компьютер не выключается | ☑ | ||
raipo
14.09.11
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера столкнулся с проблемой - не знаю как решить. При выключении компьютера Пуск-выключить компьютер не выключился, как обычно, а перезагрузился. Так происходит постоянно. ОС Winows XP SP2 FAT32 (установлена давно, несколько лет, ставил не я) 1.Сделал проверку диска с исправлением ошибок (скандиск) 2.Проверил диск С антивирусом Avast 4.8 - вирусов не обнаружено (ничего не нашел и AVZ) проблема не исчезла. в автозагрузке (msconfig - автозагрузка) недавно (с неделю?) появилась строчка: dumprep 0 -u %systemroot%\system32\dumprep 0 -u что это за строка? удалял несколько раз, но при перезагрузке опять появляется один раз при перезагрузке появилось сообщение: winlogon.exe вызвал проблему (при следующей перезагрузке не появлялось) находится в папке windows\system32\winlogon.exe про него много чего в интернете написано, но конкретно - ничего подскажите, в какую сторону копать? |
вирь
raipo
14.09.11
Как его лечить-то?
Стоит Аваст 4.8 - каждый день обновляется. Хотя он конечно не все ловит. |
(2) Кроме Аваста других антивирусов не знаешь?
Chin
14.09.11
(0) Загрузи и запиши на диск Dr.Web® LiveCD - и живи спокойно:
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru А вообще бы пора систему переустановить - за несколько лет там наверняка не мало мусора скопилось! |
Жан Пердежон
14.09.11
wake-on-lan какой-нибудь в биосе
skunk
14.09.11
сломался ... скорее всего
(6) чё, серьёзно?
skunk
14.09.11
(7)раз не включается ... то да
Vladal
14.09.11
(8) Обратное действие - работает аки Квиджибо
(8) Да ну...
aleks-id
14.09.11
сп2 да еще и на фат32 вообще шедевр...
aka AMIGO
14.09.11
(8) он не вЫключается :)
raipo
14.09.11
DrWeb Cureit тоже ничего не нашел
Lenka_Boo
14.09.11
Попробуй выключить командой
shutdown.exe -s или shutdown.exe -s -t Если получится - кури реестр |
raipo
14.09.11
Выключить-то я его и кнопкой могу, а что значит кури реестр?
Кстати удалял этот dumprep из папки system32 но при перезагрузке он опять там появился. Может поискать в реестре записи с эим именем? Или там какое-то другое имя у вредителя? |
dmpl
14.09.11
(15) Удали и создай каталог с таким же именем. Есть шанс, что программер был ленивым и не сделал на это проверку. Самый шик был бы на NTFS - создать каталог и запретить всем что-либо с ним делать.
popcorn
14.09.11
(0) Win XP, да еще и FAT32! о_О Что за прошлый век?
Срочно переустанавливайте! |
Lenka_Boo
14.09.11
(15) Дампер это служба от СервисПака 2. Таких косяков за ней замечено небыло.
