работа с COM объектами | ☑ | ||
Black Dragon
21.09.11
Доброго дня!
как определить пустое значение у COM объекта? тип имеется, по наименованию не надежно |
Black Dragon
21.09.11
особенно актуально при работе со справочниками
zbv
21.09.11
ЗначениеЗаполнено()
в com соединении |
Axel2009
21.09.11
Глобальный контекст.ЗначениеЗаполнено (Global context.ValueIsFilled)
Глобальный контекст (Global context) ЗначениеЗаполнено (ValueIsFilled) Синтаксис: ЗначениеЗаполнено(<Значение>) Параметры: <Значение> (обязательный) Тип: Произвольный. Значение для сравнения. Возвращаемое значение: Тип: Булево. Для значений типа Булево всегда возвращается Истина. Для значений типа Строка возвращается Истина, если в строке есть не пробельные символы. Для массивов и коллекций возвращается Истина, если в них есть хотя бы 1 элемент. Описание: Функция проверяет, отличается ли переданное значение от значения по умолчанию того же типа. Не работает с мутабельными значениями. При передаче мутабельного значения функция вызывает исключение. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, [b]внешнее соединение[/b]. Примечание: Источники данных не проверяются, значение считается заполненным всегда. |
Black Dragon
21.09.11
не понятно...
ну, к примеру, Спр = Соединение.Справочник.Номенклатура; тогда как? |
Axel2009
21.09.11
перед значениезаполнено добавить соединение, не?
Black Dragon
21.09.11
и мутабельный тип тоже еще та штучка...
Shurjk
21.09.11
Проще всего проверить уже полученное значение, все равно ведь получаешь строку или число.
Black Dragon
21.09.11
может тогда так:
Спр = Соединение.Справочник.Номенклатура; Если Спр.ValueIsFilled() Тогда ... КонецЕсли; (7) при проверке полученного значения мешается мутабельный тип данных |
zbv
21.09.11
а "Спр = Соединение.Справочник.Номенклатура;" зачем проверять ?
Shurjk
21.09.11
+(7) В данном случае проверять вот это Спр = Соединение.Справочник.Номенклатура;
на заполненность вообще смысла не имеет а вот проверить примерно так СокрЛП(Соединение.Справочник.Номенклатура.Наименование) <> "" вполне целесообразно. |
Axel2009
21.09.11
(10) и сиди отлавливай потом после такого, где у нас надо код оптимизировать
Black Dragon
21.09.11
(10) а что мешает базе-источнику иметь элемент с незаполненным наименованием?
zbv
21.09.11
+ (9) хотя "Справочник" - это что ?
Black Dragon
21.09.11
у самого COM объекта есть свойство специальное для этих целей?
Shurjk
21.09.11
(11) (12) Иначе не проверишь Соединение.Справочник.Номенклатура - COM объект.
Black Dragon
21.09.11
(13) это определение типа данных, затем, к примеру, можно, так:
ПолученныеЭлементы = Спр.Выбрать(); |
hhhh
21.09.11
(14) ЗначениеЗаполнено - тебе же сказали
Black Dragon
21.09.11
у COM объекта есть свои служебные аттрибуты?
zbv
21.09.11
(16) тогда уж "СправочникИ"
а зачем проверять получил ты менеджера или нет ? |
Black Dragon
21.09.11
применять ЗначениеЗаполнено(..) для полученного значения как-то не то...
(16) у элемента справочника либо реквизита дока могут ведь быть незаполненные значения? так ведь? |
Shurjk
21.09.11
(20) Можешь проверить к примеру код, он всегда заполнен.
zbv
21.09.11
(20) почему "значениеЗаполнено" не то для проверки заполненности реквизитов ?
Axel2009
21.09.11
(15) да ладно?
Shurjk
21.09.11
(23) Проверь
Shurjk
21.09.11
+(24) А что это по вашему будет?
Axel2009
21.09.11
Истина или Ложь.
Shurjk
21.09.11
(26) Интресная логика и почему?
Black Dragon
21.09.11
вот, к примеру, так:
Спр = Соединение.Справочник.Номенклатура; ПолученныеЗначения = Спр.Выбрать(); Пока ПолученныеЗначения.Следующий() Цикл ... Если ЗначениеЗаполнено(ПолученныеЗначения.СтранаПроисхождения) Тогда ... КонецЕсли; КонецЦикла; будет исключение по причине мутабельного значения!!! (21) а ведь точно! а я блин, не догадался!!! Спасибо! |
zbv
21.09.11
Если Соединение.ЗначениеЗаполнено(ПолученныеЗначения.СтранаПроисхождения) Тогда
// со (2) поста пытаемся до тебя мысль довести :) |
hhhh
21.09.11
Соединение.ЗначениеЗаполнено( кончай уже прикалываться. |
Axel2009
21.09.11
(27) потому что метод надо вызывать в рамках области видимости. не что вижу то пою.
Shurjk
21.09.11
(31) Какой метод? речь идет о том какой тип будет у Соединение.Справочник.Номенклатура
Axel2009
21.09.11
(32) ЗначениеЗаполнено. тип будет Справочник.Номенклатура. но в области видимости Соединения
Axel2009
21.09.11
(33) для тех кто в тяжелых танках (29) и (30) уже прямо написали как надо реализовать (5)
Black Dragon
21.09.11
(33) не только...вчера буквально в этом убедился...если 8-ка с 8-кой
Shurjk
21.09.11
(34) Не смущает что такое решение будет работать часасми?
Axel2009
21.09.11
(36) ничуть не дольше, чем СокрЛП(Соединение.Справочник.Номенклатура.Наименование)
Axel2009
21.09.11
(37) более того, чтобы это реализовать, нужно обращаться к серверу через объект ком соединения. а в (29) написано будет только к объекту ком соединения и вернется результат.
Axel2009
21.09.11
(35) вообще читаем что тут пишут али как?
Black Dragon
21.09.11
Ну так что, тема закрыта? :)
Shurjk
21.09.11
(38) Зачем каждый раз обращаться получаем один раз выборку и все, а по вашему методу он действительно будет каждый раз обращаться.
