Доступ 1с8 через com+ из c#
0 artprog
18.10.11
Добрый день.
Подскажите, как получить данные из 1с8. Например загрузить справочник.
Вот код на с# для подключения к 1с. Что делать дальше? В чем ошибки?
public partial class Form1 : Form
       string user, pas, file;
       object com1s, result, doc;
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           user = "БахшиевПИ (руководитель)";
           pas = "";
           file = textBox1.Text;
           Object result;
           Object doc;
           V82.COMConnector com1s = new V82.COMConnector();
           com1s.PoolCapacity = 10;
           com1s.PoolTimeout = 60;
           com1s.MaxConnections = 2;
           com1s.Connect("File='" + file + "';Usr='" + user + "';pwd='" + pas + "';");
           label2.Text = "Операция выполнена";
1 ИШТ
18.10.11
вижу. что пример кода, для подключения к файловой БД. У тебя файловая или сервер?
2 artprog
18.10.11
файловая. а чем код под сервер отличается?
3 ИШТ
18.10.11
строкой коннекта
4 Kreont
18.10.11
(0) А где все таки ошибки?
5 izekia
18.10.11
а зачем сразу через комплюс?
6 artprog
18.10.11
(4) На этом участке кода ошибок не выдается. К базе приложение вроде как подключается.
Объясните пожалуйста, как производить теперь операции в 1с? Как сформировать запрос на выборку данных?
7 artprog
18.10.11
(5) планируется частое обращение к базе. Чтобы снизить нагрузку.
8 Kreont
18.10.11
9 Serginio1
18.10.11
Наверное нужно использовать
dynamic connection = com1s.Connect("File='" + file + "';Usr='" + user + "';pwd='" + pas + "';");
10 izekia
18.10.11
(7) ээээ
кстати, что за тип "V82.COMConnector" делали обертку?
11 artprog
18.10.11
вот фрагмент кода на VB, который создает документ.
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       pas = ""
       file = TextBox1.Text
       com1s = CreateObject("V82.COMConnector")
       result = com1s.Connect("File='" + file + "';Usr='" + user + "';pwd='" + pas + "';")
       doc = result.Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент()
       doc.Дата = "20110819000000"
       doc.Записать()
   End Sub
На c# пишу:
           pas = "";
           Object result;
           Object doc;
           result = com1s.Connect("File='" + file + "';Usr='" + user + "';pwd='" + pas + "';");
           doc = result.Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
           doc.Дата = "20110819000000";
           doc.Записать();
При этом он отвечает, что:
"object" не содержит определения для "Документы" и не был найден метод расширения "Документы", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)
12 artprog
18.10.11
(11) в VS2010 нажал добавить источники данных, объекты, выбрал Interop.V82
13 izekia
18.10.11
(12) а, дальше смотри примеры как с комом работать
у вб логика немного другая, код на шарпе будет сильно отличаться ...
и по поводу комплюса, если не ошибаюсь - для этого определенный интерфейс должен быть реализован, уверен что 1С это сделала?
14 izekia
18.10.11
и еще, по поводу частого обращения ... во первых ты можешь не закрывать соединение, во вторых еще в 8.1 у коннектора был пул соединений, так что взаимодействие с внешними подключениями вполне неплохо налажено
15 Garykom
(0) Часто лучше не из C# конненктится к 1С, а наоборот на 1С написать обработку для подключения к C# или там sql базе которую прога на C# юзает
В этом случае не нужна к примеру лишняя лицензия 1С и т.д.
16 izekia
18.10.11
(15) с чего это? в этом случае начинаются проблемы с актуальностью текущих данных
17 Serginio1
18.10.11
А result надеюсь у тебя dynamic ?
18 izekia
18.10.11
(17) соединение есть в библиотеке типов
19 Garykom
(16) это каких актуальных данных?
20 Serginio1
18.10.11
Замени Object result на dynamic result, либо мучайся через рефлексию. Ичитай сообщения, что тебе пишут
21 izekia
18.10.11
(20) о, погоди, я с динамиком не работал, теперь можно вместо длинного инвока просто написать вызов через динамик и он подберет то что нужно?
22 Serginio1
18.10.11
(21) Да.
(0) Посмотри и расскажи нам http://www.enterra.ru/enterra-net-sdk-1s.html
23 izekia
18.10.11
(22) прикольно, спасибо, не добрался еще до 4го
24 artprog
18.10.11
(20) Спасибо огромное!
Получилось :)
Но сейчас у меня появятся еще вопросы)
25 artprog
18.10.11
1. Документ создается только после перезапуска 1с. Почему?
2. Могу ли я просматривать com соединения с 1с? Постоянно ли оно?
26 Serginio1
18.10.11
(25) А как определил, сто "Создается только после перезапуска"?
У  COMConnector а пул соединений, т.е. Сом соединния не сбрасываются а хранятся в пуле (Это для Вэб сервисов актуально). Но методов просмотра нет. Сам огранизуй
27 artprog
18.10.11
(26) ошибся. Создается с задержкой пару секунд.
Содержимое этого пула можно просмотреть?
При новом вызове программы - будет подобрано предыдущее соединение или создано новое?
28 izekia
18.10.11
(27) там есть таймаут, оно сколько-то висит в нем и потом только оно уничтожается
29 Serginio1
18.10.11
Вот ты задал все данные. Пул равен 10, которые отлетают через 60 секунд если их не использовать,максимально 2 работающих соедиения .
30 artprog
18.10.11
Вот проблема, которую мне нужно решить:
В данный момент проблема работы через COM - это долгое создание объекта. Если мы при запуске програмы будем создавать соединение с заданным свойством PoolTimeout скажем 60 секунд и раз в минуту будем инициировать обращение к соединению, то соединение будет моментальным. Следовательно необходимо:
1. Создать соединение
2. Сериализовать его и сохранить в переменную или массив, возможно во что-то другое, в php это обычно сессии
3. При повторном обращении если имеется текущее соединение то подключаемся к нему
4. Если в течении 50 секунд (при PoolTimeout = 60) не было обращений к базе то инициировать его, к примеру простым запросом:
result.УправлениеСоединениямиИБ.ИмяCOMСоединителя()
31 Serginio1
18.10.11
Ты вот Этот объект Сохрани
PoolTimeout можешь задать и больше. У меня Вэб сервисы на 8.2, смотрю срок службы у них достаточно большой (правда и запросов тоже достаточно). И ничего. Зато они не будут сбрасываться, да и MaxConnections желательно иметь по количеству ядер.
32 artprog
18.10.11
Почему эта операция (по созданию документа) под win 7 выполняется за секунду, а в XP документ появляется примерно через 7 секунд?
33 Serginio1
19.10.11
Увы Не специалист по фаловым вариантам восьмерок.
34 Serginio1
19.10.11
Там даже антивирус может иметь значение.
