v7: Бухитоги (партионный учет): вытянуть документ и количество ТМЦ по нему
0 1CLOH
18.10.11
Здравствуйте.
Изучаю потихоньку программинг в 1С (7-ку и 8-ку) на примере типовых конфигураций.
Сильно не пинайте, только учусь.
Вот добрался до партионного учета. Речь будет идти о 7-ке.
В бухгалтерской конфигурации (установлена только компонента бухучета) партии присутствуют в виде подчиненного справочника "Партии", который имеет всего три реквизита: Док (ссылка на документ прихода), Цена_прих и Дата_прих.
ПН при проведении создает новый элемент в этом справочнике, а затем эти партии учитываются в расходных и возвратных документах.
Правда в типовой конфигурации полноценно не реализовано автоматическое списание и подстановка партий в расходных документах (там это делается руками).
В своей учебной конфигурауции я хочу реализовать автоматическую подборку партий по FIFO.
Поскольку все это дело варится только в рамках компоненты бухучета (т.е. нет регистров), то попытался сделать сие через бухзапросы:
Ит1 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит1.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения, ЗаполнитьСклад(1), 2);
Ит1.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ, ТоварБезНДС, 2);
Ит1.ВыполнитьЗапрос(ДатаПН,,"281",,,,,4);
Ит1.ВыбратьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ);
Пока Ит1.ПолучитьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ) = 1 Цикл
  Сообщить(Ит1.СНД(3));
Этот код получает документы с ненулевыми остатками по данному складу и товару. Цену прихода пока не учитываем.
На выводе в окне сообщений видим:
ПН-000001
ПН-000002
ПН-000003
ПН-000004
ПН-00000N
Вопрос.
Как получить еще и количество на складе ? Т.е. чтобы в выводе было:
ПН-000001 --- 143 шт.
Можно ли это реализовать через бухзапросы или нужно использовать Язык запросов ?
1 viktor_vv
18.10.11
Текст сообщения не соотвествует коду. Или код не оттуда или сообщение не из этого кода.
2 1CLOH
18.10.11
Извиняюсь, действительно не то, вот правильный:
Ит2 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит2.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Партии,, 1);
Ит2.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения, ЗаполнитьСклад(1), 2);
Ит2.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ТМЦ, ТоварБезНДС, 2);
Ит2.ВыполнитьЗапрос(ДатаПН,,"281",,,,,);
Ит2.ВыбратьСубконто(ВидыСубконто.Партии);
Пока Ит2.ПолучитьСубконто() = 1 Цикл
  Сообщить(Ит2.Субконто());
3 viktor_vv
18.10.11
Сообщить(""+Ит2.Субконто()+"--"+Ит2.СНД(3)+" шт.");
и вот здесь лучше сам документ передавать в виде границ запроса.
Ит2.ВыполнитьЗапрос(ПеременнаяСДокументом,,"281",,,,,);
4 viktor_vv
18.10.11
Только кажется в укрбухии там и так все это есть.
5 1CLOH
18.10.11
ммм, не работает:
Ит2.ВыполнитьЗапрос(ДатаДок,,"281",,,,,);
  Сообщить(Ит2.Субконто() + " --- " + Ит2.СНД(3) + " шт.");
Просто выводит документы ПН как и раньше, без указания кол-ва.
Штатная ОСВ по счету выводит и кол-во, т.е. операции по счету есть.
В той, на которой учусь (БУ для Украины, 7.70.288) - насколько смог разобраться даже при выставленном методе списания FIFO все равно в РН требует руками выставить партию в строке, а в возвратных вообще создает новую партию специально для списания. Да и еще при удалении ПН партия не удаляется, просто нет такого кода (или вызова из Глобального модуля) в обработке отмены проведения/удаления.
6 zuza
18.10.11
а так?
  Сообщить(""+Ит2.Субконто() + " --- " + Ит2.СНД(3) + " шт.");
7 1CLOH
18.10.11
По поводу отсутствия удаления партии при удалении документа ПН - проверял в работе, если документ ПН удалить, в справочнике партия остается.
8 1CLOH
18.10.11
Допер :-)
Сообщить(СокрП(Ит2.Субконто()) + " --- " + Ит2.СНД(3) + " шт.");
Тоже работает :-)
9 zuza
18.10.11
(8) к строке привести надо было ;)
10 1CLOH
18.10.11
Ааа. А я то думал что в окно сообщения строка не влезает, потому и удалить пробелы надо.
А по поводу корректности остатков - этот бухзапрос ведь показывает реальные остатки в разрезе партий, ТМЦ и склада на дату документа ?
11 zuza
18.10.11
(10) Вроде, да.
12 1CLOH
18.10.11
Ок, всем пасиба !
13 1CLOH
18.10.11
Извиняюсь, а заодно упорядочить все партии по реквизиту даты прихода в бухгалтерском запросе ведь нельзя ?
14 1CLOH
18.10.11
Потому что иначе по FIFO придется использовать Язык запросов или бухзапросом выводить результаты в таблицу значений и затем ее упорядочивать
15 viktor_vv
18.10.11
ну и в зависимости от FIFO или LIFO
ЗначениеДляОбратногоПорядка = 0 или 1 ;
Ит2.ВыбратьСубконто(ВидыСубконто.Партии,,,,,"Дата_прих",ЗначениеДляОбратногоПорядка);
16 1CLOH
18.10.11
(15) Ок, БОЛЬШОЕ спасибо.
