8.2. Управляемое. Странное поведения выполнения кода рекурсивной функции
0 Pro-tone
23.09.11
Написал функцию для перебора строк дерева значений:
&НаСервере
Функция  ПроверкаСуществующихПозицийСервер(ВыводимаяСтрока, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень=0)
   Если Уровень = 0 Тогда
       ВыводимаяСтрока = ДанныеФормыВЗначение(ВыводимаяСтрока, Тип("ДеревоЗначений"));
       Рез = Истина;
   Для Каждого СтрокаДерева Из ВыводимаяСтрока.Строки Цикл
       Если СтрокаДерева.Маршрут = ПарамМаршрут И
           СтрокаДерева.ТС = ПарамТС  Тогда
           Рез = Ложь;
           Прервать;
       ПроверкаСуществующихПозицийСервер(СтрокаДерева, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень+1);
   Возврат Рез;
КонецФункции
После условного выхода из цикла по "Прервать" идет в "КонецФункции" как и должно быть, а вот после начинается хз что - выполнение идет снова в рекурсивный вызов  внутри цикла "ПроверкаСуществующихПозицийСервер(СтрокаДерева, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень+1);" ну и дальше понимаете только все хуже.
Что это означает ? Глюки платформы ?
1 Axel2009
23.09.11
так там небось прервать для одного из вызова функции, а в стеке штук 10, прервано из 1го, а в 9 то тоже надо прерывать
2 Defender aka LINN
23.09.11
(0) Оно туда не "идет". Оно туда возвращается.
3 Pro-tone
23.09.11
(1) мы прерываем цикл, "Прервать" вне него не работает
4 Axel2009
23.09.11
(3) цикл то прервал. а весь стек вызовов то кто прерывать будет?
5 Pro-tone
23.09.11
(2) я писал точно такое же на 7.7 все отлично прерывалось и выходило из цикла, так выводили в 7.7 например группировки в отчетах
6 Pro-tone
23.09.11
(4) ок. Как прервать весь стек вызовов если не через "Прервать" ?
7 Axel2009
23.09.11
заводишь переменную "НуЧтоПораПрерывать" = Истина. и прерывай
8 Pro-tone
23.09.11
Сделал так:
&НаСервере
Функция  ПроверкаСуществующихПозицийСервер(ВыводимаяСтрока, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень=0, НуЧтоПораПрерывать = Ложь)
       Рез = Истина;
       Если  НуЧтоПораПрерывать = Истина Тогда
           Прервать;
           Рез = Ложь;
           НуЧтоПораПрерывать = Истина;
       ПроверкаСуществующихПозицийСервер(СтрокаДерева, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень+1, НуЧтоПораПрерывать);
   Возврат Рез;
КонецФункции
Теперь вываливает ошибку:
{Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(198)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПроверкаСуществующихПозицийСервер)
   Если ПроверкаСуществующихПозицийСервер(Дерево,СтруктураВыбораМаршрута.Маршрут,СтруктураВыбораМаршрута.ТС) = Ложь Тогда
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: param    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTree'
9 Pro-tone
23.09.11
Я не пойму ! Почему такая ошибка, я ведь не возвращаю тип "ДеревоЗначений", я же возвращаю функцией в форму "Булево" !
10 Pro-tone
23.09.11
11 Pro-tone
23.09.11
12 Axel2009
23.09.11
а в остановке по ошибке что в Рез содержится?
13 Pro-tone
23.09.11
"Истина"
14 Pro-tone
23.09.11
&НаСервере
       ДеревоЗН = ВыводимаяСтрока;
       ЗначениеВДанныеФормы(ДеревоЗН, Дерево);
       Рез = Истина;
           Рез = Ложь;
           Прервать;
           Рез = Ложь;
   Возврат Рез;
КонецФункции
вернее ЛОЖЬ
15 Axel2009
23.09.11
(14) а если в самом начале указать Возврат Ложь; ошибка тоже будет?
16 H A D G E H O G s
23.09.11
(9) Ты это дерево в параметрах возвращаешь
17 H A D G E H O G s
23.09.11
(9) У тебя же не через ЗНАЧ параметр передается.
18 Axel2009
23.09.11
либо 2ую функцию на сервере которая будет запускать рекурсивную функцию
19 Pro-tone
23.09.11
(15) да, та же ошибка
(16) (17) хм, надо так ?
Функция  ПроверкаСуществующихПозицийСервер(Знач(ВыводимаяСтрока), ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень=0, НуЧтоПораПрерывать = Ложь)
20 Axel2009
23.09.11
без скобок
21 Pro-tone
23.09.11
Вот так заработало !!!!!!!!
&НаСервере
Функция  ПроверкаСуществующихПозицийСервер(ЗНАЧ ВыводимаяСтрока, ПарамМаршрут, ПарамТС, Уровень=0, НуЧтоПораПрерывать = Ложь)
       Рез = Истина;
       Рез = Истина;
           Рез = Ложь;
           Прервать;
           Рез = Ложь;
   Возврат Рез;
КонецФункции
(17), (20) Спасибо вам добрые люди !!!
Только я так в СП не нашел что такое "Знач" ((
22 MadHead
23.09.11
(21) по ссылке или по значению передается параметр
23 Pro-tone
23.09.11
(22) Ок. Спасибо
24 Axel2009
23.09.11
(23) в СП ищи Процедура или Функция. там описывается
