v7: Тормоза в базе
0 тоа
19.09.11
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь с проблемой. Конфигурация торговля+склад 7.7, преобрели несколько новых компьютеров, соединили в сеть. При работе одного пользователя в базе нет никаких проблем, при подключении еще хотябы одного пользователя начинаются сильные тормоза у обоих, особенно заметно при прокрутке номенклатуры, прокручивается с большими задержками и долгими рывками. На всякий случай сделали тестирование и исправление - не помогает. Может кто сталкивался с таким? В чем может быть причина?
1 vde69
19.09.11
база файловая?
2 vde69
19.09.11
собственно боян древнейший, связано с работой кеша сервера.
переходите на терминал или SQL
3 тоа
19.09.11
База файловая. Еще хочу добавить с сетью проблем нет в нескольких сетях проберена.
4 VladZ
19.09.11
(0) Эх... Мою школьную любовь звали Олеся...
Проблема давно известна. Всех в терминал!
5 тоа
19.09.11
Сервера тож нет, база находится на компе одного их юзеров.
6 VladZ
19.09.11
(5) Сколько народу работает в 1С?
7 vde69
19.09.11
(5) тем более...
когда конектится второй юзер сетевая шара переходит в режим работы без кеширования от сюда и замедление у обоих
8 1Сергей
19.09.11
(5) венда 98-ая? :)
9 тоа
19.09.11
(6) от 2-х до 5-ти, но даже с двумя юзерами уже тормоза.
10 тоа
19.09.11
(5) XP SP 3
11 VladZ
19.09.11
(9) Если нет сервака:
- найти самый быстрый комп (среди того, что есть)
- поставить серверную Ось
- поднять терминал
12 тоа
19.09.11
(9) Нельзя ли что с самой базой сделать? Без терминала никак нельзя обойтись?
13 ЧеловекДуши
19.09.11
Лучше смирись, по гугли про прямые запросы на DBF базх.
И скажи пользователям, что за n-ую сумму денек у вас будет все ОК. :)
14 vde69
19.09.11
(11) не правильно, прикинь терминал на компе с 512 метрами :)
Правильно на самый быстрый комп поставить SQL 2000 (стандарт, который бесплатный) и файловую шару для мд
15 тоа
19.09.11
Свертка может помочь или нет?
16 Ёпрст
(15) нет
17 ЧеловекДуши
19.09.11
(12)Если это ТиС, то все дело в остатках + дебиторке.
Как у вас и с тем и с другим.
Как у вас дела с последовательностью?
Что за учет у вас?
Какой у вас размер справочника?
Как он оформлен?
и т.д.... нам от сюда не видно ;)
18 ЧеловекДуши
19.09.11
(15)Нет, не поможет ;)
Но даст иллюзию победы + тебе заплатят.
19 ЧеловекДуши
19.09.11
(14)С каких это пор SQL 2000 стал бесплатным?
20 VladZ
19.09.11
(14) Согласен. Но, что-то подсказывает мне, что есть у ТС компы с нормальным объемом памяти.
21 VladZ
19.09.11
(15) Тебе ж в (7) все описали.
22 vde69
19.09.11
(19) SQL Server 2000 Evaluation Edition - является ограниченной временем версией SQL Server 2000 Enterprise Edition, которая лицензируется для демонстрационных целей, тестирования, экспертизы и других оценок сроком на 120 дней.
и т.д. почитай поподробнее :) там этих серверов (разных), как грязи
23 Mikeware
19.09.11
не пускайте в базу тормозов...
24 Холст
19.09.11
вот еще разработка http://www.wirth.ru/load/v7dbnet/1-1-0-2  стоит символические 1000руб
25 МастерВопросов
19.09.11
26 Torquader
19.09.11
Ещё можно попробовать на машину с папкой базы поставить Windows 2000 - как показала практика с ней тормоза намного меньше, чем с Xp (по крайней мере, на 2000-ной четыре пользователя работали успешно, а на Xp и трёх не тянет).
27 тоа
19.09.11
Ребят а в управлении торговлей 8.2, возникает такая проблема? Может проще перейти на нее?
28 VladZ
19.09.11
(27) Странно... На сервер денег нет, а на УТ есть...  :)
29 тоа
19.09.11
(27) Сервер обслуживать нужно, а тут отнократная трата
30 VladZ
19.09.11
+28 В восьмерке нет проблемы, озвученной в (0).
31 тоа
19.09.11
Впринципе все понятно, большое спасибо всем кто откликнулся.
32 Ork
19.09.11
(30) Странно... От установки другой версии учетной программы системный кеш начинает шустрее крутиться?
33 1Сергей
19.09.11
внезапно
34 VladZ
19.09.11
(32) Тсссс! ;)
35 Холст
19.09.11
овосьмерится автор, а проблем может только прибавиться ))
36 ЧеловекДуши
19.09.11
(32)Однозначно да, если они серверный вариант приобретут ;)
37 VladZ
19.09.11
(35) Есть и положительный момент: опыту прибавится - мама, не горюй! :)
38 ЧеловекДуши
19.09.11
(35)Еще как прибавится, 11 версия не доделана  + куча недоработок :)
Если сравнивать с 10-ую и 11-ую версии, то в 10 функционал куда ширше реализован.
39 andrewks
19.09.11
переходите.... на 6-ку!
40 VladZ
20.09.11
(32) Специально потестил восьмерку.  Файловая база. Проблем, озвученных в (0) не обнаружил. Что-то здесь не так...
