Какие планы у 1С в отношении построителя запросов
0 izekia
17.10.11
Стоит ли использовать его в разработке или он уже устарел и лучше для тех же целей использовать СКД?
Просто по мне она немного тяжеловата, а построитель идеально подходит
1 PR
17.10.11
Устарел
2 smitru
17.10.11
(0) его дни сочтены - сейчас 1С всюду переходит на СКД
3 izekia
17.10.11
(2) ну скд просто очень громоздкий, а построитель запроса - вполне легковесное решение, чтобы дать пользователю настроить отбор и получить соответствующие данные ... мне совсем не нужен объект который будет хранить настройки оформления, макеты и подобное
4 smitru
17.10.11
(3) ну не знаю.. вопрос религии.. У меня наоборот - СКД более логичен :-)
5 ИС-2
17.10.11
(3) просто ты не умешь его готовить (СКД) (C). Сейчас поколение посторителей уже ходит, поэтому оказывается все проще сделать на СКД
6 Mort
17.10.11
Угу. Сначала получите все поля возвращаемые запросом программно без построителя запроса. А потом делайте выводы.
7 izekia
17.10.11
(5) я уже не первый год с СКД работаю и умею готовить вполне, построителем почти не пользовался никогда ... но здесь же речь не про построитель отчетов, а построитель запросов
8 izekia
17.10.11
(6) это к чему?
можно запрос поместить в СКД или в построитель запросов и там и там получим список полей, просто в плане использования ресурсов СКД менее предпочтительным получается
9 Amiralnar
17.10.11
(0) Если он вам подходит - используйте.
1С его не будет выпиливать.
Если вас интересует популярность построителя для самой 1С, сделайте глобальный поиск по конструктору построителя в типовых, и все поймете.
10 palpetrovich
17.10.11
я не понял, а что, пользоваться и тем и тем нельзя? вопрос религии?
11 Shurjk
17.10.11
(0) А я бывало в одном отчете и то и другое использовал...
12 Amiralnar
17.10.11
(10) Вопрос вечера, наверное.
Я вот забыл наложить условие на соединения. Теперь жду, когда сервер умножит регистры взаиморасчеты на заказы... Теперь тут туплю.
13 izekia
17.10.11
(9)(10) ну вот как бы больше всего и волнует, если я его использую, а потом он перестанет поддерживаться ... вдруг
в общем все понял, спасибо
14 palpetrovich
17.10.11
(13) это процесс постоянный ...постоянно чему-то учишься новому, хотя это новое - ну очень уж быстро становится старым. Но иначе в нашей отрасли нельзя
15 Alexandr Puzakov
17.10.11
(0) реальные пацаны используют прямые запросы, засовывание всех данных в таблицу значений и полностью программную обработку полученного винигрета, а построитель и прочие СКД - для неудачников, не испытавших счастья работать со всякими навесными костылями для 1С ;)
16 Mort
17.10.11
(8) И чем же там можно получить список полей запроса? Автозаполнением?
17 acsent
17.10.11
(15) Причем пишут это в блокноте а потом вставляют в 1С
18 izekia
17.10.11
(17) угу, в консоли линукса
19 izekia
17.10.11
(16) для набора данных устанавливаем соответствующий признак и прописываем текст запроса
20 Mort
17.10.11
(19) А ты попробуй таким образом получить поля простого запроса с выборкой одного измерения по оборотной таблице.
21 izekia
17.10.11
(20) что такое оборотная таблица? речь о виртуальной по итогам?
22 Господин ПЖ
17.10.11
совсем мозг у некоторых СКД отбит... построитель запросов с СКД путают...
23 Mort
17.10.11
(21) Да неважно, любая виртуальная таблица при автозаполнении полей напихает туда все что нужно и ненужно. Если не использовать автозаполнение, то нужно поля прописывать вручную.
24 Господин ПЖ
17.10.11
самое смешное что СКД, которое "для всего на свете" развивается то плохо. Сделали пользовательские настройки и все. А как был гимор с разворачиванием группировок - так и остался.
25 izekia
17.10.11
(22) это два варианта получения данных используя настройку отбора со стороны пользователя
в случае с СКД отбор можно настроить более гибко, я про группы
26 izekia
17.10.11
(23) а как ты поля получаешь, нет там никакого мусора, они в отдельных папках все
27 Mort
17.10.11
(25) Построитель запроса или построитель отчета, определись чоли.
(26) А ты попробуй.
28 Господин ПЖ
17.10.11
(25) >это два варианта получения данных используя настройку отбора со стороны пользователя
без разницы с какой стороны... но факт в том что с СКД работать программно - это ж.па полная... избитый пример - расчетный листок.
29 0xFFFFFF
17.10.11
Так речь о построителе запросов или отчетов все таки?
(7) "я уже не первый год с СКД работаю и умею готовить вполне, построителем почти не пользовался никогда ... но здесь же речь не про построитель отчетов, а построитель запросов"
Т.е. ты в СКД не применяешь построитель запросов? Руками все пишешь?
30 izekia
17.10.11
(29) я о программном его использовании, мне нужно предоставить удобный интерфейс, где пользователь мог бы настроить отбор и после чего получить необходимый список, так как наиболее удобным мне показался опстроитель запросов, отсюда и возникла тема
31 izekia
17.10.11
(27) я изначально говорил про построитель запроса, и нигде не ссылался на построитель отчетов ...
уже попробовал ... доступные поля в КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных нормально выбираются, есть две группы, одна с параметрами, другая с системными колонками
32 izekia
17.10.11
все же решение с построителем запроса мне больше нравится, оно менее тяжеловесное ... в общем видимо на нем остановлюсь
33 DmitrO
17.10.11
(32)и правильно, я бы так же сделал
