v7: Бух итоги 7.7 | ☑ | ||
maxmb
15.09.11
Странная вещь
Пишу такой запрос БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты); БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Основания); БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Операторы); БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338","ВСЕМПРИВЕТ", глВалютаБухУчета); БИ.ВыбратьСубконто(1); Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл Контрагент = БИ.Субконто(1); БИ.ВыбратьСубконто(2); Пока БИ.ПолучитьСубконто(2) = 1 Цикл БИ.ВыбратьСубконто(3); Пока БИ.ПолучитьСубконто(3) = 1 Цикл Оператор = БИ.Субконто(3); Договор = БИ.Субконто(2); Сальдо = БИ.ДО(); |
maxmb
15.09.11
Получаю выборку по счету 338(Дебетовый оборот),
но счет не кореспондирует со счетом "ВСЕМПРИВЕТ". Такого счета у меня в помине нету. Не павильно работает расчет итогов ? |
maxmb
15.09.11
проводок кореспонденции вида "338" - "всем привет" у меня нету вообще
maxmb
15.09.11
по идее программа должна выдвать - 0 , а н нет , она выдает ДА по счету 338
poligraf
15.09.11
Чтобы получить обороты с корсчетом надо открыть выборку по корсчетам и уже по каждому получить КорКО(), КорДО()
poligraf
15.09.11
(3) правильно она выдает
poligraf
15.09.11
Только внимательно изучи параметры ВыполнитьЗапрос().
Там одним из параметров идет надо или нет обороты по корсчетам выдавать |
maxmb
15.09.11
зачем тогда пораметр "ВСЕМПРИВЕТ" корсчет
maxmb
15.09.11
что он делает , есть ли разница в запросах
1.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338","ВСЕМПРИВЕТ", глВалютаБухУчета); 2.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338",, глВалютаБухУчета); |
maxmb
15.09.11
Почему в 1м случае выдается ДО() по счету 338 а не ДО() по корреспонденции со счетом "ВсемПривет"
poligraf
15.09.11
(9) а в первом случае СНД()/СКД() как должно выдаваться?
тоже с учетом коррсчетов?:) |
poligraf
15.09.11
Короче, смотри на функции КорКО(), КорДО().
maxmb
15.09.11
У меня вопрос - в чем различие кода 1 и 2
1.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338","ВСЕМПРИВЕТ", глВалютаБухУчета); 2.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338",, глВалютаБухУчета); при куске запроса(1). |
maxmb
15.09.11
как я понимаю должен быть ДО() по счету 338 в корреспонденции с "ВСЕМПРИВЕТ" в 1с и во 2с просто по счету "338".
если не так , то скажите в чем отличие |
poligraf
15.09.11
(12) ты не слышишь...
Смотри функции КорКО(), КорДО(). КО(), ДО() будут одинаковые цифры давать в обоих случаях |
maxmb
15.09.11
Все дошло , он ДО () один и тот же покажет, так ли это?
чтобы ДО() с кор счетом показал нужно использовать КорКО() |
shag008
15.09.11
(15) валюты есть параметр ТипИтогов
shag008
15.09.11
+(16) после валюты есть параметр ТипИтогов
кури его 2 или 3 поставь |
maxmb
15.09.11
Нету.
ВОпрос , в чем разница 1.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338","ВСЕМПРИВЕТ", глВалютаБухУчета); 2.БИ.ВыполнитьЗапрос(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода,"338",, глВалютаБухУчета); и почему одинаковый ДО() ? |
maxmb
15.09.11
мне нужно знать в чем отличие - чисто принципиальный вопрос.
shag008
15.09.11
(18) что значит нету?
ВыполнитьЗапрос(<НачалоПериода>,<КонецПериода>,<Счет>,<КоррСчет>,<Валюта>,<ТипИтогов>,<Периодичность>,<ТипСуммы>) вот же он |
shag008
15.09.11
Прочитай в СП про параметр ТипИтогов и поймешь в чём разница
Chai Nic
15.09.11
(18) "и почему одинаковый ДО()"
Потому что нигде не сказано, что ДО выдает именно обороты с корсчетам. Чтобы получить обороты с корсчетами, используй КорДО. Так есть. |
Эльниньо
15.09.11
Умна таки семёра, умна.
Изначально хорошая защита от дятла заложена. |
