Переход с 7.7 на 8.2 (конвертация данных)
0 Андрей 0910
12.10.11
Всем здравствуйте.
При попытке залить данные из 7.7 УСН в пустую 8.2 Бухгалтерию с использованием Конвертации данных 2.1 возник вот какой вопрос.
Конфигурация 8.2 - Типовая.
В 7.7 справочник Контрагенты имеет "самодописанные" реквизиты.
Возможно ли соответствующей настройкой правил конвертации объектов / свойств перенести в v8 дописанные реквизиты или перед конвертацией необходимо вручную создать эти реквизиты в 8.2?
Полагаю, что возможность автоматического создания все же имеется, но у меня никак не получается воспользоваться такой возможностью Конвертации Данных, поэтому я и задумался об ее отсутствии...
1 zak555
12.10.11
что за "самодельные" реквизиты ?
2 Сияющий Асинхраль
12.10.11
Надо залить в КД 2 правила конвертации из восьмерочной бухгалтерии и править их под измененную конфу, тогда возможно перенести и новые реквизиты...
3 Сияющий Асинхраль
12.10.11
+(2) Если этого не сделать, то даже добавление этих реквизитов в восьмерку тебе не поможет, не перенесутся...
4 Alexor
12.10.11
Оеквизиты создать естественно руками.
А перенести можно дописав правила
5 Андрей 0910
12.10.11
(2) не совсем понятно, что есть "правила конвертации из восьмерочной бухгалтерии"... правила вроде пишутся для цепочки "источник" -> "получатель", а восьмерочная конфа здесь выступает в качестве получателя, а не источника
6 Креатив
12.10.11
(0)Очень бы рекомендовал избавиться от дополнительных реквизитов. На крайний случай создать подчинённый справочник и слить их туда после переноса(или в процессе) .
7 Сияющий Асинхраль
13.10.11
(5) А что непонятно? В конфе БП 2 есть типовые правила для загрузки остатков и документов из семерки, в том числе и из упрощенки. Самое простое подправить именно эти правила, чем писать с нуля...
8 Андрей 0910
14.10.11
(6) избавиться для упрощения процесса конвертации или для упрощения дальнейшего сопровождения конфигурации? Конфигурацию планируется обновлять крайне редко, поэтому по крайней насчет сопровождения особого беспокойства нет.
(7) Правильно ли я понимаю, что соответствующие правка и использование упомянутых выше правил является необходимым и достаточным условием для переноса нетиповых реквизитов справочника вместе с их значениями?
9 Жан Пердежон
14.10.11
(0) 2 варианта: или ты правишь бух. - добавляешь новые реквизиты как в усн и правишь правила обмена для переноса значений этих реквизитов;
не трогаешь бух. используешь механизм свойств объектов в бух., правишь правила обмена для переноса реквизитов в свойства.
10 Андрей 0910
14.10.11
Всем спасибо, по реквизитам ситуация примерно понятна, буду реализовывать. А как быть с нетиповыми справочниками 7-ки? Как я понимаю, единственным возможным вариантом является заблаговременное наличие для них справочников-приемников в 8-ке перед процессом конвертации, т.е. правилами справочников в приемнике не создать?
