Удаляются счета
0 OlgaBuhgalter
19.10.11
Завела в конфигураторе у счета 60 счет 60.12. Но после обновления он пропал а в 1с пометился на удаление.
Заново завела. И после очередного обновления опять удален - пометка удаления! В результате в 1с несколько 60.12 и на всех проводки.
Что же теперь их каждый раз заводить? И что делать со старыми, удаленными 60.12 - на которых проводки!
1 Error pro
19.10.11
(0) Ухаха
2 palpetrovich
19.10.11
может для обновления позвать кого-нить?
3 zak555
19.10.11
дальше сразу предугадал концовку
4 butterbean
19.10.11
перестань заводить в конфигураторе
5 OlgaBuhgalter
19.10.11
(2)да я сама разберусь, тока не очень опытный программист пока
6 zak555
19.10.11
что это за счёт 60.12 ?
7 OlgaBuhgalter
19.10.11
4 как это не заводить в конфигураторе?
8 DrShad
19.10.11
(7) это заводить в предприятии
9 OlgaBuhgalter
19.10.11
60.12 Определенные крупные поставщики. нужен отдельный учет
как перенести проводки то - а то несколько 60.12
10 butterbean
19.10.11
(7) а вот так, заводи в Предприятии, а в конфигуратор лучше наверно и не лезь
11 zak555
19.10.11
(9) это тебе всё нужно будет переписывать
даже и не думай
12 butterbean
19.10.11
(9) по хорошему надо пробежаться по всем операциям и заменить там все на один правильный 60.12
13 OlgaBuhgalter
19.10.11
(11) ну почему все - я настроила - в документе поступления автоматом ставит 60.12
14 zak555
19.10.11
надо посмотреть, как баланс заполняется
15 Kashton
19.10.11
(0) Кроме регистров бухгалтерии есть и регистры сведений.
16 Error pro
19.10.11
(0)Судя по карточке это ты так начала програмировать? Бросай это дело.
17 DrShad
19.10.11
(15) и к чему здесь РС?
18 OlgaBuhgalter
19.10.11
а какой обработкой можно заменить все проводки
19 zak555
19.10.11
(18) ты (14) проверила ?
20 OlgaBuhgalter
19.10.11
Баланс расходится на 60.12
наверно его надо тоже править
21 OlgaBuhgalter
19.10.11
блин! народ вы офигели! Какие то ссылки на просвящение духа!
22 OlgaBuhgalter
19.10.11
ой
23 zak555
19.10.11
(20) о чём я и говорил
только нужно было добавлять счет в предприятие и указать владельца
24 OlgaBuhgalter
19.10.11
так чем же переносить!
25 zak555
19.10.11
(24) ручками, чтоб в следующий раз была сначала проверка на копии
26 OlgaBuhgalter
19.10.11
блин, девченки растроятся
27 Сияющий Асинхраль
19.10.11
(26) Зато следующий раз сначала думать будешь, что делаешь, а только потом делать, а не наоборот...
28 zak555
19.10.11
(26) что за девочки ?
которые будут за тебя руками править ?
29 DEVIce
19.10.11
Не пойму, на кой ннеких поставщиков относить на отдельный субсчет, если есть аналитика по контрагентам? В справочнике контрагентов создать группу и перенести всех контрагентов туда, после чего если надо посмотреть отдельно по ним чего, то формировать отчеты по этой группе. Это самое простое решение не требующее программирования. Можно еще свойствами контрагентов отрулить.
30 Prikum
19.10.11
(29) они сначала косячат, а потом начинают думать! Вот почему все так лезут в эту 1С? Что там медом намазано?
31 DEVIce
19.10.11
(30). Отстатыщь :)
32 DEVIce
19.10.11
Хотя есть такие бухи, правда все меньше и меньше, им вот хоть мировая война, но надо вести все классически на разных субсчетах, а субконто пофиг. Предлагаешь им тогда перестать пользоваться 1С и перейти на другую программу - обижаются. :)
33 21stas
19.10.11
При настройке обновления для Плана счетов для свойства Предопределенные элементы указать правило объединения "Объединить с приоритетом новой конфигурации поставщика". Тогда счета исчезать не будут.
34 RayCon
19.10.11
(9) Для выделения поставщиков по признаку "крупности" не обязательно создавать специальный субсчет - воспользуйся советом из (29). И тогда баланс не придётся править.
(18) Например, обработкой "Поиск и замена значений"... либо ручками.
35 OlgaBuhgalter
19.10.11
А где взять обработку - ИТС нету! Можно скинуть куда либо!
36 DrShad
19.10.11
(35) скинуть? я не против
37 OlgaBuhgalter
19.10.11
да плиииз на olgabuhg2011@yandex.ru
38 OlgaBuhgalter
19.10.11
напиши пожалуста как запускать! а то никогда не пользовалась ей! Она с ИТС?
39 OlgaBuhgalter
19.10.11
Ничего нет!
40 DrShad
19.10.11
(39) ты чейчас с кем разговариваешь?
41 Amiralnar
19.10.11
> была менеджеромб потом бухгалтером. Теперь программист!
Неправильно ветку прокачивания выбрала. Надо было качать гл бух или фин дир.
42 RayCon
20.10.11
02:26
(40) +1 :)))
(38) Да, это стандартная обработка с диска ИТС.
(39) Чтобы что-то было, надо адресно писать.
43 OlgaBuhgalter
20.10.11
короче! обработку скачала но попробовать побоялась. Девченки руками перенесли. почти все!
44 DrShad
20.10.11
(43) у кого короче, тот сидит дома и отращивает
45 Ненавижу 1С
почему нельзя юзать свойства/критерии у контрагентов?
почему вместо этого надо ломать типовые механизмы бухучета конфигурации?
46 Ненавижу 1С
+(45) критерии=категории
