Как определить максимальный уровень группировок в справочнике
0 Noxvil
13.09.11
Для примера беру справочник номенклатура, нужно для запроса...
Как это можно сделать быстро? Возможно универсальный метод или как это определить запросом?
1 Grusswelle
13.09.11
СправочникСсылка.<Имя справочника>.Уровень (CatalogRef.<Имя справочника>.Level)
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
Уровень (Level)
Синтаксис:
Уровень()
Возвращаемое значение:
Тип: Число. Уровень элемента справочника.
Описание:
Получает уровень элемента справочника.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Имеет смысл только для многоуровневых справочников. Следует учитывать, что уровень элемента может меняться, например, при переносе в другую группу (смене родителя). Для элемента, не имеющего родителя, уровень будет равняться 0.
Если ссылка пустая, вызов метода вызывает исключение.
Пример:
Сообщить("Данный элемент принадлежит уровню " +
         СсылкаНаЭлемент.Уровень());
2 Noxvil
13.09.11
Спасибо, а как получить максимальный уровень сразу?
3 Noxvil
13.09.11
т.е. не для конкретной номенклатуры, а для самой "глубокой" номенклатуры.
4 Irbis
13.09.11
Никак, только уменьшить количество перебираемых элементов. Сначала определить уровень всех папок, потом проверить наличие элементов у самой нижней папки
5 unregistered
13.09.11
Ни как.
6 Noxvil
13.09.11
Нет ничего невозможного... Я так понял, что только обходом, или все же запросом можно?
7 Noxvil
13.09.11
Предложений нет больше?
8 mikecool
13.09.11
количество вложений совсем не ограничено или все таки есть предполагаемый предел?
9 Irbis
13.09.11
Ссылка.Родитель...Родитель только для заранее известного уровня вложенности у справочника. Если иерархия неограничена, то ...
10 mikecool
13.09.11
(9) ну почему же для известного? можно извратиться и динамически собрать текст запроса
11 mikecool
13.09.11
+10 правда пока не представил как )))
12 Irbis
13.09.11
(11) Когда только остановиться вопрос. уровень вложенности 100000 мы тестировали как-то, когда финдир не поверил что такое возможно.
13 mikecool
13.09.11
ТекстЗапроса = Новый Текст;
Для Сч = 1 ПО 256 Цикл
 Строка = ТекстЗапроса.ДобавитьСтроку();
 Строка = "Номенклатура";
 Для Сч2 = 1 По Сч Цикл
   ТекстЗапроса[Сч2] = ТекстЗапроса[Сч2] + ".Родитель"
 Конеццикла
Конеццикла
типа так )))
14 mikecool
13.09.11
+13 писал вообще без проверки, но идея думаю понятно )))
15 mikecool
13.09.11
+14 еще надо добавлять строку со счетчиком для каждой строки, а потом банально проверка на не нулл
16 Irbis
13.09.11
(14) Идея понятно, но уровень иерархии неограничен, то есть и миллион и два и хз сколько.
17 mikecool
13.09.11
(16) это понятно, но я не встречал пока глубже 16 кажется
18 Noxvil
13.09.11
А как думаете, обходом если количество номенклатуры около 4000 - быстрее будет обходом?
19 Irbis
13.09.11
(17) Я и больше 3 с трудом нахожу применение. Да и часто вообще с рассыпанным справочником работаю. Или вообще выбор из списка, чтобы формы лишние не открывать. Хочу сделать кнопку на весь экран с надписью "Сделать все за...ись", кнопку сделал, но обработчик еще не отладил до конца.
(18) Запросом вытяни все группы, узнай их уровень, и для максимума выбери запросом элементы.
20 YurOK_51
13.09.11
МаксимальныйУровень=0;
Запрос=новый Запрос;
Запрос.Текст="
|ВЫБРАТЬ
|    Номенклатура.Ссылка КАК Родитель
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
|    Номенклатура.Родитель <> &Пустой
Запрос.УстановитьПараметр("Пустой",Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка());
Выборка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Пока Истина Цикл
       Выборка = ВыделитьСРодителем(Выборка) ;
       МаксимальныйУровень = МаксимальныйУровень+1;
       Если Выборка.Количество()=0 Тогда
         Сообщить(МаксимальныйУровень);
       Прервать;
Функция ВыделитьСРодителем(Выборка)
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
            |    Номенклатура.Родитель.Ссылка КАК Родитель
            |ИЗ
            |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
            |ГДЕ
            |    Номенклатура.Родитель <> &Пустой
            |    И Номенклатура.Ссылка В (&Выборка)";
Запрос.УстановитьПараметр("Выборка",Выборка);
Возврат Выборка;
КонецФункции
Как-то так ))
21 Noxvil
13.09.11
Спасибо, пока остановился вот на таком варианте:
   Запрос = новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Номенклатура.Ссылка
   |ИЗ
   |ГДЕ
   |    Номенклатура.ЭтоГруппа";
   ТЧ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   МаксимальныйУровеньГруппировки = 0;
   Для Каждого Строка Из ТЧ Цикл
       Если Строка.ссылка.Уровень() > МаксимальныйУровеньГруппировки Тогда
           МаксимальныйУровеньГруппировки = Строка.ссылка.Уровень();
   Сообщить(МаксимальныйУровеньГруппировки+1);
22 YurOK_51
13.09.11
А почему именно ЭтоГруппа? Можно ведь использовать иерархию групп и элементов. Родителя надо искать.
23 Fragster
а зачем тебе это для запроса? можно же тупо в СКД 2 набора соединить
24 OldFornit
13.09.11
назрел вопрос - какая задача то стоит на самом деле?
Для чего именно нужна такая информация?
