"Excel.WorkBooks.Open(Файл)" в файловом и SQL варианте.
0 siggoron
20.10.11
19:15
Люди, вот такая ситуация:
Существует в конфигурации (8.2.13 +управляемое приложение) обработка которая подключается в exсel файлу и читает его. Модуль подключения таков:
   Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
   Excel.WorkBooks.Open(Файл);
При работе в файловом варианте подключение проходит без единой ошибки и всё читается как надо, а фот в SQL варианте выдаёт ошибку следующего вида:
{Обработка.ПереброскаНакладныхИзТиСИДНК.Форма.Форма(5)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): 'C:\asd.xlsx' could not be found. Check the spelling of the file name, and verify that the file location is correct.
If you are trying to open the file from your list of most recently used files, make sure that the file has not been renamed, moved, or deleted.
Вопрос: В чём может быть проблема и как её решить.
p/s SQL 2000
1 izekia
20.10.11
а скл локально запущен?
2 izekia
20.10.11
в смысле сервер 1С предприятия, блин
3 siggoron
20.10.11
(1,2) что?
4 siggoron
20.10.11
(2) да запущен, а же в базу захожу
5 izekia
20.10.11
(4) повторю вопрос: на каком компьютере запущен сервер 1С предприятия
6 izekia
20.10.11
(5) уточню, на том же на котором и файл лежит?
7 siggoron
20.10.11
(5) на лакальном
8 siggoron
20.10.11
(6) да
9 izekia
20.10.11
(8) то есть это абсолютно точно и ты в этом уверен?
10 siggoron
20.10.11
(9) на все 100%
11 siggoron
20.10.11
(9) с админам проверяем вместе под root правами
12 izekia
20.10.11
а причем здесь рут права ... под каким пользователем сервер запущен?
13 siggoron
20.10.11
(12) все работает и запущено по админам и только
14 izekia
20.10.11
(14) а выполни на сервере что-то вроде
т = Новый ТекстовыйДокумент;
т.Записать("C:\test.txt");
15 siggoron
20.10.11
(14) фай создался
16 izekia
20.10.11
а вот это?
КопироватьФайл(Файл, "test.xlsx");
17 siggoron
20.10.11
(16) копирует
18 izekia
20.10.11
а попробуй сделать воркбук и записать его
и еще, разрядность сервера 1С какая?
19 siggoron
20.10.11
(18) 32 бита
20 izekia
20.10.11
интересно самому попробовать, правда пока не дома ...
пишут о подобных проблемах
слушай, а ты попробовал новый воркбук записать?
21 МихаилМ
20.10.11
как вариант стоит офис 2003
который не понимает xlsx
22 izekia
20.10.11
(21) тогда бы и файловый не проходил
интересно, а система тоже 32 бита?
23 aleks-id
20.10.11
24 smaharbA
20.10.11
выполняется на сервере ?
25 izekia
20.10.11
(24) если это вопрос к автору, то да
26 izekia
20.10.11
(24) знаешь в чем проблема?)
27 smaharbA
20.10.11
у сервера нет прав
28 izekia
20.10.11
на что?
29 siggoron
21.10.11
(21) офис 2010
30 siggoron
21.10.11
так есть ли выход?
31 siggoron
21.10.11
только в файловый вариант переводить? (ведь на нем всё работает)
32 izekia
21.10.11
(31) а попробуй (18) чтобы до конца определиться
и если создатся - попробуй именно его открыть?
33 siggoron
21.10.11
помоги плиз
   Excel.WorkBooks.Add();
   Excel.WorkBooks(1).Active();
   Excel.ActiveWorkBooks.SaveAs("c:\1.xlsx");
Выдает ошибку: Метод объекта не обнаружен (Active).
Как правильно написать для проверки?
34 smaharbA
21.10.11
(33) код фуфельный хоть для сервера, хоть для клиента
35 aleks-id
21.10.11
(33) я тебе рабочий код дал в (23)
проверено и работает и на клиенте и на сервере.
36 izekia
21.10.11
add возвращает созданный воркбук, его и пиши
37 izekia
21.10.11
(35) работает, если данные в нормальном виде, в виде таблички точнее
38 siggoron
21.10.11
(36) а можно код?
39 siggoron
21.10.11
(34) а не фуфельный каков?
40 izekia
21.10.11
wb = Excel.WorkBooks.Add();
Excel.DisplayAlerts = False;
wb.SaveAs("c:\1.xlsx");
41 siggoron
21.10.11
(40) вот что выдала платформа:
{Обработка.ПереброскаНакладныхИзТиСИДНК.Форма.Форма(31)}: Ошибка при вызове метода контекста (SaveAs)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): SaveAs method of Workbook class failed
42 izekia
21.10.11
(41) интересно, похоже действительно проблема с правами
а куда-нибудь в папку пользователя попробуй записать?
43 siggoron
21.10.11
(42) не выходит(
44 izekia
21.10.11
(41) а попробуй в saveas вторым параметром поставить 56 или 50
