Как проверить существование записи в регистр сведений? | ☑ | ||
kuromanlich
08.10.11
т.е. есть запись. мы ее перезаписываем. перезаписываем не программно, а мануально, из собственной формы регистра сведений. как програмно определить есть ли такая запись в программе, или же эту запись в данный момент добавили?
Luhtas
08.10.11
(0) Запрос с условием по этой записи к регистру сведений не?
Один С
08.10.11
если такая запись в регистре есть, то регистра поругается на то, что такая запись уже есть..
kuromanlich
08.10.11
(2) согласен. но как понять что запись перезаписывают или добавили новую?
kuromanlich
08.10.11
(1) весь сыр бор в том, что при перезаписи данных нет.
kuromanlich
08.10.11
апа
Jaffar
08.10.11
(3) очевидно - перед записью ее там поискать.
kuromanlich
08.10.11
(6) гы гы ) вот тут и проблема... пока он перед записью запрос у меня пустым выходит...
Explorer1c
08.10.11
(6)Странная-проблемма-зачем-это-ваабще-нужно?Заполнисначаларегистр-программно-а-потом-открой-доступ-пользователям
kuromanlich
08.10.11
(8) описываю маразм: добавлять можно, изменять уже добавленное нельзя. вот и пытаюсь реализовать.
Explorer1c
08.10.11
(9)Запрос-по-регистру-если-есть-запись-тогда-выходим-из-процедуры.Выполняем-в-одной-транзакции,т.е-блокируем-таблицу-на-время-записи
Jaffar
08.10.11
(7) чем не критерий? пустой запрос - добавление, не пустой - редактирование.
Necessitudo
08.10.11
(10) плюс 1
Explorer1c
08.10.11
(12)Всмысле?
Renat11111
08.10.11
чем не подходит?
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений>.Выбран (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>.Selected) РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>) Выбран (Selected) Синтаксис: Выбран() Возвращаемое значение: Тип: Булево. Истина - набор не изменялся; Ложь - изменялся, в частности, если набор не считывался и не записывался, а также, если записывался с добавлением записей. Описание: Определяет, считана запись или нет. Примечание: При изменении отбора считается, что набор перестает быть считанным. Пример: Если Не Курс.Выбран() Тогда Предупреждение("Курс не считан"); КонецЕсли; |
Renat11111
08.10.11
+(14) это сп между прочим
hhhh
08.10.11
(7) это самый главный секрет 1С. А не заметил, что перед записью 2 раза вызывается?
kuromanlich
09.10.11
(16) заметил )
kuromanlich
09.10.11
(15) это не подходит для случая когда событие генерирует сам рег сведений. т.е. если скажем я буду пытаться применить это в модуле объекта рег.свед в процедуре "призаписи" или "передзаписью" то не я ставлю "отбор" и "прочитываю", это делает сама программа. соответственно нет возможности использовать этот операнд.
kuromanlich
10.10.11
up
ptiz
10.10.11
ТабличноеПоле (TableBox)
ПриНачалеРедактирования (OnStartEdit) Синтаксис: ПриНачалеРедактирования(<Новая строка>, <Копирование>) Параметры: <Новая строка> Тип: Булево. Признак редактирования новой строки. Имеет значение Истина, если строка была добавлена или скопирована. <Копирование> Тип: Булево. Если данный параметр имеет значение Истина, то выполняется копирование строки. Описание: Возникает при начале редактирования старой или добавленной строки табличного поля. В процедуре - обработчике события нельзя отказаться от редактирования, но могут быть выполнены действия, необходимые при вводе новой строки, например, установка начальных значений. |
ptiz
10.10.11
Хотя нет, там отказаться нельзя.
