Универсальный документ | ☑ | ||
d445tlt
13.10.11
Задумался тут на днях о такой вещи
Есть самописная конфигурация 8.2 (упр. приложение) которую крайне нежелательно изменять, но в тоже время документы которые туда записывают крайне разнородные разные по количеству полей и их типам. Попробую объяснить на примере Допустим есть документ, который содержит следующие поля: 1 Номер 2 Дата 3 Масса по данным поставщика На следующий день необходимо создать документ с следующими полями: 1 Номер 2 Дата 3 Масса по данным завода А еще через день необходимо будет создать документ: 1 Номер 2 Дата 3 Поставщик 4 Номенклатура 5 Кол-во То есть метаданные изменяются со скоростью света и типов используемых документов очень много Каждый раз приохотится менять конфигурацию, при этом используется механизм обмена дынными, а при изменении конфигурации обмен не идет так как требуется привести в соответствие конфигурации периферийных баз. Может конечно немного сумбурно объяснил : ) Так вот вопрос можно ли организовать (и каким образом) в 1С 8.2 хранение универсальных документов с произвольным числом полей (не просто универсальное хранение ключ-значение но и табличных частей с произвольным количеством столбцов и строк) Желательно что бы через запросы было легко добраться до нужного поля и движения по регистрам тоже можно было бы менять без изменения метаданных Может я конечно много хочу, но уж очень надо |
Пришел в тапках
13.10.11
Тогда уж и один регистр на все, чего уж мелочится )
shuhard
13.10.11
(0) да легко,
кури в типовых Корректировку Рг нет ТЧ, все храниться в движениях |
d445tlt
13.10.11
может и один регистр придется делать - да не хорошо, а куда деваться
заранее не известны типы документов, а конфигурацию менять не желательно каждый раз когда кому-то вздумается придумать новый тип документа с отличающимися полями |
Defender aka LINN
13.10.11
(3) А в консерватории порядок навести не пробовали?
d445tlt
13.10.11
Музыканты больно разношерстные
К иным и на хромой кобыле не подберешься а периферийная база на другом конце страны находится и связь там никакая еле обмены проходям |
Axel2009
13.10.11
ну если будут создавать для каждого документа набор реквизитов. либо сделать реквизит виддокумента, и у каждого вида документа создавать набор реквизитов, то взлетит
d445tlt
13.10.11
Ну скажем простым пользователям новые типы документов не разрешу создавать
только администраторам и программистам |
Maxus43
13.10.11
пусть в экслеле такой бред набивают, к учету данная инфа видимо отношения не имеет
d445tlt
13.10.11
Типа консолидированный управленческий учет )))
Господин ПЖ
13.10.11
зачем консолидировать откровенный мусор, никак не нормализованный?
Господин ПЖ
13.10.11
воспаление твердых мозговых оболочек креативного менеджера?
d445tlt
13.10.11
Ну мы люди подневольные
Изначально хотелось минимизировать изменения в конфигурации после пуска в эксплуатацию |
Stim213
13.10.11
да не вопрос.
создай в документе ТЧ с реквизитами - ТипЗначения(Тип - ТипВсеСсылки, но записывается только Имя МД) - Значение(Тип - ТипВсеСсылки) И выводи эту ТЧ на форму, как будт это отджельные реквизиты. зы. посмотри, как это сделано в УНФ |
Господин ПЖ
13.10.11
всех в терминал согнать
d445tlt
13.10.11
несколько перифирийных баз на другом конце страны
находится в трудоступном районе скорость канала 64 Кб специалистов там нет только человеки умеющие нажимать на одну кнопку |
Stim213
13.10.11
все уже давно реализовано. млин. Набор дополнительных реквизитов. УНФ. единственно, что по ним движения не делаются
d445tlt
13.10.11
УНФ - это управление небольшой фирмой?
а можно носом в пример ткнуть |
Kompilyator
13.10.11
Это не нормальная ситуация. Похоже, Ваши постановщики задач слишком далеки от автоматизации, нельзя хвататься делать всё что они придумают. Разработчик как профессионал обязан проанализировать требования заказчиков и постараться им объяснить что хаотичные доработки порождают хаос в системе и это плохой вариант автоматизации. В конечном итоге ведь за всё платит компания, руководство должно это понимать.
d445tlt
13.10.11
эх
DarkWater
13.10.11
(0) Такое реализовано в "ИТАН-Управленческий баланс", это конфа для управленческого учета; называется этот объект "типовой документ" - состав шапки, кол-во и состав реквизитов таб.частей, модуль проведения редактируется в польз. режиме. Разновидностей этих докуметов, таким образом, в пользовательском режиме можно создавать много.
Если есть возможность, найди эту конфу и посмотри, как там реализовано. |
Stim213
13.10.11
(17) пжлалуста
http://s010.radikal.ru/i314/1110/44/7e834052c491.jpg |
Infsams654
13.10.11
См. еще http://www.vdgb-soft.ru/jsk/1c_predsedatel_tsj/
Там все документы БУ без ТЧ, а табличные поля создаются динамически по ПВХ и проводки тоже в ПВХ настраиваются |
