Использование РС и РН в типовой бухгалтерии
0 Deniskind
12.09.11
Доброго времени суток!
На данный момент пытаемся использовать УПП для учета бухгалтерии. Во многих случаях эта конфигурация опирается на данные, содержащиеся в регистрах сведений и регистрах накопления, игнорируя данные бухгалтерских регистров. Таким положением дел не довольны некоторые важные пользователи системы. Существует множество операций, которые невозможно переложить на типовую схему ведения учета в УПП, а переделывать конфигурацию под все эти нетиповые схемы очень трудозатратно, с учетом необходимости обновлять конфигурацию. Скажите пожалуйста, возможно ли в типовой бухгалтерии любую нетиповую операцию сделать бухгалтерской справкой, чтобы конфигурация, в последствии, опиралась на данные именно бух регистров?
Понимаю, что могу сам взять и посмотреть, но этож много всего проверить надо. Хотелось бы услышать, что например, при учете ОС можно, а при взаиморасчетах с контрагентами нельзя. Что-то подобное. Буду очень благодарен за развернутый ответ.
1 unregistered
12.09.11
(0) Для начала пусть ваши "важные пользователи системы" посмотрят на план счетов в типовой бухгалтерии и подпишутся внизу, что он их полностью устраивает.
После этого можешь поднять эту ветку. Будем говорить подробнее.
2 poligraf
12.09.11
(0) Не будет тебе развернутого ответа.
Взять те же расчеты с контрагентами.
Пофиг им на бухсчета. Есть два РН по расчетам с покупателями и поставщиками. При чем если неправильно укажешь счета учета в документе - все может разойтись.
Перейдите на БП.
Или перепишите н-ое количество модулей.
3 Синий зуб
12.09.11
(2) А БП книгу покупок на счетах формирует? Тогда на 7.7, там регистров не было.
4 poligraf
12.09.11
(3) не понял вопроса. БП нормально с НДС работает. Если понимать механизм - даже замечательно.
5 Синий зуб
12.09.11
Ну для заполнения книги покупок БП использует регистры системы НДС, автору же нужно только со счетов информацию брать.
6 ptiz
12.09.11
(0) В бухгалтерии тоже никуда без регистров.
7 John83
12.09.11
(5) это почти единственный момент, когда прога берет данные из РН, да и думаю, что заточить эту систему под РБ вполне возможно
8 John83
12.09.11
(6) в БП данные как раз-то в основном берутся из РБ
9 hhhh
12.09.11
(2) зачем н-ное количество? Просто написать одну процедуру ПриЗаписи документа Бух операция и там формировать соответствующие записи регистров накопления.
10 ptiz
12.09.11
(8) Бухгалтера обожают ручками "делать НДС". и тогда получат кашу.
11 Deniskind
12.09.11
(2) poligraf, вы, всетаки, за переход на БП, даже при том, что там часто используются регистры?
(5) Собственно, совсем без регистров не самоцель, но в таком случае, надо свою БП писать, наверное :)
(7)(8) John83, ваши посты противоречат мнению других участников. Вы уверены, что только НДС на регистрах в БП?
(9) Основная идея в том, что дописать документы, которые будут формировать только записи бухгалтерских регистров гораздо проще, чем делать подобные документы, учитывающие еще и РС с РН. Поэтому и мысли такие, а не проще ли будет взять бухгалтерию и пользователи довольны будут. Типа, если что, бухсправкой сделают.
12 Deniskind
12.09.11
(10) ptiz Про НДС понял ваше предостережение. Еще про какой-нибудь сектор учета В БП с подобными граблями можете озвучить?
13 poligraf
12.09.11
(11) Ведите весь бухучет ручными операциями.
ВСЕ ручками делайте.
Да, в 7.7 не было регистров.
Но для того же НДС использовались забалансовые счета ЗПК и ЗПР. Чем не регистры? Просто платформа не позволяла без компоненты Оперативный учет использовать регистры.
Есть задачи, решение которых чисто на регистрах бухгалтерии потребует увеличения аналитик. Зачем?
Пользователям сложно соблюдать определенные методики? Как уже сказал - полностью ручной учет.
14 ptiz
12.09.11
(12) Пожалуй, только с НДС проблемы будут (если не ведется учет по УСН или как ИП - там свои регистры, их не знаю).
Себестоимость в БП считается по бух.счетам, взаиморасчеты - тоже.
15 Deniskind
12.09.11
(13) Совсем все, наверное, нет смысла делать. Кроме сложностей с НДС можете еще что-нибудь привести в пример, где БП берет данные из регистров? Вы писали про взаиморасчеты. Там тоже РН используется для расчетов?
Много аналитик это, в целом, не так плохо, для пользователя бухгалтера, как мне кажется.
16 John83
12.09.11
(12) еще учет ОС
проще открыть список РН и просто посмотреть по названию - там будет понятно, для чего они используются
17 John83
12.09.11
(15) взаиморасчеты только по РБ
18 Deniskind
12.09.11
(16) Ну вопрос такой, что РН могут быть для дополнительной аналитики в отчетах, а конфигурация, всеже, будет опираться на РБ. Но посмотрю обязательно, спасибо.
19 PCcomCat
12.09.11
А вот всегда интересно было: вот откуда берутся эти звезды, у которых учет отличается от учета у всех остальных? Цену себе набивают?
20 Deniskind
12.09.11
(19) Я думаю принцип жизни. Раз сказал так, значит так и делайте. Желание достигнуть цели любой ценой, но при этом, еще не очень осознавая, какой именно ценой.
21 John83
12.09.11
(18) открой список отчетов и увидишь, что большинство из них работает на РБ. Разве что какие-то свои отчеты писать, но опять же, особо не размахнешься
22 Deniskind
12.09.11
(18) Нет, ну свои отчеты тоже надо будет на РБ писать тогда. Для сохранения общего стиля :)
Вот, кстати, еще важный вопрос. А регламентированные отчеты откуда данные берут в БП?
23 John83
12.09.11
(22) в основном из РБ, плюс РН по НДС - других вариантов не встречал (естественно если не УСН и ЕНВД)
24 Deniskind
12.09.11
(23) Спасибо!
25 Deniskind
12.09.11
Всем огромное спасибо! :)
26 poligraf
12.09.11
(17) в УПП и КА расчеты берутся с РН.
Я про это писал
27 Deniskind
12.09.11
(26) дык, (17) вроде про БП?
28 poligraf
12.09.11
(27) уточняю. Ты спрашивал же сначала про УПП, я тебе про расчеты применительно к ней отвечал.
Плюс КУДиР вся на регистрах, если что.
29 Deniskind
12.09.11
(28) Ок. Я вас понял. Спасибо.
