IT
Админ
Конфигурация сети с терминальным доступом
0 Мендоза
06.10.11
1. Другое 100% (1)
2. Не взлетит 0% (0)
3. 5000 р. 0% (0)
Всего мнений: 1
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как правильно настроить сеть: на данный момент она состоит из 2 ПК и сервера (обычный ПК, но процессор пошустрее). На всех стоит Win 7 Pro, которая поддерживает 1 терминальное подключение. Все ПК подключены к роутеру, который в свою очередь подключен к инету. Внутри сети на все ПК терминальные подключения происходят без проблем.
Очень хотелось бы настроить терминальное подключение на каждый ПК извне, но не понятно как это сделать. Провайдер обещал выдать внешний статичный АйПи.
Насколько я понимаю, этот АйПи приведет к роутеру, а не к компу. Вот собсно и вопрос: Как подключиться к конкретному ПК?
1 s-pc
06.10.11
Как вариант - hamachi на каждый комп - и будет у тебя постоянный не менящийся виртуальный айпишник, с которым прекрасно работают все клиент-серверные программы, в том числе и Терминал, и Radmin и т.д. Единственное неудобство (точнее я бы даже сказал "неприятность") - это лишнее звено в цепи. Если на сервере hamachi какие-то проблемы или временные технические работы, то и ты на это время без удаленки остаешься. Хотя... такие сбои у них бывают ОООООЧЕНЬ редко, а о плановых технических работах они обычно предупреждают заранее. До 16 компов (подключений) можешь абсолютно легально использовать совершенно бесплатно. Большее 16 - уже нужно платить (покупать лицензии).
2 s-pc
06.10.11
Другое
3 Мендоза
06.10.11
(1) Спасибо. Про эту программу я в курсе. Но тут есть еще одно неудобство: Хамачи должна быть установлена и на компе, с которого производишь подключение, что очень неудобно.
Пока мне в голову приходит только один вариант: поставить в сервер 2ую сетевуху, подключить к нему инет напрямую (и сделать возможным внешнее терминальное подключение), а роутер подключить к серверу и заходить на другие ПК терминально из сервера. Но это изврат какой-то...
Хотелось бы иметь цепочку: инет-роутер-компы, а не инет-сервер-роутер-компы.
4 Медведик
06.10.11
(3) Чем "очень неудобно" (с) вариант с хамачи на компьютере, с которого должно быть подключение?
5 Мендоза
06.10.11
(4) Неудобства нет никакого, если подключение происходит с одного и того же (двух, трех) ПК постоянно. В данном случае компы будут вообще случайные, а каждый раз ставить Хамачи не вариант. Иногда просто нет прав на установку программ, или на выход в инет.
6 Aleksey
06.10.11
Настроить перепрос портов на роутере не судьба?
7 Медведик
06.10.11
(5) Portable версия Хамачи не спасет?
Если с машины нет доступа в инет, то и удаленка может быть перекрыта.
8 БалбесВ1с
06.10.11
На роутере делаешь проброс и всё.Например я из дому подключаюсь к одному ком-ру на работе так:67.67.67.67:500 а к другому 67.67.67.67:600 а в роутере проброс 500 порта на Ip первого компа на порт 3389 а 600 порт на IP второго компа на порт 3389
9 Мендоза
06.10.11
(6)(8) Вот про это я и говорил в (0). Спасибо! А как по аглицки называется раздел с настройками переброса?
10 Aleksey
06.10.11
port mapping наверное
11 Aleksey
06.10.11
что за роутер
12 Мендоза
06.10.11
(7) Портабл версия подразумевает постоянное нахождение ее с собой на флешке и дополнительная информация в мозгу у человека, который будет подключаться (некоторых научить просто терминально подключиться невероятно сложно). Инет нигде не закрыт, закрыта возможность залезать на сайты (порт какой-то закрыт, хз как сказать).
13 Мендоза
06.10.11
(10) Спасибо!
(11) Маршрутизатор D-Link DIR-655 Xtreme N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый гигабитный маршрутизатор, до 300 Мбит/с - вот такой.
14 Мендоза
06.10.11
+(12) Хамачи удобна когда нет статичного АйПи. А какой смысл ее использовать когда он есть? Если только не умеешь сделать как в (8).
15 Aleksey
06.10.11
16 Мендоза
06.10.11
Вот спасибо! По ссылке указано для терминалки переброс на порт 4899, а в (8) Балбес указал порт 3389. Где правда? В любом случае всем спасибо за советы!
17 Aleksey
06.10.11
(16) У RDP протокол 3389, а по ссылке настройка RAadmina, у него порт 4899
18 Мендоза
06.10.11
Понятно!
