Конвертация Справочника V8 -> V77
0 Михей
12.10.11
Доброе утро.
Переношу справочник Номенклатуры из V8 в V77 с помощью КД2, при загрузке в V77 необходимо настроить гибкий поиск. Если номенклатура не найдена по Коду то попробовать поискать по реквизиту КодV8. Как сие реализовать?
Спасибо.
1 Рэйв
12.10.11
ищи уж сразу тогда по КодV8
2 Михей
12.10.11
(1) нельзя, может дубль тогда создаться
3 SuperMario
12.10.11
(0) Поля поиска.
4 Михей
12.10.11
(3) а оно в V7 работает? в справке написано что только V8
5 SuperMario
12.10.11
(4) ты прав. Только для V8
6 Рэйв
12.10.11
(2)Тогда только курочить обработку загрузки. Находить место где идет поиск, проверять объект на тип и если нужный - проверять нашел или нет и в случае необходимости искать по второму варианту
7 SuperMario
12.10.11
Была похожая задачка. Я в обработчик "При загрузке" получал свойство источника и сравнивал его с кодом магазина. Если условие не проходит, то отказ от загрузки объекта.
Думаю, что можешь код поправить для своих целей.
ПриЗагрузке:
КодПолучателя = УстановитьРеквизитV8(Узел.ВыбратьУзел("Свойство[@Имя=""Комментарий""]"),    "Документ", "ПоступлениеТМЦРозница", "Комментарий");
Если КодПолучателя  <> "Для магазина:"+ СокрП(Константа.КодТекущегоУзла) Тогда
   Отказ = 1;
8 ДемонМаксвелла
12.10.11
кто-то с восьмерки на семерку переходит...
(0) не понял какой смысл искать и по коду и по КодV8, притом сам пишешь,  что по коду можешь и не найти (есть дубли по коду? новые коды присваиваешь?) проще сделать тогда сразу поиск по КодV8, до выгрузки проверить на уникальность
9 Михей
12.10.11
Иходные данные;
СправочникV8:
- Код
- КодV77
- ЭтоГруппа
СправочникV7:
- Код
- КодV8
- ЭтоГруппа
Если перегрузка идет  V77 -> V8 то там все просто, я могу зазать ПоляПоиска
со следующим алгоритмом:
Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска.Получить("КодV8")) Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, ЭтоГруппа";
   СтрокаИменСвойствПоиска = "КодV77, ЭтоГруппа";
А в v7 я такого написать не могу.
10 nicxxx
12.10.11
есть в обработке v77imp.ert функция:
Функция УстановитьСправочникПоСсылкеV8()
в (6) правильно сказали - надо в этой функции изменить алгоритм поиска, вот начала ветвления:
   Если        КолвоРеквизитовПоиска = 0 Тогда
           //    Поиск не производим!
   ИначеЕсли    (ПустоеЗначение(Код)            = 0)    И    (КолвоРеквизитовПоиска = 1)    Тогда
       Если Справочник.НайтиПоКоду(Код, 0) = 0    Тогда    //    создаем новый
       ИначеЕсли    Справочник.ЭтоГруппа() <> ЭтоГруппа            Тогда    //    создаем новый
           Если ЗапоминатьЗагруженныеОбъекты = 1 Тогда ЗапомнитьСсылку(Вид, Ссылка.ПредставлениеXML, Справочник.ТекущийЭлемент()); КонецЕсли;
           Возврат    Справочник.ТекущийЭлемент();
11 Михей
12.10.11
(10) да нашел, но еще нашел и такое
Функция СравнитьРеквизитыСправочникаV8(Справочник, РеквизитыПоиска)
   Вид    =    Справочник.Вид();
   Для Сч = 0 По РеквизитыПоиска.КоличествоУзлов() - 1 Цикл
       Реквизит                    =    РеквизитыПоиска.ПолучитьУзел(Сч);
       ИдРеквизита                    =    Реквизит.ПолучитьАтрибут("Имя");
       //ТипРеквизита                =    "";
       //ПрочитатьИнформациюОТипеРеквизита("Справочник", Вид, ИдРеквизита, ТипРеквизита);
       //Если        ПустоеЗначение(ТипРеквизита) = 1 Тогда
       //    ПредставлениеРеквизита        =    "Справочник." + Вид + "." + ИдРеквизита;
       //    ЗаписатьОшибку("Неверное имя реквизита:" + ПредставлениеРеквизита);
       //    Продолжить;
       //КонецЕсли;
       Значение                    =    УстановитьРеквизитV8(Реквизит, "Справочник", Вид, ИдРеквизита);
       СуществующееЗначение        =    Справочник.ПолучитьАтрибут(ИдРеквизита);
       Если (ТипЗначенияСтр(СуществующееЗначение) = "Строка") Или (ПустоеЗначение(СуществующееЗначение) = 1) Тогда
           СуществующееЗначение    =    СокрЛП(СуществующееЗначение);
           Значение                =    СокрЛП(Значение);
       Если СуществующееЗначение <> Значение Тогда Возврат(0) КонецЕсли;
   Возврат(1);
КонецФункции
Вот думаю может РеквизитыПоиска, как то изменять при выгрузке
12 Михей
12.10.11
Все оказалось проще, в ПКС свойства по которому мне не нужно проводить поиск поставил
Отказ = ПустоеЗначение(Источник.КодV77);
И оно тогда не выгружается ваще.