Но можно тут: ПередОкончаниемРедактирования |
kuromanlich
10.10.11
(20) уже пробывал. Но это есть не универсально. нельзя таким способом с помощью скажем подписки на события сделать для всех регистров. интересует как это сделать в "призаписи" "пеердзаписью" "проверказаполнения"
ptiz
10.10.11
Посмотрел сейчас, при перезаписи из формы "вручную" обработчики срабатывают дважды:
1 раз - удаление старого набора (в обработчике ПередЗаписью записи еще есть, ПриЗаписи - нет) 2 раз - запись нового ((в обработчике ПередЗаписью записей нет, ПриЗаписи - есть) Нам достаточно того, что при первом срабатывании, смотрим ПередЗаписью - если запись была, значит её изменяют или удаляют, ставим Отказ. |
kuromanlich
10.10.11
(23) тут и проблема. если есть время попробуй сделать. у меня запрос пустоту выдает ри перезуписи существующего.
ptiz
10.10.11
Давно уж сделал, почему и написал
Процедура ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение, ТолькоЗапись, ЗаписьФактическогоПериодаДействия, ЗаписьПерерасчетов) Экспорт Набор = РегистрыСведений.РС1.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Период.Установить(Источник.Отбор.Период.Значение); Набор.Отбор.Работа.Установить(Источник.Отбор.Работа.Значение); Набор.Прочитать(); Сообщить("Количество записей Перед записью = " + Набор.Количество()); Если Набор.Количество() > 0 Тогда Отказ = Истина; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
kuromanlich
10.10.11
(25) хм... странно что запрос у меня пустым выходит, а то что ты показываешь нет... но с другой стороны механизмы извлечения данных могут быть разными у 1С для запроса и для чтения набора... будем пробывать. в моем случае еще правда отбор нужно заполнить весь и для всех...
kuromanlich
10.10.11
(27) спасибо за помощь )
ptiz
10.10.11
(26) Механизмы абсолютно одинаковые. Скорее всего, что-то другое передаешь в отбор.
kuromanlich
10.10.11
вот код
Процедура ДополнительныйКонтрольДоступаРегистрыСведенийПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт ТЗРС=Источник.Выгрузить(); НЗРС=РегистрыСведений.Заметки.СоздатьНаборЗаписей(); Для Каждого стр Из источник Цикл Для Каждого ИмяКолонки Из ТЗРС.Колонки Цикл Попытка НЗРС.Отбор[ИмяКолонки.имя].Использование=Истина; НЗРС.Отбор[ИмяКолонки.имя].Значение=стр[ИмяКолонки.имя]; Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; НЗРС.Прочитать(); сообщить("ПриЗаписи "+НЗРС.Количество()); КонецЦикла; КонецПроцедуры Процедура ПодпискаНаСобытие1ПередЗаписью(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт ТЗРС=Источник.Выгрузить(); НЗРС=РегистрыСведений.Заметки.СоздатьНаборЗаписей(); Для Каждого стр Из источник Цикл Для Каждого ИмяКолонки Из ТЗРС.Колонки Цикл Попытка НЗРС.Отбор[ИмяКолонки.имя].Использование=Истина; НЗРС.Отбор[ИмяКолонки.имя].Значение=стр[ИмяКолонки.имя]; Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; НЗРС.Прочитать(); сообщить("ПередЗаписью "+НЗРС.Количество()); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
kuromanlich
10.10.11
(29) если запись мы перезаписываем выдает:
ПередЗаписью 0 ПриЗаписи 1 если добавляем то: ПередЗаписью 0 ПриЗаписи 1 |
kuromanlich
10.10.11
(29)и(30) т.о. то что у тебя в (25) работает конечно, но с помощью него нельзя определить когда новую запись заносят, а когда старую редактируют
kuromanlich
10.10.11
и еще. заметил следующее: хотя перед записью и запрос и чтение набора выдают пустой результат, под другим сеансом если в этот же момент запросом получать то же самое оно получается (операйия проводится с помощью точки останова).
kuromanlich
10.10.11
ура!
нашел! ОбработкаПроверкиЗаполнения выолняется перед тем как 1С перезаписывает набор, т.о. получается, что если это новое, то записей действительно нет, а если есть, то они (записи набора) еще "не считаны" и соответственно все еще существуют. всем спасибо. |
