Вопрос на засыпку (упаковки товара)
0 jsmith82
26.09.11
Философский вопрос.
Есть товар - кабель. Единицы измерения - бухты и метры.
Требуется учитывать целые бухты отдельно от начатых.
Как лучше (правильней) сделать. Добавить регистр "Товары в упаковках" или создать новую номенклатуру со ссылкой на другую и потом цеплять её в отчётах через левое соединение. В предположении, что конфа пишется с нуля.
1 Fragster
2 номенклатуры, при продаже не целой бухты делать комплектацию из бухты в кабель
2 Shurjk
26.09.11
(0) Если с нуля то непонятно как вообще у вас товар будет учитываться.
3 palpetrovich
26.09.11
(2) мало-ли, может в экселе
4 Reaper_1c
26.09.11
Кабеля, если я правильно помню, хранятся на бобинах. Бобина - суть паллета, складское место. Клеим на каждую бобину по штрихкоду и организовываем хранение метров кабеля на конкретных бобинах.
5 Eugeneer
26.09.11
(0) характиеристики. Добавь реквизит коэффициент.
6 Eugeneer
26.09.11
я работаю в стройматериалах. У нас 30000 номенклатуры. Половина из них упаковочная. Имеет по 5-10 разных упаковок, в которых товар хранится по каждой. (единица измерения не подходят!!!)
Они перекомлектовываться могут из однйо в другую
Под это в 1С (кроме УТ11 в которой это реализовано упаковками) подходят характеристики (с добавленным реквизитом коэффициент пересчета к базовой единице). Это полностью делает аналогично реализованный как в УТ11 функционал с упаковками.
7 jsmith82
26.09.11
(6) я тебя понимаю так: упаковка это не единица измерения. единица измерения нужна для того, чтобы можно было произвольно оприходовать или отгрузить товар в различных единицах (причём это не суть важно). операции переукомплектовки по единицам измерения не учитываются, ибо ничто не мешает разобрать и собрать рассыпной товар из / в эти упаковки
в тех же случаях, когда важен вид упаковки (те же бухты кабеля), то есть когда видоизменяется товарный вид товара, следует задействовать более внушительное понятие - характеристику
это лучше, чем "аналогично реализованный как в УТ11 функционал с упаковками"
или одно и то же
8 jsmith82
26.09.11
(6) конфа пишется с нуля. поэтому хочу сделать как лучше
9 Byasha
26.09.11
(8)Очередная нетленка. Почему не УТ  с допилом функционала?
10 jsmith82
26.09.11
впрочем, вроде понял
одного справочника не хватит
существующий справочник Единицы измерения (или упаковки) нужен лишь для справочного размещения номенклатуры в документах
если же требуется хранить номенклатуру в разрезе упаковок, то нужен второй справочник (или характеристики)
единицы измерения нужны для удобства пересчета
а упаковки (или характеристики) нужны для учёта упаковок
то бишь требуются операции упаковки-разупаковки
и нельзя отгружать товар без упаковки, если у него стоит использовать упаковки
вотана
в общем, два справочника нужно делать
11 jsmith82
26.09.11
(9) потому что
1) нужен тонкий клиент
2) УТ 11 не нравится
3) удовлетворить собственное эго
12 Reaper_1c
26.09.11
"существующий справочник Единицы измерения (или упаковки) нужен лишь для справочного размещения номенклатуры в документах" - это феерия...
13 jsmith82
26.09.11
(12) в плане феерия?
он не делает движух по регистрам. всегда херачится единица хранения остатков
нельзя узнать, в чём товар упкован, лежит ли он россыпью или в запечатанных коробках
14 Byasha
26.09.11
(11) :-) 1 в сумме с 2 как раз и дают 3. Браво. Чистая математика.
15 Fragster
(13) прочитай еще раз "единица хранения остатков"
16 Byasha
26.09.11
насколько я помню в УТ есть замечательный документ. Называется  "Корректировка серий и характеристик товаров". Смотрим его справку и видим "В табличной части документа указываются старые и новые значения характеристик и серий, а также количество позиций. При проведении документа будет списано указанное в документе количество позиций со старыми значениями характеристик и серий и оприходовано указанное количество позиций номенклатуры с новыми характеристиками и сериями."
И не нужно городить огород с кучей номеклатуры и комплектацией/разукомплектацией. Все решается характеристиками.
17 jsmith82
26.09.11
(14) софист
18 jsmith82
26.09.11
(15) не знаю, что ты имел в виду
19 Eugeneer
26.09.11
УТ11 с упаковками рулит.
20 Eugeneer
26.09.11
хотя УТ10 с характеристиками под упаковки тоже рулит))
21 Byasha
26.09.11
(17) Эммм, ну может быть и софист :-)
22 jsmith82
26.09.11
(19) в чём рулез, вкратце, плиз, айллби форева грэйтфул
23 Byasha
26.09.11
Посмотри как в типовых УТ и УПП реализован механизм характеристик. И сделай аналогично, но со своими нюансами, хотя исходя из "конфа пишется с нуля. поэтому хочу сделать как лучше" - это будет очередной велосипед с ромбовидными колесами.
24 Eugeneer
26.09.11
(22) то что конкретно реализован учет по упаковкам не нарушая характеристик.
Т.к. например если у нас в УТ10 характеристики заделаны под упаковки н оу фирмы может быть чтио надо использовать характеристики под характеристики плюс еще упаковки вести то уже в УТ10 не катит.
а в УТ11 это два измерения.
25 jsmith82
26.09.11
(24) вот я это и имел в виду и тоже так думаю
характеристики оставить для свойств товара и завести отдельное измерение Упаковка
всем спасибо, со всеми согласен
26 Reaper_1c
26.09.11
(25) Только без идентификационного учета упаковок - бесполезно. Если для упаковки будет возможность указания ее на остатках в количестве больше единицы ты никогда не разгадаешь откуда взяли товар - из початой коробки, или новую раздербанили. И все усилия псу под хвост.
27 Eugeneer
26.09.11
(26) так это касается и административных вопросов. в том числе рабоыт склада.
У нас склад автоматизирован и строго придерживается учета по упаковком. никакого дребления и прочей фигни. Если что то происходит - обязаттельно тут же отражается в программе.
