IT
Периодически виснет комп.
0 Godofsin
15.09.11
07:00
Доброго врмени суток! Проблема: Комп под ВинХРСП2, периодически виснет. Пользователь работает только по РДП, то есть на самом компе практически ничего не выполняется кроме программы видеонаблюдения. Провел тестирование всего, чего мог: ВИдюхи, ОЗУ, винта... Все работает на ура. И я все равно все это заменил, включая БП. Но виснет, гад. Отвезли в сервис, его и там протестировали, диагноз тот же - все в порядке. При чем, когда забирал комп тестировать у меня он проработал целый день под нагрузкой тестов и ни разу не завис, а у юзера зависает каждые 30-40 мин. Я подумал, так как я во время тестирования не подключал 2 монитор, дело в видюхе. Заменил ее. Неделю отпахал без глюков. Сегодня история пошла по кругу. Что мне с ним делать??? Остался 1 вариант - выкинуть его нахрен.
1 Нуф-Нуф
15.09.11
07:01
+1 к выкинуть нахрен
2 skunk
15.09.11
07:04
узнать что делает зверь с этим компом ... словам "ничего" ... не верить ... поставить аудит действий
3 DJ Anthon
15.09.11
07:04
сам спросил, сам ответил
4 VladZ
15.09.11
07:06
(0) Самое сложное - поймать момент, когда повис... И уже от этого плясять...  Если виснет при одних и тех же действиях - есть смысл ковыряться..  Если виснет при любых действиях - возможно мать гонит (раз говоришь, что все проверил).
5 skunk
15.09.11
07:09
кстати при неисправных кондерах такое бывает ... раньше во всяком случае встречалось
6 povar
15.09.11
07:11
(0) у юзера хреновое биополе
7 Godofsin
15.09.11
07:14
юзверь 100% сидит только на РДП. Проверял.
(4) В том и дело, работал у меня целый день - ни разу не завис. То есть отловить момент зависания не смог. Но по логам смотрю, на самом компе реально ничего лишнего не запускается. Когда юзверь зовет меня, прихожу, смотрю - завис на открытом РДП. Да у нее на самом компе обрезано все...
(5) Кондеры смотрел, вспученных нет. Да и в сервисе сказали, что с матью все в порядке.
(6)  поневоле уже об этом задумывался.
8 Матвеев Максим
15.09.11
07:41
автор, в логах есть что интересного?
9 andrewks
15.09.11
такое может быть от глюкавого сетевого кабеля, или полусгоревшего эзернет-порта со стороны этого компа, или _с другой стороны_
10 Godofsin
15.09.11
(9) Сетевуху менял, порт в свиче менял. Единственно кабель не менял, даж не задумался... Надо его хоть тестером проверить
(8) Нет там ничего такого... Естественно, зависание в лог не пишется
11 andrewks
15.09.11
08:13
а систему нулячую почему не попробуешь поставить? SP3 со всеми последними обновлениями.
может, он просто сетевые атаки принимает, и от этого виснет? или буткит какой засел
12 dmpl
15.09.11
08:13
(0) Переставить ОС, вдруг какой драйвер чудит. Далее варианты - снизить частоту ЦП и памяти (либо немного поднять напряжение), отключить энергосбережение (может виснуть при переходе из одного режима в другой - например, когда ЦП повышает частоту в то время, пока инвертор еще не успел поднять напряжение до требуемого уровня).
13 Матвеев Максим
15.09.11
08:14
попробуй комп подвинуть на метр в любую сторону, посмотри что изменится (это серьезное предложение) И крестик юзеру не мешало бы на шее носить (это не очень серьезное, но всякое бывает)
14 vde69
15.09.11
08:14
1. приметивная проверка сетовой нагрузки/ошибок
cmd
ping IPServera -n 1000 -l 5000
смотри на скольк есть разбег по времени отклика и есть-ли потери
2. какая ОС на сервере? неужели хрюша?
3. смотри настройки электропотребления
15 Alexor
15.09.11
08:14
(10) Кабель лучше не тестером, а новый пока временно кинуть.
Т.к. старый может где рябом с электрическим идет и помехи такие идут.
Еще как вариант проверь землю в розетке и разность потенциалов. При хреновой земле такое тоже бывает.
16 Alexor
15.09.11
+15 Рабом с этим пользователем, есть работающие компы?
Тогда питание и сеть поменять с ними. И смотреть.
17 умный Ы-ы
15.09.11
(0)80%-это ломаная ОС,переустановка,я думаю,всё решит
18 Матвеев Максим
15.09.11
> 80%-это ломаная ОС
что значит ломаная?
19 Матвеев Максим
15.09.11
(0) если только РДП юзает юзер, то можно юзать убунту какую-нибудь, загрузившись прям с компакта. Если снова будет виснуть, точно не ось глючит
20 Godofsin
15.09.11
(11) Дык нету ее, лицензионой то. Вот только СП2 лицензия, переставлял - не помогает. На вирусы проверял - нету. Да и сетевым экраном все закрыто. Ну вообще может быть стоит временно пиратку попробовать.
(12) С энергосбережением хорошая мысль.
(14) именно хрюша =)
(16) Да, тоже хорошая мысль. Еще и сетевой провод поменять с рядом стоящим.
(17) лицуха.
(18) Для проверки можно попробовать.
21 Alexor
15.09.11
(20) Какая религия запрещает sp3 накатить? Тем более раз лицуха.
22 Визард
15.09.11
(20) согласен с (11) накати сп3 и обновления
23 Alexor
15.09.11
(20) А в журналах что-нибудь есть?
24 vde69
15.09.11
(20) меняй ОС на серверную...
25 Godofsin
15.09.11
(21) Так то да... Изначально засела мысль, что это с оборудованием проблемы, об обновлении даже и не задумался.
(23) Ошибок никаких нет в журнале.
(24) Не вариант.
26 vde69
15.09.11
(25) хрюша не заточена под работу сервером, даже взять ограничение на количество открытых файлов, я уж не говорю про оптимизацию памяти и быстродействия...
тестировани пингом делал?
кстати при "зависании" пинг идет?
27 Alexor
15.09.11
(26) С какого перепугу ты взял что у ТС это сервер?
