IT
Админ
Нестабильная загрузка компьютера
0 mbudantsev
10.10.11
Есть компьютер, который вроде бы работает, но вдруг при включении перестает грузиться, т.е. вентиляторы работают, а монитор никак не реагирует. Несколько раз пробовал вынимать и обратно  вставлять различные разъемы, начинал загружаться, но через какое-то время начиналась та же самая история. Можно ли это устранить и если можно, то как?
1 Господин ПЖ
10.10.11
мать помирает
2 Shurjk
10.10.11
Заменой компьютера
3 smaharbA
10.10.11
БП +_ конденсаторы на плате ?
4 Lionee
10.10.11
(0)Кондеры по вздувались посмотри
5 VladZ
10.10.11
6 1Сергей
10.10.11
причина может быть любая. Обычно проверку начинают с отключения всех "не важных" устройств
7 БалбесВ1с
10.10.11
(0)Блок питания проверь от другого компьютера.И батарейку замени на матплате.
8 unregistered
10.10.11
Как вариант - садиться постоянно батарейка на БИОСе. (Болезнь некоторых материнок, например у некоторых ASUSов).
Выключить компьютер. Выключить блок питания (если есть специальная кнопка на корпусе сзади, если нет - то вытащив провод питания из сети). Вытащить батарейку БИОСа, потом вернуть её обратно. Включить блок питания, включить компьютер.
В дальнейшем не менять (не устанавливать) батарейку БИОСа при включенном блоке питания.
9 Aleksey
10.10.11
У гигабита есть видеокарта gtx 570, вот у нее бывает такой прикол, переодически вообще мать ее не видет, пищит, что нет видеокарты, помогает вытащить и вставить обратно, ну или частоту на видяхи поднять.
У меня недавно с моником было такой прикол при включении не хотел просыпаться, т.е. комп загружается, а монитор в спящем режиме, минут чере 5 может заработать. Лечится перепайкой кондеров в блоке питания.
Это я к тому что мир электроники до конца не изучен и обычно поиск сводиться к замене всего устройства, а не поиску микротрещены на плате
10 tyoma_xp
10.10.11
только вентиляторы работают или видно что комп грузится? если грузится - то нужно попробывать с заведомо рабочей видеокартой, вероятнее всего повздувались кондеры или перегрелся видеочип. Если комп явно не стартует - для начала просмотреть визуально на матери вздувшиеся кондеры. если есть - заменить. если не видно - попробывать запустить эту мать с другими комплектующими (бп, память, видео, по возможности проц). если и так не стартует - мать в ремонт.
