8.1 х32 и server2008
0 slicem
10.10.11
05:51
имется 2008 с установленым сервером 8.2 х64
Устанавливаю сервер 8.1 х32
Запускаю консоль серверов 1с, она мне рисует одну пустую ветку "Центральные серверы 1с предприятие 8.1" и всё.
Т.е. совсем пустую: внутри ничего нет, ни кластеров ни вообще ничего.
что я делаю не так?
1 skunk
10.10.11
06:12
службу не запускаешь
2 slicem
10.10.11
06:27
(1) Посмотрел - служба "Агент сервера 1С 81" Запускается в автоматическом режиме и не запущена. Висящая рядом 82 с теми же параметрами запущена.
Попытки запустить службу приводят к её остановке сразу после запуска. Переключение с автоматического на ручной запуск не помогает.
3 Rie
10.10.11
06:29
(2) Видит ли 1С-сервер свой ключ?
Ну и на всякий случай - прибей файлы его, может, в них мусор какой лежит.
4 skunk
10.10.11
06:30
(2)значит служба 8.1 конфликтует с 8.2 ...
5 skunk
10.10.11
06:31
скорее всего одни и теже порты используешь для служб
6 Rie
10.10.11
06:33
(5) Разве при этом служба сервера падала бы? К ней бы просто не могли подключиться.
7 skunk
10.10.11
06:36
(6)она не падает ... она не запускается ... проверить легко ... оставновить 8.2 ... запустить 8.1
8 slicem
10.10.11
06:38
(7) Она запускается и в течение 1-2 сек останавливается, что отражено в логах.
9 ZanderZ
10.10.11
06:40
(8) порты поменяй
10 slicem
10.10.11
06:41
(3) Насчет ключа: Может не достаточного того ключа который идет с сервером 8.2 х64? Но, емнип, на отсутствие ключа оно ругается. А тут тишина - запустились, остановились.
11 NeSober
10.10.11
06:45
порты
12 skunk
10.10.11
06:47
(8)она именно не запускается ... проверят занятость порта и останавливается ... что и отражено в логах
13 slicem
10.10.11
07:02
вроде действительно порты. Поменял - помогло.
14 slicem
10.10.11
07:15
Ага, рано я обрадовался:
Создаю кластер: рисует служебный порт 1565, он отличается от того, который заюзан у 82, но за пределами диапазона который я указывал в командной строке установки сервиса.
Папка рабочих серверов пустая, создал. Менеджер кластера отсутствует.
Ни и итог: Создаю базу - не создаётся: "ни один рабочий процесс не доступен"
15 ZanderZ
10.10.11
07:29
(14) поменяй порты не на 15х,а на 16х например... причем все в строке запуска службы
16 slicem
10.10.11
07:33
порты поменяны на 25х, все.
17 slicem
10.10.11
ап
18 slicem
10.10.11
апд.
Создал у сервера процесс.
Создал базу.
При попытке зайти в неё в конфигураторе, ломится на 8.2..
19 zva
10.10.11
в параметрах базы нужно указать
сервер 1С - ServerName:port
20 slicem
10.10.11
(19) Урря, заработало! Спасиба.
21 slicem
10.10.11
смущает только один момент:
(14)
"Создаю кластер: рисует служебный порт 1565, он отличается от того, который заюзан у 82, но за пределами диапазона который я указывал в командной строке установки сервиса. "
Не привело бы к конфликту..