Проверь реестр, как там у тебя shutdown прописан. Мог быть изменен какой-нить программой. |
raipo
14.09.11
вот что нашел в сети на одном из форумов
FAQ Windows XP Стоит Windows XP SP2, в startup в друг появилось dumprep 0-u (сидит в system 32), я его отключил, вирусов-нет. Что это такое? Удалить его из system 32 или оставить? Отвечает Forward: Попробуйте скинуть в архив на другом разделе этот файл, предварительно выгрузив его из памяти, и подождите с неделю. Если программы и Windows ведут себя хорошо - сносите и архив. Отвечает TU-154: Это вывод информации о дампе памяти, созданный при критической ошибке. Удаляйте из Автозагрузки. Можно вообще отключить создание дампа (он вам ни к чему) - Свойства системы - вкладка Дополнительно - Загрузка и восстановление - Запись отладочной информации - Отсутствует. Отвечает К19: Удаляйте файл из system 32 (savedump.exe), а потом отключите (dumprep 0 -k) из startup. т.е это просто информация об ошибке но не вирус? (17) смысл переустанавливать? работало несколько лет до меня, при мне 2 года и переустанавливать? а что же ставить? покупать лицензионную? |
zak555
14.09.11
Конвертация из FAT в NTFS и обратно
http://www.oszone.net/3184/#convert |
Птах
14.09.11
могет быть еще проблема с ACPI, драйвер можно попробовать переустановить, или фикс накатить, вроде был какой-та
raipo
14.09.11
(20) да, можно перейти на NTFS можно и ОС переставить, но смысл? Надо найти причину ошибки, думаю, что NTFS здесь не поможет
Lenka_Boo
14.09.11
Можешь попробовать обновиться до SP3
taril115
14.09.11
был глюк с новым ПК и на семёрке. После выключения через пару сек включался. Биос был перерыт весь ... всё что можно выключалось и включалось, сбрасывались настройки, но ПК с завидной периодичностью включался ))) От глюков излечился извлечением батарейки биоса ... вот так вот ...
raipo
14.09.11
При выключении происходит ошибка:
Ошибка приложения , версия 0.0.0.0, модуль uxtheme.dll, версия 6.0.2900.2180, адрес 0x000011f0. и он перезегружается. Категория ошибки -100 код-1000 можно ли из этого что-либо извлечь? uxtheme.dll находится в систем32 Еще проверил компьютер каким-то кодекиллером т касперского - он ничего не нашел |
andrewks
14.09.11
сноси уже всё пол нуль, формать в нтфс, и ставь с нуля
zak555
14.09.11
кстати, винда какая ? лиц ?
убить всё, форматнуть стянуть оригинал sp3 и вбить туда id producta |
Vladal
14.09.11
(26) На фейхоа форматнуть? Можно и сконвертить.
andrewks
14.09.11
(28) так надёжней
dmpl
14.09.11
(29) Для надежности надо новый комп купить с установленной профессионалами ОС.
Lenka_Boo
14.09.11
(25) Поменяй стиль в винде.
Или вообще поотключай все визуальные эффекты. Попробуй. |
Lenka_Boo
14.09.11
uxtheme.dll
Библиотека, отвечающая за поддержку визуальных стилей Windows (*.msstyles) |
VasilyKushnir
14.09.11
(22) Неа, не поможет... Есть один комп - ХР, NTFS. Через раз не выключается. И фиг его знает почему. Вирусни нет - доктор лицензионный, кюре и AVZ прогонял. Но что интересно: если двать не выключение, а перегрузку и сразу после перегрузки Выключить - выключается без проблем. Интересно, что эта же хрюша стоит на куче других компов в том числе и на одном его близнеце (вместе покупались абсолютно одинаковые) - там проблем никаких.
Lionee
14.09.11
(0)Свойства: Электропитание ,дополнительно
там смотри , какой режим стоит |
Neg
14.09.11
В момент перезагрузки, когда бегут цифирки, выключай с розетки.
ЗЫ: А если просто нажать на кнопку выключения, сам завершает работу или опять перезагрузка? |
VasilyKushnir
14.09.11
(35) Выключится паразит...
barul4ik
15.09.11
00:01
Могут барахлить кнопки Power и Reset на корпусе, попробовать отключить их на материнке.
popcorn
15.09.11
06:13
(19) Но сейчас же не работает. Ставьте не лицензионную семерку и винт обязательно сконвертируйте в NTFS.
raipo
15.09.11
Возился целый день. Причина была в антивируснике Аваст - он давал критическую ошибку. Пришлось его удалить. Сейчас все выключается. Кстати, нашел хорошую утилиту по оптимизации: asc - кроме чистки реестра обнаружила три зараженных файла (!? которые не нашли ни докторкуреит ни аваст) и удалила.
Тема закрыта. |
