Админ
установка Apache на windows server 2003
0 svchernova
18.10.11
Здравствуйте,
Апач устанавливается на мой комп без проблем и всё работает. Теперь нужно установить его на сервер, но установка не идёт. В чём может быть проблема?
Посмотрите картинку, пожалуйста.
http://s43.radikal.ru/i100/1110/c1/6efa9d75147f.jpg
Установщик Framework 4. Может быть, какие-то настройки на сервере мешают?
1 ДенисЧ
18.10.11
конфиг показывай. Он же белым по чёрному говорит, что не может слушать адрес 0.0.0.0
2 svchernova
18.10.11
(1) Денис, я тебя не поняла. что ты имеешь ввиду?
3 svchernova
18.10.11
(1) Говорит белым по чёрному, да я не понимаю. я не админ и админа в компаии нет, приходится самой разбираться.
4 Андрюха
18.10.11
(3) Чё не понятного, он же просит тебя показать свой конфиг ))) Давай, не робей, показывай уже.
5 ДенисЧ
18.10.11
(2) я говорю - конфиг показывай. httpd.conf называется...
6 svchernova
18.10.11
(3) httpd.conf ? конфиг апача?
7 svchernova
18.10.11
сейчас
8 svchernova
18.10.11
минутку, не уходите. сейчас на сервере возьму
9 svchernova
18.10.11
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2>; for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>;
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2" will be interpreted by the
# server as "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/logs/foo.log".
# NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes
# instead of backslashes (e.g., "c:/apache" instead of "c:\apache").
# If a drive letter is omitted, the drive on which httpd.exe is located
# will be used by default.  It is recommended that you always supply
# an explicit drive letter in absolute paths to avoid confusion.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
#LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so
#LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User daemon
Group daemon
</IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin ms_ltd@mail.ru
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName localhost:80
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Order deny,allow
   Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs">
   # Possible values for the Options directive are "None", "All",
   # or any combination of:
   #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
   # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
   # doesn't give it to you.
   # The Options directive is both complicated and important.  Please see
   # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
   # for more information.
   Options Indexes FollowSymLinks
   # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
   # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
   #   Options FileInfo AuthConfig Limit
   AllowOverride None
   # Controls who can get stuff from this server.
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
   DirectoryIndex index.html
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
   Order allow,deny
   Deny from all
   Satisfy All
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "logs/error.log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
   # The following directives define some format nicknames for use with
   # a CustomLog directive (see below).
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
   <IfModule logio_module>
     # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
     LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
   </IfModule>
   # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
   # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
   # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
   # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
   # logged therein and *not* in this file.
   CustomLog "logs/access.log" common
   # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
   # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
   #CustomLog "logs/access.log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
   # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
   # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
   # will make a new request for the document at its new location.
   # Example:
   # Redirect permanent /foo http://localhost/bar
   # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
   # access content that does not live under the DocumentRoot.
   # Example:
   # Alias /webpath /full/filesystem/path
   # If you include a trailing / on /webpath then the server will
   # require it to be present in the URL.  You will also likely
   # need to provide a <Directory> section to allow access to
   # the filesystem path.
   # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
   # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
   # documents in the target directory are treated as applications and
   # run by the server when requested rather than as documents sent to the
   # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
   # directives as to Alias.
   ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
   # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
   # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
   #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/cgi-bin">
   AllowOverride None
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
   # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
   # filename extension to MIME-type.
   TypesConfig conf/mime.types
   # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
   # file specified in TypesConfig for specific file types.
   #AddType application/x-gzip .tgz
   # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
   # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
   #AddEncoding x-compress .Z
   #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
   # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
   # probably should define those extensions to indicate media types:
   AddType application/x-compress .Z
   AddType application/x-gzip .gz .tgz
   # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
   # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
   # or added with the Action directive (see below)
   # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
   # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
   #AddHandler cgi-script .cgi
   # For type maps (negotiated resources):
   #AddHandler type-map var
   # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
   # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
   # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
   #AddType text/html .shtml
   #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile conf/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://localhost/subscription_info.html
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or 0 for unlimited
# Default setting is to accept 200 Ranges
#MaxRanges 0
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
#Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include conf/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include conf/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
#Include conf/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
10 svchernova
18.10.11
(4) и (5) я уазывала localhost при установке, и указывала реальный IP адрес, но результат одинаков.. Почитала в интернете, но не нашла ничего, за что можно было бы зацепиться. Теперь цепляюсь за форум.
11 svchernova
18.10.11
(4) какое-то твоё сообщение скрыто.
12 Андрюха
18.10.11
Это я скрыл твою индейскую портянку, для удобства читающих ветку пользователей.
13 svchernova
18.10.11
(12) я так понимаю, что порт 80 занят.. у нас на другом компе ftp сервер. может быть, как-то надо найти, что занимет порт 80?
14 Андрюха
18.10.11
Попробуй Апачу в конфиге сказать слушать другой порт, например 81
Listen 81
Если запустится нормально, значит да - дело в конфликте доступа к порту.
15 svchernova
18.10.11
хорошо. сейчас попробую, только ты не бросай меня, пожалуйста
16 Kreont
18.10.11
+(14) стандартный лучше тогда уже 8080
(15) Странно что логи не может создать, с правами все нормально?
17 Андрюха
18.10.11
хотя у ftp 21 порт, с чего бы он на 80 полез
18 svchernova
18.10.11
(4) я попробовала
апач вроде встал, но "It Works!" не появилось
19 svchernova
18.10.11
Может, как - то так надо зайти : http://server:81/...
20 Андрюха
18.10.11
тогда уж на локалност:81
21 svchernova
18.10.11
(20) Получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 svchernova
18.10.11
Спсибо тебе большое
23 svchernova
18.10.11
(16) а почему 8080 лучше?
24 Kreont
18.10.11
(23) стандарт httpротокола 80 или 8080 :)
Просто завтра появится програма что захочет порт 81, а она для примера будет тупая и в конфиге не будет возможности указать другой порт...
25 svchernova
18.10.11
(24) Спасибо :)))
