Программное открытие УФ отчета с определенными пользовательскими настройками | ☑ | ||
Yorokonde
25.09.11
Всем добрый день!
Есть отчет на СКД, форма управляемая. В пользовательские настройки в быстрый доступ включено поле Покупатель. Нужно решение элементарной задачи - программное открытие отчета с отбором по покупателю. На данный момент сделано так: Отбор = Новый Структура("Покупатель", Покупатель); ПараметрыФормы = Новый Структура; ПараметрыФормы.Вставить("СформироватьПриОткрытии", Истина); ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта", "СверкаПоПокупателям"); ПараметрыФормы.Вставить("Отбор", Отбор); ОткрытьФорму("Отчет.АнализЗаказовПокупателей.Форма", ПараметрыФормы); Плюсы: задача как бы решается, НО... Минусы: Если не ошибаюсь при таком открытии Отбор выставляется на уровне Фиксированных настроек. Получается что пользовательская настройка - поле Покупатель остается незаполненным, флаг использования не установлен и т.п. И самое неприятное, что в открытом таким образом отчете пользователь уже не может указать другое значение Покупателя: при попытке сформировать отчет вываливается ошибка "Не возможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отборов". Есть еще у Упр. формы отчета в параметрах "КлючПользовательскихНастроек" и "ПользовательскиеНастройки", но в первом случае не знаю что является ключем, а во втором не понимаю как сформировать эти настройки, в СП конструктор типа не указан. Ткните носом в верном направлении :) |
IamAlexy
25.09.11
покури подсистему варианты отчетов из БСП...
Yorokonde
25.09.11
Ушел курить :)
Yorokonde
25.09.11
(1) Покурил... Варианты отчетов... оказались вариантами отчетов. Открыть отчет с определенным вариантом - нет никакой сложности - в моем примере это как раз реализовано. А подсистема Варианты отчетов из БСП занимается красивым выводом этих вариантов в виде панели отчетов. Открытия с определенными настройками там нигде нет... Так что вопрос все еще актуален.
Yorokonde
25.09.11
Я могу, конечно, решить проблему через передачу своих параметров в форму отчета, и установку их в пользовательские настройки именно при создании формы отчета... НО.. это некрасиво и все таки хотелось бы понять как можно использовать параметры формы отчета "КлючПользовательскихНастроек" и "ПользовательскиеНастройки"
IamAlexy
25.09.11
(3) открой УТ11, открой отчеты по продажам под нужным пользователем, сделай вариант отчета, сохрани, проставь флаг быстрого доступа, укажи в какой подсистеме и для какого пользователя - и наблюдай этот вариант (что характерно со всеми настройками) на панели вариантов отчетов прямо в интерфейсе
IamAlexy
25.09.11
+(5) это намек был..
IamAlexy
25.09.11
+(5) причем каждый пользователь может под себя панельку делать и свои варианты в интерфейс добавлять, что характерно - именно с определенными настройками
Yorokonde
25.09.11
(7) Ушел курить плотнее )))
Yorokonde
25.09.11
Покурил поплотнее... все-равно не совсем то, что мне нужно.
Подсистема позволяет сохранять эти варианты... именно ВАРИАНТЫ отчетов. Пользовательские настройки - часть конкретного варианта. На панель отчетов выводится ссылка на ВАРИАНТ отчета, в которому УЖЕ записаны пользовательские настройки... т.е. в конце так или иначе в БСП просто открывается нужный вариант, который хранится в справочнике ВариантыОтчетов.. и открывается он по параметру "КлючВарианта". Все еще маюсь ) |
acsent
25.09.11
СхемаКомпоновкиДанных = Отчеты.усОстаткиТоваров.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхема");
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных; КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных)); КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию); сткОтбор = Новый Структура("Номенклатура", спзНоменклатура); сткПараметры = Новый Структура("Отбор, СформироватьПриОткрытии, ПользовательскиеНастройки", сткОтбор, Истина, КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ПользовательскиеНастройки); ОткрытьФорму("Отчет.усОстаткиТоваров.Форма", сткПараметры, ЭтаФорма); |
