СКД группировки по желанию | ☑ | ||
Вуглускр1991
03.10.11
Привет!
Пока не догоняю, как дать пользователю возможность выбирать, какие группировки ему нужны. Скажем есть регистр с измерениями "Контрагенты, Валюты, Договора" Контрагенты ему нужны по-любому, а вот Валюты и договора - на выбор иил вообще не нужны. Как сделать выбор группировок? |
Fragster
универсальный отчет на СКД есть, так все сделано уже. можно их БСП взять.
Fragster
*из
Вуглускр1991
03.10.11
(1) Схема рисуется "на лету"? Я создавал куски интерфейсов управляемых форм программно (ИзменитьРеквизиты, Элементы.Добавить()) - мне это не понравилось.
Fragster
(3) пользователь мышевозит и получает схему ему нужную. Уолчательная схема, естесственно, получается из того, что программер нафигачил
Вуглускр1991
03.10.11
(4) А так, чтобы программеру схему не трогать? "Чистый СКД"?
Fragster
(5) блин, загляни уже в БСП
Вуглускр1991
24.10.11
А нужно было вот это
http://it-buh.narod.ru/fmista/v8/v8_1/v8_1_027/456645.htm vmprog: Да, это я знаю. Выход нашел такой. Мож кому пригодится. Группировки идут так. Компания СкладТ1 Товар Задача: В зависимости от настройки пользователя отключать вывод группировки СкладТ1 без обрезки нижестоящих группировок. [CODE] ГруппировкаСкладТ1 = КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Структура[0].ПоляГруппировки.Элементы[0]; ГруппировкаСкладТ1.Использование = ЭлементыФормы.Флажок1.Значение; а=0; Пока а<КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Структура[0].Выбор.Элементы.Количество() цикл КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура[0].Структура[0].Выбор.Элементы[а].Использование = ЭлементыФормы.Флажок1.Значение; а=а+1; КонецЦикла; [/CODE] В итоге если зайти в настройки, то вместо группировки СкладТ1 стоит группировка "Детальные записи" с пустыми выбранными полями. В отчет попадает все красиво, без какого либо упоминания о группировке СкладТ1. ------vmprog Я готов написать такое, только пока не пойму, где это пишется... пользователь кажись получает форму настроек, потом нажимает "сформировать" - воооот, потом надо чтобы код работал |
Nesh
24.10.11
00:56
(1) подскажите где в БСП универсальный отчет? не могу найти?
nicxxx
24.10.11
02:28
Закладка "Настройки", правой кнопкой на "Отчет", выбрать "Свойства элемента пользовательских настроек", в окошке указать флажком "Группировки"
Вуглускр1991
24.10.11
(9) Ога! Получается ...
а как добавить это "быстрый выбор?" а то там список заполнять руками приходится, хочу галочек. |
Вуглускр1991
24.10.11
(10+) Все не надо быстрый выбор. Один раз список заполнить - потом просто галочки в нем ставить. Все как надо.
Можно при загрузке настроек заполнять для тех, кто в первый раз запускает отчет. |
