Загрузка Excel в 1с на Linux | ☑ | ||
SashaNox
14.09.11
01:22
Доброго времени суток! Такая ситуация: у меня сервер 1с на ОС Linux, запускаю с компьютера на ОС windows и пытаюсь загрузить excel док, пишет
{Форма.Форма.Форма(21)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): COM-объекты поддерживается только в операционных системах Windows использую Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Подскажите, как загружать/выгружать эксель доки иначе? |
ПульсЪ
14.09.11
01:24
Excel.Application.Workbooks.Open(ПутьКФайлуExcel); 100пуд рабит, если не рабит значит дело в линухе выгрузи на вин, там загрузи что нужно, выгрузи обратно.. |
Икогнито
14.09.11
01:26
(1) чувак пишет "Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): COM-объекты поддерживается только в операционных системах Windows"
Икогнито
14.09.11
01:28
(0) интересно, а версия платформы какая?
SashaNox
14.09.11
01:30
платформа 8.2.13.219, читал в мануале 1с по установке на линукс, пишут что линукс не поддерживает COM объекты
rotting
14.09.11
01:30
(0) обязательно отпишись как решишь проблему
Икогнито
14.09.11
01:33
Предполагаю что ты в тонком клиенте это делаешь? Интересно, если попробовать запустить толстый клиент и выполнить это с директивой &НаКлиенте - может что изменится? |
SashaNox
14.09.11
01:34
есть вариант обращения к эксель докам не через COM объекты?
Икогнито
14.09.11
01:35
(7) у тебя управляемое приложение или обычное приложение?
Икогнито
14.09.11
01:37
(7) я так понимаю, что Com-объект пытается создаться на сервере - там затык.
Как думеаешь, в режиме обычного приложения или толстого клиента, может он не будет на сервере создаваться? |
SashaNox
14.09.11
01:37
при запуске 1с в толстом клиенте пишет "Тип не определен "и тут GUID"", приложение управляемое
Икогнито
14.09.11
01:40
(10)
1. в параметрах отладчика конфигуратора поставь галку, чтобы можно было у обычном приложении открывать 2. открой обычное приложение и попробуй выполнить. По идее COM-объект должен на клиентской машине создаться. |
Икогнито
14.09.11
01:41
+(11) тока отпишись - интересно :)
rotting
14.09.11
01:42
в инете люди пишут что можно конвертнуть в ХТМЛ, а потом прочитать как текст
Икогнито
14.09.11
01:46
+(11) если получится - дальше языком 8.1 обработку пиши и через файл-открыть...
SashaNox
14.09.11
01:50
через обычное приложение все ОК, работает, но как быть если пользователи используют только управляемое приложение?
Икогнито
14.09.11
01:52
(15) напиши батник - открылось в обычном приложении, подхватилась обработка - загрузилось.
SashaNox
14.09.11
01:56
понял, а иначе с экселем никак работать нельзя?
SashaNox
14.09.11
02:20
/RunModeOrdinaryApplication - не запускает в обычном приложении, в чем может быть проблема?
SashaNox
14.09.11
02:47
/RunModeOrdinaryApplication, требуется запуск толстого клиента, а он не запускается (10), как тогда батник писать?
skunk
14.09.11
03:51
сести к нехорошей матери подделку под ось ... установить нормальную ось для полноценной работы ...
заодно студентов администраторов ... в неоплачиваемый отпуск в подвал ... финансовые потоки компании считать |
Cyberhawk
14.09.11
05:35
(19) полный текст строки заппуска сюда.
У пользователя, под которым запускаешь, в Конфигураторе режим запуска проверь - должен быть "Авто" или "Обычное приложение". |
Necessitudo
14.09.11
06:46
Можно пользовать экселевские файлы без ком. Посмотри в моих темах, я спрашивал когда-то такое.
