //      ЭлементОтбораДанных.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
   //    Иначе
   //        // по умолчанию вид сравнения "Равно"
   //    КонецЕсли;
   //КонецЦикла;
что касается Сообщить(), то как правило сервер - это сервер, он должен работать, а не выводить сообщения.
да и с адресом временного хранилища тоже разберитесь
18 izekia
24.10.11
(17) это не отбор, это у него так реквизит табличной части называется
19 vladnet
24.10.11
(17) Тут вопрос не в отборе, а в том что в Хранилище не могу значение установить. Тут идея такая пользователь кликает на выбор в табличной части представления, отрывается окно с выбором отборов, и после того как пользователь введет, я запихаю данные в строку, а при записи формы уже запишу.
По поводу сообщить - это тест, конечно потом уберу от туда сообщение.
Что значит адрес временного хранилища? Сори пока не везде въезжаю в управляемое приложение.
20 vladnet
24.10.11
Пока абсолютно без разницы что там находится, главное как поменять.
21 vmv
24.10.11
у меня с Тз так работает, в регистр сведений я пишу неважно где и как в ресурс типа "Хранилище..." таблицу значений
ЗаписьНабора.СохраненнаяТаблицаВИ = Новый ХранилищеЗначения(Тз, Новый СжатиеДанных());
Затем на обработчик начало выбора строки в таблице форме, которая показывает измерения этого регистра я вешаю
   ОтборЗаписей = Новый Структура;
   ОтборЗаписей.Вставить("ИмяИсточника", ИмяИсточника);
   ОтборЗаписей.Вставить("ИмяТаблицы"  , ИмяТаблицы  );
   Тз = РегистрыСведений.AddЧНГТаблицыИзВнешнихИсточников.Получить(ОтборЗаписей)[ИмяРесурса].Получить();
ЗначениеВРеквизитФормы(ТзИсточника, ИмяТаблицыФормы);
и все работает
Важно: структуры колонок(ИМЕНА и ТИПЫ) таблицы значений на форме и полученная из храненнища должны ТОЧЬ-В-ТОЧЬ совпадать, иначе будет молчаливый плевок в виде пустой таблицы или исключение в худщем случае.
Я формирую структура ТаблицаФормы динамически - посему проблем нет. В вашем случае проверьте в отладчике структуру РеквизитФормыВЗначение("ВашаТаблица")
и ТзПолученнаяИзСохранения.
усе, больше вариантов нету
22 vmv
24.10.11
и СжатиеДанных не забывайте, управляемая к нему иногда критичка, особенно в тонком и веб
23 vladnet
24.10.11
Да у меня не тз, а табличное поле
