Публикация базы на "соседнем" ВЕБ-сервере.. |
Федор Сумкин
14.10.11
Снова, драсти!
Уясните, плз, такой момент...
Как сделать все на одном компе (когда поднята 1С-ка и Веб сервр в приделах одной машины) - я знаю...
Но ща задача - опубликовать базу на "соседнем" ВЕБ-серваке.
Условно гря, на 192.168.0.203 - SQL + WEB; на 192.168.0.204 - 1С.
Соответственно, средствами 1С-а "Администрирование - публикация на веб-сервере" дает ошибку "WEB-серверы не найдены"...
Как быть?
Федор Сумкин
14.10.11
ап!
Федор Сумкин
14.10.11
Это ваще возможно с 1С-м такое провернуть?
shuhard
14.10.11
(2) в 8.3 обещали
milan
14.10.11
Попробуй опубликовать на сервере 1С, потом на веб-сервере создать каталог со ссылкой на сервер 1с.
Федор Сумкин
14.10.11
(4) Голяк. Не хочет...
Я так понял - никто так не делал...
milan
14.10.11
Федя, у меня работает
aleks-id
14.10.11
все чудесно работает. сервер 1с на одном, апач на другом. чяднт?
Armando
14.10.11
Ну запусти конфигуратор на серваке где поднят иис/апач и опубликуй.
aleks-id
14.10.11
(8) для начала его надо туда установить ;)
нутыпонел...
Armando
14.10.11
(9) публикуй руками
Mysteryyy
14.10.11
webinst servertype -wsdir VirtualDir -dir Dir -connstr connStr -confPath confPath
servertype - тип веб-сервера. Может принимать следующие значения:
iis - публикация веб-клиента для IIS 5.1, IIS 6.0;
apache2 - публикация веб-клиента для Apache 2.0;
apache22 - публикация веб-клиента для Apache 2.2.
VirtualDir - виртуальный каталог, куда будет установлена поддержка Web-сервисов\n ;
Dir - физический каталог, в который будет отображен виртуальный каталог;
confPath - полный путь к конфигурационному файлу Apache (только для публикации на Apache).
