v7: Расходная накладная за январь | ☑ | ||
belgorod
22.09.11
Привет,
помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой: Бух открывает реестр накладных а январь, пытается распечатать нужную. По нажатии кнопки печать видит следующую ошибку: лТаб.ВывестиСекцию("Заголовок|Верт"); {Документ.НалоговаяНакладнаяРасходная.Форма.Модуль(231)} Секция не найдена Верт. подскажите, как сделать, то б бух был счастлив и я вместе с ним? |
Amra
22.09.11
Что непонятно в сообщении?
orange777
22.09.11
в модуле есть обращение к вертикальной секции, а в таблице ее нет. добавьте и будет вам счастье)
belgorod
22.09.11
мне не понятно почему остальные расходные накладные печатаются без проблем.
belgorod
22.09.11
(2) а как то сделать? что бы не навредить остальным. у меня с этим проблемы
orange777
22.09.11
в остальных может другую печ форму выбираете?
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
(3)Либо это какая то уникальая накладная, отличающаяся какими то признаками.
Попробуй распечатать накладную с этим же контрагентом или товаров или складом, в общем отследи по какому признаку вылазиет ошибк - проще будет. |
catena
22.09.11
Или посмотреть, при каких условиях эта секция выводится...
Mikeware
22.09.11
(4) у тебя проблемы не с этим...
belgorod
22.09.11
(8) да, но в данный момент меня интересует только та
belgorod
22.09.11
(7) не подскажете,как?
catena
22.09.11
(10)Подскажу, конечно!
Открыть Документ.НалоговаяНакладнаяРасходная.Форма.Модуль(231)} |
skunk
22.09.11
злая ты катя
catena
22.09.11
(12)Нет, я просто после отпуска, работать не хочется...
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
(10)Во первых делаешь копию базы, и далее по тексту:
Запусти конфигуратор, переключись в режим предприятия не закрывая конфигуратор, сформируй печатную форму в проблемном документе, появится ошибка в окне сообщений, дважды тыкай на строку с ошибкой, у тебя автоматом откроется конфигуратор на нужной строке. Смотри какие условия влияют на твою печатную форму и отсутствующую секцию |
belgorod
22.09.11
(14) сделал, как вы сказали.
мня перебрасывает на такой фрагмент кода: лТаб.ВывестиСекцию("Заголовок|Верт"); Если лФлаг = 2 Тогда Крестик1 = "Х"; Крестик2 = ""; Оригинал = ""; Копия = ?(Оставляем = 1, "", "Х"); лТаб.ПрисоеденитькСецию("Заголовок|Линия") лТаб.ПрисоеденитькСецию("Заголовок|Верт") |
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
(15)Посмотри какое условие стоит до строки на которой 1с валится с ошибкой, а не после.
belgorod
22.09.11
там есть 3 таблицы. в 2-х и них нету полей "Линия" и "Верт"
в условии описано, что если ДатаДок <= 28.07.2005 то лСуффикс="_befor_29.07.2005" (то навание 3й таблицы, в которой есть поля "Линия" и "Верт) если ДатаДок >= '10.01.2011' тогда формируется что то другое |
belgorod
22.09.11
вверх
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
А у тебя как раз накладная январская и ее дата меньше 10.01.11?
belgorod
22.09.11
да
belgorod
22.09.11
как изменить условие так, то бы январские накладные до 10 числа цепляли ту же форму, что и накладные после 10-го числа. по-ходу тут собака и зарыта?
Mikeware
22.09.11
(21) Позови, чтоль, хоть школьника какого-нибудь, который информатику изучал..
Темный Эльф
22.09.11
(21)До 10 января была другая форма налоговой. Ты хочешь, чтобы твоему покупателю срезали налоговый кредит? Это щас быстро...
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
Да именно здесь - только я бы на твоем месте попробовал выяснить у главбуха почему это сделано именно так. Что это за даты и в честь чего это все менялось.
Если надо изменить условие по дате замени: "если ДатаДок >= '10.01.2011' тогда" на "если ДатаДок >= '01.01.2011' тогда". И это, не удаляй старое условие - оно тебе еще пригодится - просто закомментируй, а ниже нарисуй то, что надо. И опять же - не забывай про резервные копии. |
belgorod
22.09.11
(23)нет, то вы. я совсем такого не желаю. мне бы только документ буху распечатать, что б тот от меня от***стал
belgorod
22.09.11
(24) Спасибо, сейчас попробую на тестовой копии базы
belgorod
22.09.11
все ок, спасибо Patrio_O_Muerte
Patrio_
O_Muerte 22.09.11
(26)Ну это понятно, что ты зла не желаешь, суть в том, что даже случайно делов можно натворить дай боже, тем более распечатав неверную форму налогового документа, см(23).
И еще, сомневаюсь, что бухгалтер от тебя просто так отстанет - когда он увидит, что появляется неверная форма накладной - она тебе будет выносить мозг, чтобы появлялась верная форма. (27)Пожалуйста. |
