ЗУП: Упрощенный учет НДФЛ
0 izekia
06.10.11
Как я понял в этом случае Начисление должно всегда быть раньше выплаты?
1 TDI
06.10.11
В данном случае НДФЛ удержанный = НДФЛ начисленному сразу в документе НачислениеЗП.
2 izekia
06.10.11
(1) я знаю, вопрос о другом
если взять ситуацию, когда в середине месяца выплачивается аванс, и соответственно сразу же делается запись про удержанный НДФЛ, и соответственно в конце месяца документ начисления формирует запись на всю начисленную сумму, то таким образом возникает расхождение
3 Fenrik
06.10.11
(2) Какой-то бред написан.
4 TDI
06.10.11
где возникает расхождение?
5 izekia
06.10.11
(4) допустим аванс 100, выплата аванса формирует расход 13 по регистру НДФЛРасчетыСБюджетом
далее в конце месяца формируется начисление, которое формирует начисление 200 и соответственно приход и расход 26 в регистр НДФЛРасчетыСБюджетом
соответственно получаем расхождение на сумму равную НДФЛ с аванса
6 TDI
06.10.11
У меня начисление зп. за месяц, учитывает НДФЛ который был удержан начислением з.п. за первую половину месяца.
7 Злопчинский
06.10.11
подождите.. а вы что - аванс просто выплачиваете...? из ниоткуда? не начисляя его ранее..???
8 bazvan
06.10.11
(5) Где ты какие движения по этому регистру при выплате увидел???
9 bazvan
06.10.11
(7) Есть несколько вариантов. Да и начисления аванса не какого не бывает
10 izekia
06.10.11
(6) спасибо, похоже понял в чем ошибка
(7) да, в этом и ошибка, похоже
с ЗУПом сто лет ничего не делал, были подозрения, что так не должно быть, когда код стал смотреть
(8) в регистре, очевидно
11 izekia
06.10.11
(8) я уточню, под выплатой подразумевался документ "ЗарплатаКВыплатеОрганизаций" + стоит галочка про упрощенные взаиморасчеты с сотрудниками
12 bazvan
06.10.11
(11) плять так и писал бы про упращенный учет зарплаты а не про упращенный учет НДФЛ
13 izekia
06.10.11
(12) упрощенный учет НДФЛ тоже стоит
14 izekia
06.10.11
(12) про упрощенные взаиморасчеты - это к тому, что в данном случае зп к выплате формирует движения по НДФЛ, а не платежный документ
15 Fenrik
06.10.11
(13) Если при этом выплата двигает регистр НДФЛРасчетыСБюджетом, значит в предыдущих периодах накосячили с НДФЛ.
16 izekia
06.10.11
(15) ок, спасибо, сейчас проверю
17 bazvan
06.10.11
(14) Изичите методику и не пишите ЧУШЬ
18 izekia
06.10.11
(17) модуль документа зарплата к выплате:
   Если НЕ Отказ И УпрощенныйУчетВзаиморасчетов Тогда
       ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПереопределяемый.ПровестиВзаиморасчеты(ЭтотОбъект);
Модуль РКО:
   Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям Тогда
       мУпрощенныйУчетВзаиморасчетов = ПроцедурыУправленияПерсоналом.ЗначениеУчетнойПолитикиПоПерсоналуОрганизации(глЗначениеПеременной("глУчетнаяПолитикаПоПерсоналуОрганизации"), Организация, "УпрощенныйУчетВзаиморасчетов");
       Если НЕ мУпрощенныйУчетВзаиморасчетов Тогда
           ДвиженияПоЗарплатеУпр();
           ДвиженияПоЗарплатеРегл();
в соответствующих процедурах в том числе выполняются движения и по регистру НДФЛРасчетыСБюджетом
20 bazvan
06.10.11
(18) Еще один, вместо того что бы в КОД лазить руками кривыми, изучи методологию
21 izekia
06.10.11
(20) уважаемый друг, давай не будем переходить на личности
это во-первых
во-вторых не вижу смысла аппелировать к методологии, если код приведенный мной явно свидетельствует о том что я прав
22 bazvan
06.10.11
(21) А я всетаки буду опелировать к методологии так как работа свидетельствует что ты в корне не прав.
23 bazvan
06.10.11
Более того из твоего куска кода не свидетельствует не очем
24 izekia
06.10.11
(22) поясни тогда свою точку зрения на этот счет, пока все что я видел относилось к тому что я написал и к моим рукам, непонятно, кстати, с чего такие выводы
25 izekia
06.10.11
(23) это куски типовых конфигураций, поверь мне, что там в том числе и регистр озвученный выше двигается
26 izekia
06.10.11
и вообще о какой конкретно методологии мы говорим?
27 bazvan
06.10.11
Поясню методологию так как читать вам всетаки лень
1) есть учетная политика для НДФЛ. Если вней указано что НДФЛ исчисленный  = удержаенному то при НАЧИСЛЕНИИ ЗАРПЛАТЫ (ЗАРПЛАТЫ = ДОХОДА) сразу же документом начисление ЗП будет производится движения для НДФЛРасчетыСБюджетом. В противном случае движени по УДЕРЖАНИЮ НДФЛ будут делатся документом ВЫПЛАЫТ ЗП
2) Выплату ЗП (ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ которая была НАЧИСЛЕННА) можно так же настроить в учетногй политике. При включенном "Упращенный учет выплаты" движения будет делать документ "Зарплата к выплате" в пративном случае РКО или выписка банка
зы обрати внимание на слова написанные заглавными буквами
28 bazvan
06.10.11
(25) Поверь мне прежде чем лазить по коду и искать то что ты ожидаеш увидеть надо понять как работает методика и какова последовательность
Зы у меня не скакого аванса не какой НДФЛ не в какие регистры не попадает так как аванс это НЕ ДОХОД, и он НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ
29 izekia
06.10.11
(27) то что ты описал именно то как я себе это и представлял ... видимо я не совсем точно выразился
с (28) полностью согласен, просто я только взялся за решение проблемы и не совсем понятно где именно возникает проблема, так как конфу могли поменять до меня, и перенос был выполнен не совсем корректно, отсюда и вопрос, так как я посчитал, что что-то изменилось в логике
всем спасибо за участие
30 bazvan
06.10.11
(29) Так раз ты говориш что КОДкоторый ти привел типовой, то поведение одназначно такое.
А вот поменять могли исходе из методологии ПОСРЕДИпериодом снять (установить) соответсвующие галочки (как упр. учет, так и НДФЛ исчисл = НДФЛ удерж
