v8: Выборка запроса с формированием в дерево номенклатуры.
0 Maniac
17.09.11
Бьюсь уже и так и сяк.
Короче говоря есть рекрусивная процедура обхода результата запроса.
Почему рекрусивная? - Универсально перебирает группировки.
В этой процедуре формируется дерево значений по группировкам.
Т.е. Группировка 1 - Строки Группировка 2 и т.д.
Так вот. Проблема вылезла с иерархическими группировками.
Не получается сделать так чтобы в дерево иерархия тоже вписывалась на уровне Папка (главная строка) - Потом подстроки и т.д.
Иерархия может быть любой вложенности.
Не могу впоймать. Выборка группировки например номенклатуры перебирает и папки и группы. А так как выборка рекурсивная то я не могу сделать в дереве подчиненность.
1 Maniac
17.09.11
По группировкам все получается зашибись. По по иерархии все получается на одном уровне.
2 Maniac
17.09.11
Выгружать запрос сразу в дерево не предлагать.
Решение связано именно с тем что нужно выборкой перебрать и сформировать программно дерево.
3 poligraf
17.09.11
На http://subsystems.ru должны быть платные обработки по этой проблеме.
4 Alexandr Puzakov
17.09.11
ДеревоЗначений = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
5 Maniac
17.09.11
(4) нет нет. выгрузка не подходит под специфику отчета.
И не подходит если выгрузить и потом обходить дерево.
6 Maniac
17.09.11
(3) спасибо. пойду поищу там.
7 Alexandr Puzakov
17.09.11
(2) запрос нормальный напиши, и метод Выгрузить() выплюнет дерево нужной структуры.
8 Maniac
17.09.11
(7) нельзя.
У меня порядка 15 запросов и одно дерево. Все запросы не связаны между собой. Их связывает только одна группировка которая идет по вертикали. по периодам.
Каждый запрос дополняет дерево.
9 Maniac
17.09.11
Т.е. дерево короче говоря определенной структуры. в нем и формулы считаются.
10 poligraf
17.09.11
(8) семершный метод детектед?
11 Maniac
17.09.11
(10) специфичный отчет.
12 Maniac
17.09.11
короче весь сыр в бор что в цикле
НоваяСтрокаДерева = НоваяВетка.Добавить();
       НоваяСтрокаДерева.Показатель = ЗначениеГруппировки;
но так как выборка цикла выбирает иерархию то я не могу впоймать как сделать чтобы добавлять в дерево подчиненные строки.
Когда происходит переход на другую группировку все легко получается т.к. в рекурсии передается параметр строки.
А в рамках одной не получается.
13 Maniac
17.09.11
Уже пытался ставить условия ЭтоГруппа и прочее.
Но фигня получается. Промежуточную может попробовать.
14 acsent
17.09.11
Кроссс отчет делаешь? Забей на Выбрать(, "ВСЕ"). Сформируй массив значений группировки и иего обходи всегда
15 Maniac
17.09.11
УРА. получилось!
Перед выборкой в рекурсивной процйедуре обхода завел две переменные. Одна запоминала родителя. Другая строку дерева.
И организовал условия.
Таким образом при обходе иерархиеческой группировки получилось сделать формирование подчиненного дерева.
16 Maniac
17.09.11
Если Уровень = 0 Тогда
           ВремРодитель = Неопределено;
       Если ВремРодитель = Неопределено Тогда
           ВремРодитель = ЗначениеГруппировки;
           ВремСтрокаДерева = НоваяСтрокаДерева;
           НоваяСтрокаДерева = ВремСтрокаДерева.Строки.Добавить();
           Если ВремРодитель <> ЗначениеГруппировки.Родитель Тогда
