чтение большого файла с помощью "Scripting.FileSystemObject"
0 Сниф
21.09.11
взял пример из Книги знаний
Книга знаний: Пример чтения и записи текстовых файлов (Scripting.FileSystemObject)
Процедура ПрочитатьФайл()
   ИмяФайла=КаталогИБ()+"romix_test.txt";
   fso=СоздатьОбъект("Scripting.FileSystemObject");
   file=fso.OpenTextFile(ИмяФайла, 1, 0, 0); //Открываем файл в режиме "только чтение"
   Пока file.AtEndOfStream=0 Цикл
     стр=file.ReadLine();
     Сообщить(стр);
   file.Close();
Открываю текстовый файл размером 1.3 гигабайта. По идее этот код и нужен для построчного чтения текста без загрузки в оперативку. Но практически процесс 1cv8.exe (1C 8.1.15.14) за пару секунд раздувается до размера файлы подкачки и 1С вываливается с окошком "Недостаточно оперативной памяти".
Что подкрутить посоветуете?
1 andrewks
21.09.11
файл-то поди xml? :)
2 Сниф
21.09.11
(1) xml содержанию, но сохраненный в формат txt
3 ptiz
21.09.11
А чем объект ЧтениеТекста не подходит?
4 andrewks
21.09.11
(2) xml - это и есть текст.
у тебя, поди, в файле две строки, в первой - заголовок, во второй - всё остальное
5 Сниф
21.09.11
(3) может и подходит, я не пробовал, так как не знал о нем. летает?)
6 Сниф
21.09.11
(4) нет, не две строки. у меня там вот что (в цикле):
           Запись.УстановитьСтроку();
           ЗаписатьXML(Запись, Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект());
           СтрокаXML = Запись.Закрыть();
           СтрокаXML = СтрЗаменить(СтрокаXML, Символы.Таб, "");
           СтрокаXML = СтрЗаменить(СтрокаXML, Символы.ПС, "");
           СтрокаXML = СтрЗаменить(СтрокаXML, Символы.ВК, "");
           file.WriteLine(СтрокаXML);
7 Vakhrin
21.09.11
для таких фалов использовал когда-то побитовое чтение (fread) из Clipper-87
наверняка что-то есть и более новых средствах
8 НЕА123
21.09.11
без Сообщить() попробовать?
9 vde69
21.09.11
можно взять binfile.dll она бесплатная и нормально читает большие файлы,
даже для 7.7 я открывал файлы под гиг
10 andrewks
21.09.11
ну, и что ты ждёшь после такого кода?
структурного форматирования xml?
11 andrewks
21.09.11
(9) а смысл? какая религия запрещает юзать Read заместо ReadLine?
12 ptiz
21.09.11
(5) Как ракета летает.
13 vde69
21.09.11
кстати дурацкий вопрос: а зачем???
что со строкой делать? ведь наверняка ее нужно разбирать, а хмл такая зараза, что в ней обычно делается ОДИН большой узел и в нем куча объектов и не считав весь узел его штатно - не обработаешь.
14 Сниф
21.09.11
(13) вот зачем
СтрокаТекста = file.ReadLine();
Чтение = Новый ЧтениеXML;
Чтение.УстановитьСтроку(СтрокаТекста);
Объект = ПрочитатьXml(Чтение);
Объект.Записать();
С проблемой разобрался: оперативка росла совсем по другой причине. Вопрос исчерпан, всем спасибо.
15 andrewks
21.09.11
(14) ничо не понял. а напрямую читать - не?
16 H A D G E H O G s
21.09.11
Правильный ответ в (8)!
17 Сниф
21.09.11
(15) как это - напрямую? данный код использую для переброски справочника между базами с идентичными конфигурациями.
