v7: поймать ячеку на которой при интеракт. нажатии в экселе говорит "снять защиту"
0 Snik_666
12.09.11
Добрый день!
подскажите как програмно разбирая Эксель поймать/проверить ячеку на которой при интерактивном нажатии в экселе говорит "Снять защиту листа можно через меню сервис..."
Строк = Application.Cells.Rows.Count + 1;
   Для н = 2 по Строк Цикл
       Попытка
           Зн = СокрЛП(Application.Cells(н, 14).Value);
           Сообщить("Ячейка по адресу "+н+":"+14+" Application.Cells(н, 1).Locked() ="+Application.Cells(н, 1).Locked()+"  зн= "+Зн);
           Если ПустоеЗначение(Зн) = 1 Тогда
               //Прервать;
       Исключение
           Сообщить("Необработана "+ н +" строка","!");
           Прервать;
       КонецПопытки;
P.S.
Интерактивно в экселе пр. кн. формат ячеек недоступно
1 Snik_666
12.09.11
Или как вариант проверить доступна ли ячейка для записи, но как ?
2 KishMish
12.09.11
Стандртный ответ в таких случаях. Включить запись макросов. Сделать действие в екселе. Закончить запись макросов. Смотреть код.
3 KishMish
12.09.11
Selection.Locked = False
   Selection.FormulaHidden = False
4 Snik_666
12.09.11
так везде Application.Cells(н, 14).Locked = -1
5 План счетов
12.09.11
(1) попытаться записать в неё что нибудь.
6 План счетов
12.09.11
Попытка                            Worksheet.Range(Range+Строка(Горизонт_+КК)).Value = "";                            Исключение
                           Сообщить("Ошибка в ячейке "+Range+Строка(Горизонт_+КК)+" -> "+ОписаниеОшибки(), "!");
                       КонецПопытки;
7 kittystark
12.09.11
(4) .Locked = -1 это признак того, что ячейка заблокирована
(в VBA true = -1, false = 0)
8 Snik_666
12.09.11
(7) понятно, но оно выводит все = -1 хотя интерактивно можно внести значение
9 Snik_666
12.09.11
(6) подобным образом работает.
т.е. функции чтобы провериь доступность ячейки для записи отсутствует ?
10 План счетов
12.09.11
(9) проверить доступность скорее всего есть. В принципе как в (6) можно считать проверкой, если исключение то тогда Selection.Locked = False
