Каков интервал между ключевыми релизами УПП?
0 zag2art
19.10.11
Лень лезть, просто. Примерно?
1 Naumov
19.10.11
как только приспичило, так сразу.
По плану 1-2 в квартал, но на практике бывает чаще.
2 shuhard
19.10.11
(0) не корректный вопрос
по регл.учету раз в полгода,
по зарплате бывает и три раза в месяц
3 Господин ПЖ
19.10.11
сейчас из-за особенностей механизма обновления каждый релиз кличевой
4 shuhard
19.10.11
(3) ключевой, в моем понимании, этот тот, без которого не возможен учет
5 Господин ПЖ
19.10.11
(4) а на текущий момент это какой? Смотрю описалово новых релизов - выгрузка в электрическом виде в основном меняется...
я уже писал сейчас новый релиз знает как обновляться с предыдущего на себя. Про промежуточные он не в курсе. Накатывать последний на свой страх и риск + втыкать в "библиотеки" обновлений особо не вставляет
6 Naumov
19.10.11
(5) "новый релиз знает как обновляться с предыдущего на себя" да лан, а что мешает для получения КонфигурацииПоставщика пустую болванку держать и ее обновлять, а основную конфигурацию по мере необходимости?
7 shuhard
19.10.11
(5) нет, есть и существенные изменения:
в 16 отменился НДС  с суммовых разниц
в 17 учинили расправу с закрытием года(похоже с ошибкой, сейчас над ней сижу) и смени классификатор статей ДДС
8 ДемонМаксвелла
19.10.11
(6) обработка ОбновлениеКонфигурации из последнего релиза сделает не всё, что нужно
9 Господин ПЖ
19.10.11
(6) >а что мешает для получения КонфигурацииПоставщика пустую болванку держать и ее обновлять
а зачем мне конфигурация поставщика от 17го при боевой 13-ой например? 17-ый про апдейты 13->14/14->15/15->16 ничего не знает
10 Господин ПЖ
19.10.11
а некий кумулятив собирать самому - запаришься... в текущих механизмах сделано все, чтобы ими было пользоваться неудобно.
11 Naumov
19.10.11
(8) Да неужели?
12 Naumov
19.10.11
(9) Да все КП 17 содержит. Все, что нужно.
13 Господин ПЖ
19.10.11
(12) там разные библиотеки обновления. абсолютно. они заменяются целиком. Там есть 16->17. А 15->16 там нет.
14 Naumov
19.10.11
(13) Ты о чем? какие такие бибилотеки?
даже обновление через обновить конфигурацию с указанием файла КП находит нужное обновление.
15 Господин ПЖ
19.10.11
с указанием файла чего?
16 Naumov
19.10.11
КП=КонфигурацияПоставщика.
17 shuhard
19.10.11
(7) + 1 оторву благородных донов от ученых разборок
УПП 1.3.17.1 реформация баланса(закрытие года)
ставка налога на прибыль не изменилась
документ вместо проводки
Дт 99.01.1 Кт 84.01
делает
Дт 99.01.1 Кт 99.02.4(Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств)
при чем по коду делает это вполне осознанно:
Если Прибыль > 0 Тогда
       Проводка = мПроводкиБУ.Добавить();
       Проводка.Период                    = мКонДата;
       Проводка.Организация               = СтруктураШапкиДокумента.Организация;
       Проводка.СчетДт                    = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиНеОблагаемыеЕНВД;
       Проводка.СчетКт                    = ?(СтруктураШапкиДокумента.Дата < '20100101',
           ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибыльПодлежащаяРаспределению,
           ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО);
       Проводка.Сумма                     = Прибыль;
       Проводка.Содержание                = "Реформация баланса";
       Проводка.НомерЖурнала              = "ФР";
   Если Прибыль < 0 Тогда
       Проводка.СчетДт                    = ?(СтруктураШапкиДокумента.Дата < '20100101',
           ПланыСчетов.Хозрасчетный.УбытокПодлежащийПокрытию,
       Проводка.СчетКт                    = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиНеОблагаемыеЕНВД;
       Проводка.Сумма                     = - Прибыль;
это ошибка релиза или не что иное ?
счет 99.02.4 предназначет для отражения переоценки при смене ставки налога на прибыль
18 shuhard
19.10.11
будем считать ошибкой релиза
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В соответствии с требованиями пп.14, 15 ПБУ18/02 (в редакции Приказа Минфина № 186н от 24.12.2010 г.) при изменении ставки налога на прибыль результат пересчета стоимости отложенных налоговых активов и обязательств относится на счет учета прибылей и убытков 99.02.4 "Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств".
