Конвертация данных. Перенос остатков из 7.7 в 8.2 (значение табличной части).
0 leksv1
17.10.11
Переношу задолженности контрагентов из самописной конфигурации из 7.7 в УТ 11. Суммы остатков задолженностей из регистра перенес в документ "Ввод остатков", но не получается перенести значение "Валюта"(рубли) в табличную часть (его в 7.7 вообще нет). Если это был бы реквизит, то примеры есть (прописать в в ПКО -после выгрузки). Перенос делал через ПВД (использовал ВыборкаДаных).
1 Aleksey
17.10.11
Значение=глРубль;
2 leksv1
17.10.11
Не работает.
3 Aleksey
17.10.11
(2) Работает
4 leksv1
17.10.11
в какое событие прописать?
5 Aleksey
17.10.11
Ты как выгружаешь? Формируешь ТЗ?
ПриВыгрузке
6 leksv1
17.10.11
да, ПВД через ВыборкаДанных
7 Aleksey
17.10.11
Ну и что мешает заполнить ТЗ?
8 Aleksey
17.10.11
Заполнить(<?>,,,);
Синтаксис:
Заполнить(<Знач>,<НачСтрока>,<КонСтрока>,<Колонки>)
Назначение:
Заполнить соответствующие ячейки таблицы значений переданным значением.
Параметры:
<Знач> - значение одиночное или список значений или таблица значений.
<НачСтрока> - необязательный параметр. Номер начальной строки, с которой надо начинать заполнение. Значение по умолчанию 1.
<КонСтрока> - необязательный параметр. Номер последней строки, по которую надо заполнять. Если не указана, то до последней.
<Колонки> - необязательный параметр. Номера или идентификаторы колонок, которые надо заполнять. Если параметр не задан, то заполняются все колонки.
9 leksv1
17.10.11
попробую , спасибо.
10 leksv1
17.10.11
Не получается. Здесь так же надо прописать <Знач>, но в 7.7 его нет. Рубль в УТ11 это не предопределенное значение. Мне надо куда то код прописать, для подстановки    Справочники.Валюты.НайтиПоРеквизиту("НаименованиеПолное", "Российский рубль"); Или я твою мысль не понял.
11 Aleksey
17.10.11
Т.е.? Источник - Пустое
Приемник - твое Значение
12 leksv1
17.10.11
Все оказалось просто. В ПКО событие ПослеВыгрузки -Пример:
Для каждого СтрокаТЧ ИЗ Объект.Товары Цикл
СтрокаТЧ.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
КонецЦикла