Документ  "Закрытие года"
Ставка налога на прибыль может измениться. В этом случае результат пересчета стоимости отложенных налоговых активов и обязательств с 31.12.2010 г. относится на счет 99.02.4 "Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств". Пересчет выполняется автоматически регламентной операцией "Реформация баланса". При изменении ставки с начала года необходимо убедиться, что регламентная операция "Реформация баланса" за прошлый год выполнена после изменения ставки налога на прибыль или выполнить регламентную операцию повторно.
19 Naumov
19.10.11
(17) Походу никто еще реформацию не делал.
По логике такая проводка должна выполняться только в случае изменения ставки налога на прибыль.
20 shuhard
19.10.11
(19) я то же считаю это ошибкой релиза
то, что ни кто не реформировал не удивительно,
видимо не все тестируют релизы перед обновлением
21 Naumov
19.10.11
(20) Чтобы полноценно тестировать нужно контрольный пример создавать, а его нет, видимо, даже у 1С.
22 Господин ПЖ
19.10.11
(14) откуда он возьмет нужно обновление? с потолка?
вот модуль от 8.2.13:
// Возвращает список процедур-обработчиков обновления библиотеки
// Возвращаемое значение:
//   Структура - описание полей структуры см. в функции
//               ОбновлениеИнформационнойБазы.НоваяТаблицаОбработчиковОбновления()
Функция ОбработчикиОбновления()
   Обработчики = ОбновлениеИнформационнойБазы.НоваяТаблицаОбработчиковОбновления();
   // Первый запуск
   Обработчик = Обработчики.Добавить();
   Обработчик.Версия       = "1.2.1.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ПервыйЗапуск";
   // При любом обновлении
   Обработчик.Версия       = "*";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ОтключитьВнешнийМодульДокументооборотаСФНС";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ОбновитьРегламентированнуюОтчетность";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ЗаполнитьСтавкуРефинансированияЦБ";
   // 1.2.31
   Обработчик.Версия       = "1.2.31.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ОбновлениеОбъектовЭДОсКО";
   Обработчик.Опциональный = Истина;
   // 1.2.33
   Обработчик.Версия       = "1.2.32.2";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ЗаполнитьВидЦикловОбмена";
   Обработчик.Версия       = "1.2.33.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ИзменитьНастройкуРасчетаСебестоимости";
   // 1.2.34
   Обработчик.Версия       = "1.2.34.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ОбновлениеОбъектовОбменаСФНСПриПереходеНаФормат535";
   // 1.2.37
   Обработчик.Версия       = "1.2.37.1";
   Обработчик.Процедура    = "УправлениеВнеоборотнымиАктивами.ДополнитьДокументыПринятиеКУчетуОССпособомОтраженияРасходовПриСписании";
   // 1.2.38
   Обработчик.Версия       = "1.2.38.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ИзменениеСчетовПриказ186н";
   Возврат Обработчики;
КонецФункции
а вот от 8.2.15:
   // Первый запуск
   Обработчик.Версия       = "1.3.1.1";
   // 1.3.15
   Обработчик.Версия       = "1.3.15.1";
   Обработчик.Процедура    = "БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы.ИзменитьФорматХраненияСреднегоОтклоненияСЛУ";
КонецФункции
23 shuhard
19.10.11
(21) есть ведь зараза, но не используется,
почему загадка великая
24 zag2art
19.10.11
(23) инфа точная, что у них есть?
25 shuhard
19.10.11
(23) нет конечно =)
26 Naumov
20.10.11
00:55
(22) Куда-то не туда ты смотришь.
Все происходить в нужном порядке.
Невозможность обновления редко возникает только из-за переброски функций и процедур по модулям.
27 Господин ПЖ
20.10.11
01:09
какие ваши доказательства? Сейчас обновление даже не сообщает об обновлении "откуда и куда" - ибо смысла нет.
куда не туда? общий модуль, одна и та же функция. В одном 5 процедур зависимых от релиза, во втором 1.
я листинги привел - нет нужды в переброске, т.к. нет самих функций обновлений
28 Господин ПЖ
20.10.11
01:14
в обновлении на 1.3.13 видно сквозную последовательность от >1.2.31 -> 1.2.38
в обновлении 1.3.15 я вижу только 1.3.15
где 1.3.13->1.3.15?
